【我是工程师】本科生毕业设计之——基于A4WP“无线电能传输”装置制作与设计
感觉写的不错的话,帮忙投个票,只需在如下投票网址
http://www.dianyuan.com/bbs/1511572.html
直接回复“8号参赛作品+SKY丶辉煌+10票 ”即可
 谢谢!
 首先感谢电源网这个平台,在这里,跟大师们学习,交流,讨论,让我成长起来。也感谢电源网的朋友们,是你们,让我一直进步,不断前进。
        马上毕业了,要交毕业论文,现在开一个帖子,把我的毕业作品和论文一点一点分享给大家。
        现在工作了,白天没有太多时间,我会一点一点坚持更新下去,希望新老朋友们支持
全部回复(129)
留个楼备用
论文贴上来让我们学习学习
支持
题目先确定:
基于A4WP谐振式无线电能传输装置制作与设计
大家可以先把实现想法说说,由于这个我原来做过类似的,当时参加电子设计大赛,制作时间紧,比较匆忙,这次要更优化一些。
大家有什么实现的想法和要实现的功能说说,大家一起讨论。能实现的我尽量加上去。
@蚂蚁电源
论文贴上来让我们学习学习
论文还没开始,刚确定题目。我会一点一点写给大家,写的不好,还请老师们指正,我乐于学习的
@电源网-fqd
[图片]支持
老F一直这么给力
无线电能传输:目前有三大组织,WPC,PMA,A4WP。这三家的资料百度上有,大家可以先了解一下。PMA和A4WP已经宣布要“在一起”了。相当于老二和老三合作,一起和老大干仗。目前,无线电能传输没有普及原因之一也是其标准上不统一。随着PMA和A4WP的结合,加快了标准的制定统一。
@SKY丶辉煌
占座支持!
无线充电有电磁感应型和电磁共振型?
你做的属于哪种?
SKY丶辉煌
@Constance
占座支持!无线充电有电磁感应型和电磁共振型?你做的属于哪种?
WPC有Qi标准。
A4WP是Rezence.
我的这个基于A4WP的,谐振的。后续有可能加上通讯,智能化。
等看下文~
@电源网-天边
等看下文~
坐等楼主讲解,今后发展一大趋势
小清新
哎呦、我浩哥哥的毕业设计都拿出来了额!那必须赞一个!
SKY丶辉煌
@皇甫仁和
坐等楼主讲解,今后发展一大趋势
是的,发展不错,但是看多方面影响。
SKY丶辉煌
@电源网-天边
等看下文~
好的
SKY丶辉煌
@小清新
恩,正好分享给大家。
SKY丶辉煌
摘  要
随着电子信息产业的快速发展,科技产品日新月异,手机、平板、电脑的样貌不断蜕变,但电源线却一直存在,不仅使用起来不方便,也对产品发展造成一些防水、防尘、充电接触点(孔)保护等限制。无线充电技术浮出水面,然而无线充电要普及,关键是“标准统一”及“大量布建”。目前全球无线充电三大阵营分别由WPC(Wireless Power Consortium),PMA(Power Matters Alliance)以及A4WP(Alliance for Wireless Power)组成。WPC的无线充电技术基于电磁耦合,制定了Qi标准,也是三大组织中最早成立,目前最大的无线充电组织。但其传输距离短,且难做到多装置同时充电。而A4WP使用技术为磁共振,制定了Rezence标准,于2014年与PMA策略合作。同时,此谐振式技术容许长距离充电,可将充电板嵌入木头、塑料等材质,并同时为多个装置充电。
本文基于A4WP谐振式无线电能传输装置,利用电源侧的线圈产生交变磁场,耦合到负载侧的线圈,进而将电能传递给负载。当输入直流电压U1=15V,输入直流电流0.9A,接收端负载为2只串联LED灯(白色、1W)。在保持LED灯不灭的条件下,发射线圈与接收线圈间距离为148cm。该系统具有显示功能和超声波测距,测量发射线圈与接收线圈距离,同时可直接为手机充电。
关键词:无线充电,A4WP,Rezence,谐振式,手机充电
@SKY丶辉煌
摘  要随着电子信息产业的快速发展,科技产品日新月异,手机、平板、电脑的样貌不断蜕变,但电源线却一直存在,不仅使用起来不方便,也对产品发展造成一些防水、防尘、充电接触点(孔)保护等限制。无线充电技术浮出水面,然而无线充电要普及,关键是“标准统一”及“大量布建”。目前全球无线充电三大阵营分别由WPC(Wireless Power Consortium),PMA(Power Matters Alliance)以及A4WP(Alliance for Wireless Power)组成。WPC的无线充电技术基于电磁耦合,制定了Qi标准,也是三大组织中最早成立,目前最大的无线充电组织。但其传输距离短,且难做到多装置同时充电。而A4WP使用技术为磁共振,制定了Rezence标准,于2014年与PMA策略合作。同时,此谐振式技术容许长距离充电,可将充电板嵌入木头、塑料等材质,并同时为多个装置充电。本文基于A4WP谐振式无线电能传输装置,利用电源侧的线圈产生交变磁场,耦合到负载侧的线圈,进而将电能传递给负载。当输入直流电压U1=15V,输入直流电流0.9A,接收端负载为2只串联LED灯(白色、1W)。在保持LED灯不灭的条件下,发射线圈与接收线圈间距离为148cm。该系统具有显示功能和超声波测距,测量发射线圈与接收线圈距离,同时可直接为手机充电。关键词:无线充电,A4WP,Rezence,谐振式,手机充电
这是省赛论文的节奏啊。。。。
@SKY丶辉煌
这是省赛论文的节奏啊。。。。
SKY丶辉煌
@皇甫仁和
这是省赛论文的节奏啊。。。。
这是优化提升的版本。
等后面的料~加油!~
SKY丶辉煌
Abstract
With the rapid development of electronic information industry, product of science and technology change rapidly, mobile phone, tablet computer, the appearance of continuous transformation, but the power line has been exist, not only the use is inconvenient, also caused some waterproof, dustproof, charging contact point for product development (hole) protection limit. Wireless charging technology emerged, however, wireless charging to popularize, the key is "unified standard" and "a lot of the fabric construction". The current global wireless charging three camps respectively by WPC (Wireless Power Consortium), PMA (Power Matters Alliance) and A4WP (Alliance for Wireless Power) composition. Wireless charging technology based on WPC electromagnetic coupling, Qi standard, and it is also the three largest organization establishs the earliest, the largest wireless charging organization. But the transmission distance is short, and difficult to achieve multi device while charging. A4WP use of technology for magnetic resonance, Rezence standard, in 2014 in cooperation with the PMA strategy. At the same time, the resonant technique allows long distance charging, charging plate can be embedded in the wood, plastic and other materials, and at the same time a number of charging device.
