【中国好方案前八强】成都岷创科技 小功率5~12W 目前业界转化效率最高的LED驱动方案:UR5403
【方案名称】:基于UR5403T 的12W高效率球泡灯电源驱动
【品牌名称】:成都岷创科技有限公司。UR5403T 电源驱动芯片。
【方案特点】: 各位工程师在接触一个又一个不同的芯片原厂,可能都有共同的一个感受。各个芯片原厂的IC名称虽然不同,但是所提供的方案都大同小异。尤其是低成本LED市场,几乎都是跟某明源的架构相似甚至一模一样。成都岷创为各位提供一个全新的方案。我们方案与目前市场上不同的地方有:
1:为提高系统效率,UR5403T采用真正的谷底开启。极大地降低了MOS管开通时寄生电容COSS 带来的损耗。
2:真正意义上解决了单绕组芯片供电的难题。目前市场上单绕组非隔离方案为芯片供电主要有两种方式:1)通过线电压直接为芯片供电。2)采用浮地架构,通过负载为芯片供电。 以上两种供电方式都会有较大的供电损耗。用第一种供电方式的芯片做全电压输入的方案,在高压下供电电阻上的损耗不容小视。而第二种供电方式除了会增加芯片的应用成本外,当输出电压较高时供电损耗也不低。 这两种供电方式均或多或少的有关机回闪的问题,增大了应用工程师的调试难度。
3:真正解决了系统OVP的问题。 目前单绕组方案的OVP 也有两种解决办法。1)浮地设计,直接检测负载输出电压。2)采用固定TOFF 时间检测负载电压。对于第一种方案,可以很好地检测输出过压,但会增加应用成本。而第二种方案中,TOFF设定脚是一个高阻抗脚,系统的开关信号会干扰到这个脚。相信许多工程师在量产的时候总会发现有那么一些片子的OVP不正常。这是合理的,因此之前的IC原厂没有认真考量这个问题。而我们的UR5403T 通过专利的电路技术,克服了这个困难。
3: ±2%的负载以及线电压调整率。
4:真正的栅极驱动。目前市场上的大多方案均采用源极驱动。源极驱动的好处是芯片耗电量少。缺点是由于控制芯片有个低压MOS管与高压MOS串联,会增大系统的损耗。也就是封装同样的MOS管,栅极驱动的MOS管开通损耗要低于源极驱动。
【联系我们】QQ:409664934  成都岷创科技 赵工
代理商
【是否可以申请样品】欢迎大家申请样品测试!
【输入输出规格】输入电压VIN 180V~270V   输出范围:50~150V  输出电流84mA±2%
【电路图】
UR5403T FOR 150V84mA
【物料清单】
UR5403T BOM
【测试数据】
UR5403T 效率测试
DSX_20141112111729
真正的谷底开启。
IMG_20141112_105218
IMG_20141112_152939
全部回复(75)
做塑包铝的挺好啊
@跑啊跑啊跑
做塑包铝的挺好啊
是的。 最初这个应用就是为一个塑包铝的客户做的。他当时选了另一款方案,然后和我们的UR5403做了效率的对比。他之前的方案效率测试下来是94%,换上UR5403的方案效率直接到97%了。把他吓了一跳。 当然他的仪器不是很好,测试的效率偏高了一点。
doodod
@跑啊跑啊跑
做塑包铝的挺好啊
对变压器精度要求高吗?
@doodod
对变压器精度要求高吗?
芯片对电感量精度没有要求,只要不发生饱和,我们的输出电流就不会发生变化。 但是变压器的电感量差别较大会影响OVP的值;因此建议电感量为±10%
ken80
@岷创科技
芯片对电感量精度没有要求,只要不发生饱和,我们的输出电流就不会发生变化。但是变压器的电感量差别较大会影响OVP的值;因此建议电感量为±10%
BCM&QR, 除了提高效率,对EMI也有不少好处阿~~
nfks826
OVP很好,效率高,外围元件少,BOM成本低
@nfks826
OVP很好,效率高,外围元件少,BOM成本低[图片]
欢迎申请样品测试哈。 整个BOM成本也不高。
xyc3185
@ken80
BCM&QR,除了提高效率,对EMI也有不少好处阿~~
路过,留个记号先!
