电子负载
做一个简易的电子负载,如图是电子负载的一部分,为恒压模式,搞不清楚运放是怎么驱动MOS管的,MOS管是工作在什么状态
全部回复(11)
恒压模式可以用来测试恒流型电源,比如恒流充电器、LED驱动电源等。
xw1201
@ymyangyong
谢谢你的回答,比如测试一节干电池,它的电压本身就是恒定的,我们做恒压又有什么意义了
@xw1201
电池放电测试没必要用恒压模式。
xw1201
@ymyangyong
电池放电测试没必要用恒压模式。
谢谢你,刚开始做电子负载,有些东西不知道
xw1201
@ymyangyong
电池放电测试没必要用恒压模式。
我们能不能这样理解,恒流是设定好的电流不会随着测试电源的电压变化而变化,而恒压是设定好的电压不会随着测试电流的变化而变化
@xw1201
理论上是这样的,实际上会有个工作范围。
xw1201
@ymyangyong
理论上是这样的,实际上会有个工作范围。
有个运放的问题想请教你,
有个问题想请教你,运放6端输出的只能是高低电平,对于MOS管,一个高电平对应一个电流值,那么我们怎么控制MOS管的放电电流了
@xw1201
有个运放的问题想请教你,有个问题想请教你,运放6端输出的只能是高低电平,对于MOS管,一个高电平对应一个电流值,那么我们怎么控制MOS管的放电电流了[图片]
2脚接基准电压的话,6脚会输出线性调整电压。这个运放起误差放大器的作用。
xw1201
@ymyangyong
是的,我昨天仿真了一下,是你说的这样的,谢谢你i啊
xw1201
@ymyangyong
如果运放的“+”与“-”调换顺序呢??
@xw1201
如果运放的“+”与“-”调换顺序呢??
调换后就不能恒压了。
