芯派六级方案详解-SW3658
       随着IEC颁布实施的一系列电器设备在待机下能量消耗的强制性标准,世界各地的家电厂商、电子元器件的生产厂商都致力于节能降耗技术的开发,引发了一场节能技术的革命。由此而开发出一系列的绿色电源、绿色电子元气件和绿色家电。
     芯派的SW3658就是这场革命的产物-满足0.1W的待机功耗和能六效率标准,下面详细介绍一下。
     SW3658芯片介绍
     SW3658应用于离线式开关电源集成电路,该电路集成了专门的电流模式PWM 控制器和高压功率MOSFET,适用于25W 以内的高性能、低待机功耗、低成本的离线式反激开关电源中。SW3658针对各种故障设计了一系列完善的具有可恢复功能的保护措施,包括VDD 欠压锁定保护(UVLO)、过压保护(OVP)及箝位、逐周期电流限制(OCP)、过载保护(OLP)和图腾柱输出驱动高箝位等。芯片内置的频率抖动和图腾柱栅极软驱动技术可容易地获得良好的EMI 性能。SW3658提供DIP8封装。
     芯片特点:
     • 符合6级能耗标准,在AC264V输入下待机小于100mW• 内置软启动功能• 低的启动电流和工作电流• 优化的Hiccup Mode 设计,以提高效率和降低待机功耗• 内置前沿消隐电路• 欠压锁定保护, 过载保护(OLP),过温保护(OTP)过压保护(OVP)• 正常工作时无音频噪声设计• 固定工作频率:55KHz• 保护解除后自动恢复功能• 内置斜坡补偿电路
电路原理图SW3658
3658原理图
物料清单
3658物料清单
12V1A测试报告
测试报告
传导测试
3658传导测试
辐射测试
3658辐射
变压器资料
变压器资料1
变压器资料2
全部回复(125)
很好的资料,非常齐全,有机会可以试用一下。
天佑人
刚好现在在做六级的案子,感谢楼主奉献。
翔飞梦
@天佑人
刚好现在在做六级的案子,感谢楼主奉献。
好东西,简单实用
白月
学习了,看看
好方案。当这个能源紧张,节能产品主要占首位,所有人都追求节能环保,所以我们的客户要求更节能的产品。
电源方案不错,想进一步了解,方便联系我吗。
tanb006
待机功耗的确很小。不过1.5M的启动电阻怎么选?
贴片的貌似耐压上不够,
直插的金属膜又担心大阻值的会更容易坏。
有推荐的吗?
datian
此芯片有没有过温保护?
datian
@翔飞梦
好东西,简单实用
很好,很齐全的资料,学习了
001pp
好方案啊,多谢大侠提供,能否发份资料到邮箱呢VIP_POWER@163.COM,谢谢了
xxbw6868
@tanb006
待机功耗的确很小。不过1.5M的启动电阻怎么选?贴片的貌似耐压上不够,直插的金属膜又担心大阻值的会更容易坏。有推荐的吗?
 电阻需要考虑耐压问题?
xxbw6868
很详细的资料,估计拿着这个方案可以直接做成成品了。
risky000
@xxbw6868
 电阻需要考虑耐压问题?
要考虑吧,贴片的基本是200V,两个串联就可以了
risky000
很好的资料,最好附带上PCB文档,整个资料再有个PDF文档下载就更好了,
地瓜patch
反击电路。效率怎样啊?电路不算复杂
mark jia
貌似 成本 高了 很多 第一 一般12W的 现在EMC的 都是两个电容加一个T6*8的电感搞定
                            第二 输出一个SR3100 足够了
mark jia
三  输入电容 最多一个10UF+一个6.8UF的
mark jia
可惜 不是QR模式的
mark jia
输出 470+220uf
samwin_sz02
@tanb006
一般1206的电阻耐压为200V,也有400V的高压电阻;0805的耐压是150V,启动电阻可以选择400V的高压电阻,或者200V电压的电阻两个串起来使用等等。
飞翔2004
@risky000
常规贴片电阻:1206尺寸/过载电压400V,1210尺寸/过载电压400V,2010尺寸/过载电压400V,2512尺寸/过载电压500V;
飞翔2004
@datian
此芯片有没有过温保护?
有的,有欠压锁定保护, 过载保护(OLP),过温保护(OTP)过压保护(OVP)。
k8882002
@飞翔2004
还有一种贴片高压电阻:1206尺寸/过载电压1000V;2010尺寸/过载电压3000V;2512尺寸/过载电压4000V
k8882002
@地瓜patch
反击电路。效率怎样啊?电路不算复杂
小功率的LED电源很多都是反激电源,楼主的这个demo是输出12V1A的,效率大概85%左右,看测试报告上面有写。
电源方案不错,收藏
电源方案不错,现在有没有应用呢??
xxbw6868
@risky000
之前没注意这个,不够用普通电阻耐压基本上够了。。
@tanb006
非常好,适合低功耗应用
@飞翔2004
有的,有欠压锁定保护,过载保护(OLP),过温保护(OTP)过压保护(OVP)。
欠压保护,一直对这个功能比较模糊
@k8882002
小功率的效率不好做的很高,比如95以上
