LED频闪问题 , 所谓的频闪,并不是用肉眼看到灯珠一闪一灭的情况 , 而是把成品灯点亮时 , 肉眼是看不到它的“频闪” 。当我们通过摄像机、照相机或者手机去看它时,会出现一道一道的波纹或者是“跳动”。 市场上面的一些厂家的成品灯 , 都会出现这种现象。这些“频闪”对于眼睛有很大的杀伤力,在无形中,破坏着我们的身体健康,那它跟“环保”背道而驰了。
为什么会出现这种现象,我们如何去避免它? ---- 西安芯派电子科技有限公司应市场需求,早在2013年就推出LED无频闪驱动IC方案。采用这种方案可以让所有LED驱动电源都能做到无频闪无闪烁,满足绝大部分产品要求。 SW7600+SW7210 无频闪方案介绍如下:
1. 方案名称:LED驱动电源无频闪方案 SW7600(PSR)+SW7210(无频闪)
2. 品牌名称: 西安芯派(SEMI POWER)自主研发品牌。
3. 方案特点:
SW7600(PSR)芯片介:
SW7600是带有有源功率因数校正的原边控制的离线反激式控制器 , 主要应用于10W—50W隔离或者非隔离LED照明系统。无需光耦和TL431 , 就能精确控制输出电流 , 大大简化了LED照明系统的设计。 利用片上乘法器 , SW7600可以在较宽的线电压及负载范围内达到高功率因数。最大输出功率可达50W 。 在恒流控制时 ,其输出电流的设定可由 CS 脚上的传感电阻Rs来调节。SW7600它包含逐周期电流限制 ,VDD 过压保护和欠压保护。 另外 ,SW7600还有优良的EMI 性能和频率抖动控制特性,使用SW7600可获得高精确的恒流特性。
SW7600芯片特点:
☆ 实时电流控制 , 无需副边反馈电路
☆ 极高的线性调整率和恒流精度
☆ 低谐波
☆ 全范围内的高效率
☆ 逐周期限流
☆ 输入过压保护
☆ LED短路、开路、过温保护☆ 8-PIN SOP封装
SW7600(PSR)芯片原理图:
SW7210无频闪芯片介绍:
SW7210用于驱动60V 单串LED,通过VC 端电容消除前级驱动器产生的100Hz 电流纹波。SW7210允许用户通过VLMT 端对GND 端的电阻来设置LED 端电压的最大值。如果LED 端电压高于所设置的电压阈值,电流纹波消除功能将停止工作,保持LED 端电压不超过所设置的最大值,以限制消耗在SW7210上的功率。当需要大电流应用时,可以将多颗SW7210的VC端短路,使SW7210并联工作,每颗SW7210之间的电流误差不超过±1% 。 SW7210内部限制最大LED 电流为440mA。SW7210内置温度保护功能。
SW7210无频闪芯片特点:
★ 自适应100Hz电流纹波消除芯片
★ 输入电压5V~60V
★ 内置LED驱动MOSFET
★ 可调整LED电流纹波幅
★ 可设置LED端电压最大值
★ 内置温度保护
★ LED短路、开路、过温保护
★ 提供eSOP8封装
SW7210无频闪芯片原理图 :
插件面器件
贴片面器件
4. 规格:
⑨输出短路:自动恢复模式
5. 应用范围:球泡灯,日光灯,PA灯,面板灯 等等
6. 联系方式:
电话:0755-83981818-8672
手机:15919883700(深圳) 13711238100(广州)
Q Q : 627782763