空载电压很稳定啊,不过必须开关开启,慢慢调调压器不会有开路限压
@592603
嗯,谢谢熊工回复。 以后有新的案子,还望继续使用我们公司的IC。
ken80
@592603
这个帖子好穿越啊。是一开始输入电压超低?会先触发芯片内的brown-out保护,开路保护暂时被屏蔽。直接上市电就不会得。
doodod
@592603
非隔离具有了开路保护,这样灯珠不是更安全了?
ken80
@doodod
呵呵,各种保护都很齐全的。LED短路,开路保护,电感短路,CS开路等等都有的。开路保护的电压也很准的。上面的兄弟测试的时候上电情况略微特殊,先触发芯片的brown-out保护。
该款芯片支持窄电压不?
ken80
@ken80
当然,不少客户反映采用其他家的芯片OVP开路保护量产造成系统工作不正常灯闪。对这个问题已经极其害怕了,虽然我们的OVP不会有被干扰的问题,但是还是强烈要求输出采用400V小电容,让我们把OVP保护完全屏蔽掉。。。那如果有这样的诉求,直接把我们芯片的OVP引脚接地就好了,所有烦恼都没有了。
ken80
@407214944
该款芯片支持窄电压不?
支持啊。上面的例子就是窄电压。当然如果有全电压需求的,我们的芯片真是不二选择。全电压效率平坦,傻瓜式设计只需设计好电感即可,无需去平衡效率,供电损耗和启动时间等问题。因为UR5403的智能高压供电无论高低压应用都是超快启动(<100ms)和超低损耗(<50mW)。
继续努力哦~~
@电源网-天边
继续努力哦~~
谢谢天边支持!
ken80
补充一下芯片的温度特性,UR540X系列恒流精度超高,包含量产精度,线电压,负载调整率,以及随温度变化的精度都在3%以内。温度特性为-40~85,电流变化小于+/-2%. 芯片内部温度达到150C时候,会控制输出降电流,不会出现高温灯闪烁造成客户应用体验差。
@407214944
该款芯片支持窄电压不?
UR5403  是一款非常好用的IC,计算正确的话 基本不需要怎么调试。
已收录进中国好方案海选室内小功率组别!相关链接请点击:http://www.dianyuan.com/bbs/1502169.html
加油哦~~取得好成绩!
赵工 加油哇~~
@电源网-天边
已收录进中国好方案海选室内小功率组别!相关链接请点击:http://www.dianyuan.com/bbs/1502169.html加油哦~~取得好成绩!赵工加油哇~~
谢谢天边,我们一直在努力!
rubyruby30
 好产品必须顶~
@rubyruby30
 好产品必须顶~
我们公司的宗旨是:做更节能更绿色的LED驱动。努力提高LED驱动的效率,哪怕只有0.01% 效率提升,我们也觉得应该去尝试。
@岷创科技
我们公司的宗旨是:做更节能更绿色的LED驱动。努力提高LED驱动的效率,哪怕只有0.01%效率提升,我们也觉得应该去尝试。
最求极致效率的朋友,可以联系我们。
fly
请问内部集成MOS的耐压值是多少?
ken80
@fly
请问内部集成MOS的耐压值是多少?
500V的nmos管,击穿电压大于550v. 应用时,无需mov可过>500V的surge.
doodod
这东西功率做大些,性价比应该很高
sosoos213
2014-11-21 10:24
@跑啊跑啊跑
做塑包铝的挺好啊
能够做到这么高效率,做塑包铝确实是碉堡了,关注下
@doodod
这东西功率做大些,性价比应该很高
是的,有DIP8的封装,单电压输入可以做到30W。在做外置电源的时候,还是比较有性价比的。
