2014年年终之作--------SMT贴片机 制程资料共享 ,也可以讨论一下
刚在网上看到一些需求贴片机资料的,我就把我仅有的提供大家把,
首先声明,
贴片机型号是   日本松下CM402
印刷机     松下 SP68  SP60
 大家新年快乐
全部回复(28)
苑留记
再先进的机器,也是有电脑控制,就是会出现一台电脑,安装上PT200,就可以与贴片机和印刷机连接控制。
所谓的PT200
就是可以编辑一些印刷机,贴片机的机器参数,和运行的程式。
运用PT200对贴片机和印刷机导入运行的程式,和程式的修改就是所谓PCBA上的一些元器件的增加或者删除,等一系列的更改。
VME_ET
@苑留记
再先进的机器,也是有电脑控制,就是会出现一台电脑,安装上PT200,就可以与贴片机和印刷机连接控制。所谓的PT200就是可以编辑一些印刷机,贴片机的机器参数,和运行的程式。运用PT200对贴片机和印刷机导入运行的程式,和程式的修改就是所谓PCBA上的一些元器件的增加或者删除,等一系列的更改。
我在东莞的时候进一电子厂打暑假工,机器用的就是 CM601
苑留记
@VME_ET
我在东莞的时候进一电子厂打暑假工,机器用的就是CM601
机器类型和CM602,CM402,类似
苑留记
PT200_file.pdf
PT200程式變更相關.ppt
PT200拼板的制作.PPT
在PT200执行EA,ECN 流程.ppt
我之前在工厂就这么多吧,还有就是在自己的笔记本上记得很多。
虽然不全面,可以参考一下,也可以相互探讨一下
苑留记
下面就要给大家提供一些印刷机的资料,
如何去校正钢网的MARK点,
如何去调印刷的锡膏厚度,
如何去调印刷机的印刷品质,如漏印缺锡,锡膏太多导致多锡短路,等等一系列问题
苑留记
锡 膏 的 介 绍.ppt
SMT钢网开刻技术.pdf
焊锡膏在表面贴装中的特性.pdf
印刷技朮.ppt
看这些好像是印刷的基础知识,但对于初学者来说,也是一些不错的资料。
@苑留记
锡膏的介绍.pptSMT钢网开刻技术.pdf焊锡膏在表面贴装中的特性.pdf印刷技朮.ppt 看这些好像是印刷的基础知识,但对于初学者来说,也是一些不错的资料。
power1573
这资料不错,实合搞制程方面的新手学习。
苑留记
@power1573
这资料不错,实合搞制程方面的新手学习。
这是我学的基础知识
苑留记
印刷机后面就是贴片机在后面就是回流焊在后面是AOI在后面就是测试UTC,UTS,ICT.
对于贴片机,就是品质和产能。
品质不出现那么多的不良如却见,短路,位移,
产能就是循环时间来算。
1.概要.pdf
2.设置.pdf
3.功能说明.pdf
4.机器参数.pdf
5.生产基板的变更.pdf
@苑留记
印刷机后面就是贴片机在后面就是回流焊在后面是AOI在后面就是测试UTC,UTS,ICT.对于贴片机,就是品质和产能。品质不出现那么多的不良如却见,短路,位移,产能就是循环时间来算。1.概要.pdf2.设置.pdf3.功能说明.pdf4.机器参数.pdf5.生产基板的变更.pdf
资料分析帖一定要顶
很实用的资料啊,楼主以后有好的资料继续分享啊
苑留记
SMT贴片机在贴装那些IC的时候,会考虑到方向的问题
随之就会出现进料方向和贴片方向的关系。
PANA角度定義.xls
苑留记
无论电阻还是电容还是三极管,可以编带的话,都有一个尺寸,就是所谓的0805,0402,1206,
那我就上传一个
元器件的公英尺转换
SMT CHIP公英制對照表.xls
苑留记
制程改善的一些方法,常识,对于单方面的鱼骨图,有时间会做个单独帖出来
葵花寶典(上冊)---品質缺陷原因分析与改善對策寶典.pdf
SMT110个必知问题.pdf
苑留记
3楼的朋友说用的到松下CM601和CM602类似
这里也有一些教材,希望可以帮助到你。
cm602-l培訓教材(1).ppt
CM602中级培训.pdf
苑留记
对于产能就是效率,所以程式要优化,让机器贴片更速度
优化的思路和方法.PPT
苑留记
发一个和贴片机没半毛钱关系的吧,但是和SMT,一定很有关系的
就是回流焊的一些知识,都要接近尾声啦,有哪里不好的,深表歉意啊。
回流焊PCB溫度曲線講解.ppt
TH2010
@苑留记
发一个和贴片机没半毛钱关系的吧,但是和SMT,一定很有关系的就是回流焊的一些知识,都要接近尾声啦,有哪里不好的,深表歉意啊。 回流焊PCB溫度曲線講解.ppt
太好了!谢谢楼主的无私奉献!
苑留记
@TH2010
太好了!谢谢楼主的无私奉献!
不用客气,能帮上就好,还有少量的索尼贴片机的知识,对那机器不是太了解,因为曾经我们部门就15条松下线,三条索尼线。
苑留记
当时我用到的印刷机是SP-60或者是SP-68,这些都是比较新型的全自动印刷机,只需要在PT200里编辑好程式连接机器,校正钢网MARK和PCB板的MARK ,加锡膏就OK了,里面有好多细节没提哦,如PCB板和钢网的间距,刮刀速度和角度。清洗钢网的次数,清洗方式了,真空什么的。
但是还有一些古老的机器是DEK印刷机,我了解过,学了一点,没有使用过,这里也有一些DEK的资料
DEK中級培訓.ppt
Dek維修紀錄手冊.xls
苑留记
一条线的话,对于LED的来说,一台贴片机应该可以够了,看一块电源板上没有多少元器件的,对于那些电脑主板的来说,都是有一些BGA的,就会用到最少2台机,富士康的话是五台,我在山东烟台富士康哦,对于在东莞这一家最少是两台,还有3台,最后一台就是低速机,贴装一些托盘料,就是BGA,还有连接器,还有一些密脚IC。
用的到的Tray盘的校正吸取坐标
Tray 校正流程.ppt
苑留记
这次上传的是贴片机的吸嘴吸取高度,就是说Z轴的高度,
这对于吸取元器件很重要哦,选取不当
1,可以破坏PCB板
2,可以破坏吸嘴
3,可以抛料,浪费损耗。
Z轴原点.ppt
苑留记
这个帖算结束了,剧终。
有什么问题可以说出来讨论下
苑留记
http://www.dianyuan.com/bbs/1508151.html
我是工程师 !- 2015我的贴片机技术与生活原创
我的SMT贴片机的生活忐忑之路
@苑留记
你们个个都 是高手呀
@苑留记
http://www.dianyuan.com/bbs/1508151.html我是工程师!-2015我的贴片机技术与生活原创我的SMT贴片机的生活忐忑之路
好东西需要顶
苑留记
@心如刀割
好东西需要顶
谢谢啦