Keywords:wireless charging, A4WP, Rezence, resonant, mobile phone charging
@SKY丶辉煌
题目先确定:基于A4WP谐振式无线电能传输装置制作与设计大家可以先把实现想法说说,由于这个我原来做过类似的,当时参加电子设计大赛,制作时间紧,比较匆忙,这次要更优化一些。大家有什么实现的想法和要实现的功能说说,大家一起讨论。能实现的我尽量加上去。
输入电压可不可以是220v整流以后的310v直流,,,,,,,
@SKY丶辉煌
AbstractWith the rapid development of electronic information industry, product of science and technology change rapidly, mobile phone, tablet computer, the appearance of continuous transformation, but the power line has been exist, not only the use is inconvenient, also caused some waterproof, dustproof, charging contact point for product development (hole) protection limit. Wireless charging technology emerged, however, wireless charging to popularize, the key is "unified standard" and "a lot of the fabric construction". The current global wireless charging three camps respectively by WPC (Wireless Power Consortium), PMA (Power Matters Alliance) and A4WP (Alliance for Wireless Power) composition. Wireless charging technology based on WPC electromagnetic coupling, Qi standard, and it is also the three largest organization establishs the earliest, the largest wireless charging organization. But the transmission distance is short, and difficult to achieve multi device while charging. A4WP use of technology for magnetic resonance, Rezence standard, in 2014 in cooperation with the PMA strategy. At the same time, the resonant technique allows long distance charging, charging plate can be embedded in the wood, plastic and other materials, and at the same time a number of charging device.Keywords:wireless charging, A4WP, Rezence, resonant, mobile phone charging
果断支持
支持一下。
SKY丶辉煌
开题报告CH.doc
开题报告出来了。大概先弄一下,以后会更改优化,老师急着催。
支持一下
@又一个暑假
支持一下
坐等楼主讲解,今后发展一大趋势
孤鸿影
@SKY丶辉煌
其实大家都在说无线充电器可以省了线,但是其实最终还不是要有AC电源输出部分带一条DC线,然后再连接到无线充电器部分。在我看来根本就没有将线省掉,而且手机还是得要放在无线充电器上面,当我们要边充电边玩的时候,还要将无线充电器一起拿起来,不但没省掉线,而且还增加了累赘,同时还浪费了更多的电能。
我一直在想,是否可以将无线充电器的发射端直接做到AC电源里呢?然后这样就真正的将线省掉了,而且DC线同时也有损耗。但是问题就是当无线充电器的发射端直接做到AC电源里面,那我们将AC电源插在排插上,给手机充电的时候,手机离充电器的距离肯定会比较远,在这么远的距离,又如何能保证能充电以及转换效率?
个人的一点拙见,欢迎大家吐槽
SKY丶辉煌
30
2015-04-07 18:28
@孤鸿影
其实大家都在说无线充电器可以省了线,但是其实最终还不是要有AC电源输出部分带一条DC线,然后再连接到无线充电器部分。在我看来根本就没有将线省掉,而且手机还是得要放在无线充电器上面,当我们要边充电边玩的时候,还要将无线充电器一起拿起来,不但没省掉线,而且还增加了累赘,同时还浪费了更多的电能。我一直在想,是否可以将无线充电器的发射端直接做到AC电源里呢?然后这样就真正的将线省掉了,而且DC线同时也有损耗。但是问题就是当无线充电器的发射端直接做到AC电源里面,那我们将AC电源插在排插上,给手机充电的时候,手机离充电器的距离肯定会比较远,在这么远的距离,又如何能保证能充电以及转换效率?个人的一点拙见,欢迎大家吐槽
恩,是的,现在的产品都是这种短距离的,都是基于Qi的。
但是A4WP有着这种优点,极大的提升了距离,克服遮挡物体,而且可以同时给多个设备充电。
但其缺点也明显:辐射是大问题。
孤鸿影
2015-04-08 13:47
@SKY丶辉煌
恩,是的,现在的产品都是这种短距离的,都是基于Qi的。但是A4WP有着这种优点,极大的提升了距离,克服遮挡物体,而且可以同时给多个设备充电。但其缺点也明显:辐射是大问题。
提升了距离,但是产品尺寸是不是大了很多呢?
