这个脸很酷.四位半,精度很高.而且才230买的,很值得拥有哦.
背面的电池仓.电池是锂电池.前面帖子里有拆掉的一个镍氢电池,那个镍氢的坏了以后就买的这锂电池了.
被我拆开过.里边两块600毫安时的软体锂电池串联的.想看的话帖子里留言,下回也给拆了.
电池仓的设计非常方便,电池不用用力的分立帽子了.直接弹片接触.
说话间,已经分立了.螺丝不多.就两颗.红色是有点软的塑胶材料.黑色是硬塑料.一体成型的.
整个电路都在这里.红色的PCB,颜色什么都不代表.只说明这样好看一点.哈哈哈.跟质量无关.
这里有一块东西.是啥?厚膜集成块?
这里还有俩货.写着PTC,是啥东东?
继续拆板子上的螺丝,我要看看下面的东东.好奇心很重很重.哇哈哈
这里也藏了颗螺丝
边上都有卡扣.一个个撬起来.
另一边也有卡扣.
拆掉了.旋盘还是几乎全新的,灰都没有进来,这表的防尘还挺好的.用了三年多了.
线路板上旋盘部分稍微有一点点磨损的痕迹.但没有接触不良,就不去理会它了.
液晶屏部分.盖子里本来留有背光LED的位置的.我加上过.却发现背光是开机后就一只亮的,不可控.所以太耗电了.
之后又去掉了.看来厂家也知道这个败笔,没加入背光功能.
表笔接入的插口.安装方式很奇特.很安全.
从背面看怎么这么漂亮啊.值得一提的是这俩保险丝.内阻很小很小.对于一般测量,几乎没有影响.一旦损坏,切不可用普通保险丝来替换.普通保险丝的内阻已经很大了.会影响测量精度的.
侧身写真.板子不厚.万用表搞的很厚很厚.唯一的好处就是不怕摔,我摔了三年了.几乎每个月都有摔一次的机会.就是不坏.
白色和棕色的两个电位器,感觉是橡皮泥做的........俩固态电容.很舍得啊.还有4M的晶振.估计是测频率才用的到的东西.
这个U3的IC是供连接电脑用的.那D2的发光管是发射测量信号到USB接口.然后usb直接进入电脑.可以实时的看测试数据.也可以在电脑上存储一段时间内的测量结果.旁边是硕大的蜂鸣器.
拆完.上全家福.
