非隔离系列芯片的方案产品特点 :
(一) 客户生产备货方便性
1. 不用改变压器,能最大幅度地支持宽电流输出,仅仅需要调整Rcs 电阻,典型应用 8-24串电流范围为 80mA-240mA。150V/120mA 规格输出的话,电流调整可以支持 60-120mA。
2. 产品也可以支持小电流 50-80mA 的输出不闪灯。
3. 不用改变压器, 系列产品能大幅度支持宽串数输出,仅仅需要调整Rovp 电阻【此电阻用于调整空载电压,当用在 3-8串时建议将空载电压调低,8-24串则无需调整】。低串数时不会有电感发热严重等现象,空载电压可调更保证了低串数不烧灯珠。
4. 空载电压低,典型应用 8-24串时,可调至 97V,比市面上一些不可调空载的方案低大概 15-20V,能正在意义实现上的开路保护。针对市面上灯珠电压一致性太差的问题(3.0--3.5V),典型的8-25串(灯珠电压24V—87.5V)可以轻松满足,不会出现闪灯。
5. 启动电压非常低,同样在8-24串的带载下。如果带24串,启动电压大概130V,比同类竞争对手的启动电压 160V左右低很多。如果带18串,启动电压大概100V。满足很多客户要求的全电压输入。
(二) 高性能
1. ±3%的电流精度,实测或者量产抽测几乎接近 1%的精度。
2. 产品的效率非常高,典型应用 8-24串240mA的量产抽测效率为92-94%(@220V输入,24串),其他应用规格的效率也同样很高,测试的客户可以自行改变方案规格来测试验证。
3. 启动电压非常低,同样在8-24串的带载下。如果带24串,启动电压大概105V,比同类竞争对手的启动电压 160V左右低很多。如果带 18串,启动电压大概90V。满足很多客户要求的全电压输入。
4. 内置 700V的功率管,相比业内的 500V功率管要高出200V。在出一些印度市场或者印尼市场等电网不稳定的市场时,300V的输入也是绰绰有余,而不用担心 285V-300V 的输入电压的冲击。
5. 高温不掉电流特性,在环境温度 90度以内,掉电流范围在 1mA 以内。正在做到恒流,保持电流高精度。当大于 90度时开始掉电流进行温度保护,真正的温度智能保护,适合在灯杯、球泡内置等恶劣环境。特别对很多客户的高温不掉电流又能正在稳定工作等要求,是个非常理想的选择。
6. 3-24串的电流差异在 3mA以内,良好的线性调整率。
7. 低温-30度的环境不闪灯,高温环境也不闪灯。
高低温不掉电流
高低温测试结果
MB:15907640279
QQ:2945356936
欢迎索取2-3个样机测试.......
