为什么要同步呢?
我们在做UPS,或者是备用电源的时候最简单的方法就是加一个继电器就行闪电和逆变的切换,
当然你可以不用同步,但是在切换的时候可能运气不太好,刚好闪电和逆变器的相位差太大,这时会拉出很大的火花严重的时候就会烧坏逆变器,尤其是高频机,市面上一般的逆变器都采用同步这种方法来切换,一是可以缩短切换时间,还有就是避免烧坏逆变器,
如果要搞并网的逆变器,同步是必须的,所以顺便学习一下
其实市电与逆变器同步很简单 ,只需把市电的50Hz转换成方波,应用这个50Hz的方波去控制MCU的中断,中断时把输出的SPWM相位置0就可以了,今天特意实验了一下,
不知道各位使用的是什么新招高招,共同探讨一下
黄线为市电,看上去市电的波形真的是不太好,可能是我这里的电网污染严重吧!
不知道你们的市电波形怎么样的
转换波形我用的是一个光耦 TLP-521,加了一个102的电容滤波 ,结果逆变器输出的正弦波滞后了2mS
对于普通的控制应该是足够了,如果还要更快就要加LM393这类的比较器进行转换了,我为了实验方便,一个是电路比较简洁,所以使用了光耦直接转换,
这样我们在做与闪电和逆变器的切换时UPS也够了,
