  • 论坛首页
  • 全球领先的内绝缘新型MOSFET深度测试
对工程师来说,有一种苦恼叫做“纠结”。
纠结中功率LED电源试用QR还是LLC既能高效又能低成本?
纠结众多的电源方案哪一种会是自己所要的最优设计?
甚至纠结贴片电阻电容是用0805还是0603的可靠性高?
当然,在人工成本不断上涨的今天,还需要纠结性能和成本……
如果你没有纠结过,那你真心不是一个合格的研发工程师。。。。
或许你也正在纠结或者曾经纠结过:MOSFET是用TO-220还是TO-220F的封装了。
TO-220,热阻小,散热性能更好,但多数情况下还得为它增加绝缘片、绝缘粒,辅料虽不值钱,但这些都是直接的人工成本增加。
TO-220F,绝缘的封装,省掉了这些人工成本,但增加了热阻,降低了MOSFET的功率使用率,需要用更大规格的MOSFET或者牺牲产品的部分性能。
不过,现在好消息来了,今天开始,我们不再纠结这个问题了。。。
锐骏为广大工程师们从技术上彻底解决了这个难点,推出了内绝缘的TO-220封装的MOSFET。。。。
无图无真相,果断上实际应用图:
这是一个全桥交错的逆变电源。
你没看错,这不是一个只负责打螺丝的电源工程师干的活,而是采用锐骏内绝缘MOSFET RU7088R3设计的,
不再担心这么玩会短路了,也不再担心购买的绝缘片、绝缘粒的品质、热阻、耐受温度、可靠性……等各种问题了。
同时锐骏还为这种封装定义了一个名称:TO-220S
下面对比同规格的TO-220S和TO-220
RU7088R3 TO-220S封装的,黄绿探勾测试的AG34401A显示OPEN,表示外壳和MOS的中间脚D极绝缘;
RU7088R TO-220封装的,红黑探勾测试的HP34401A显示阻抗0.1305欧姆,当然,这个阻抗基本是测试线的阻抗,表示外壳和MOS的D极是直通的。
正反面对比大图:
细心看看就能看出,TO-220S和TO-220同规格的MOSFET,不仅是正面型号刻印位置不一样,反面的形状也是完全不一样的。
看来内部的结构也发生了变化。
全部回复(88)
javike
LV.12
附上这款MOSFET的规格书:
RU7088R3.pdf
再看看官方的介绍:
内部结构图:
从这张内部结构图中可以看到,实际的基底还是和MOSFET的D极相连的,而在基底与金属外壳之间加了一层绝缘层。
javike
LV.12
@javike
附上这款MOSFET的规格书:RU7088R3.pdf再看看官方的介绍:[图片][图片][图片][图片][图片][图片]内部结构图:[图片]从这张内部结构图中可以看到,实际的基底还是和MOSFET的D极相连的,而在基底与金属外壳之间加了一层绝缘层。
用24V2400W逆变套件的前级驱动板搭了个开环逆变升压电路继续测试
连续老化测试4个多小时对比测试温升。。。。
测试详情:
1. 12.2V48A开关电源做输入电压源
2. LINI-T UT61E万用表监测输入源输出端电压
3. CUSTOM CM-4000R 钳表监测输入电流
4. AG34401A台式万用表监测输入端电压
5. HP34401A台式万用表监测输出端电压
6. KIKUSUI PLZ1003W电子负载为输出带载
7. Maynuo M8811为逆变驱动板供电(辅助电源)
8. SIGLENT SDS3054示波器采用2支普通10:1探头、1支知用CP0030A电流探头和1支泰克A6312电流探头检测RU7088R3和RU7088R MOSFET的VDS和ID
9. YOKOGAWA DLM2022示波器采用2支普通10:1探头检测RU7088R3和RU7088R MOSFET的VGS
10. Tektronix DPO2014示波器采用知用DP6130差分探头检测输出电压。
11. Keithley 2700数据采集仪测量RU7088R3和RU7088R的D级温度和散热器温度以及环境温度。
测试时:
MOSFET的温度在50度以下时,MOSFET和散热器的温度基本相等,
MOSFET的温度在50度以上时,TO-220温升开始高于TO-220S,但一直到80多度差距还是不算太大,一直高数度之内。
 javike版又一巨作,抢位置来了。
J的帖子看图片也是种享受.
继续,期待!
higel
@javike
高压MOS能够做成这种封装吗?
小矿石
@javike
拜读大作了
weigp
@javike
要是500V的以上的MOS能做到这点就完美了
高压MOS可以做到这种工艺吗?内部绝缘最大能到多少伏?是否对散热产生影响。
窦方圆
to-220s与to-220封装的管子热阻能相差多少呢?
stone198739
@窦方圆
主要创新点貌似是散热片与芯片之间的电器隔离
心中有冰
LV.11
此种结构将漏极跟本体金属结构分开了,在正常工作的时候会不会造成MOSFET本身的结温更高?
对于MOSFET内部来讲,因为TO-220S此种结构的热阻是大于传统的TO-220的,但是MOSFET本身的金属散热片到外部的金属散热片之间的热阻,TO-220S就有很大的优势了,但这种热阻上的优势是否能抵消其内部热阻的劣势?
请Javike版主奉上测试对比数据,大家就一目了然了
risky000
新的封装技术,希望能得到市场的考验。很期待高压MOS的出来。新的封装与TO-220F塑封的热阻相差多少呢?有没有具体的数据统计?
javike
LV.12
@心中有冰
此种结构将漏极跟本体金属结构分开了,在正常工作的时候会不会造成MOSFET本身的结温更高?对于MOSFET内部来讲,因为TO-220S此种结构的热阻是大于传统的TO-220的,但是MOSFET本身的金属散热片到外部的金属散热片之间的热阻,TO-220S就有很大的优势了,但这种热阻上的优势是否能抵消其内部热阻的劣势?请Javike版主奉上测试对比数据,大家就一目了然了
搭了一个温升测试实验电路
但罗德与施瓦茨的电源不给力,输出10A老化测试只能让MOSFET温升5度左右,分不出上下。
准备换个大功率电源继续测试。。。。
请关注。。。。
心中有冰
LV.11
@javike
[图片]搭了一个温升测试实验电路但罗德与施瓦茨的电源不给力,输出10A老化测试只能让MOSFET温升5度左右,分不出上下。准备换个大功率电源继续测试。。。。请关注。。。。
温升的测试点非常关键
javike
LV.12
@javike
用24V2400W逆变套件的前级驱动板搭了个开环逆变升压电路继续测试[图片]连续老化测试4个多小时对比测试温升。。。。[图片]测试详情:1.12.2V48A开关电源做输入电压源2.LINI-TUT61E万用表监测输入源输出端电压3.CUSTOMCM-4000R钳表监测输入电流4.AG34401A台式万用表监测输入端电压5.HP34401A台式万用表监测输出端电压6.KIKUSUIPLZ1003W电子负载为输出带载7.MaynuoM8811为逆变驱动板供电(辅助电源)8.SIGLENTSDS3054示波器采用2支普通10:1探头、1支知用CP0030A电流探头和1支泰克A6312电流探头检测RU7088R3和RU7088RMOSFET的VDS和ID9.YOKOGAWADLM2022示波器采用2支普通10:1探头检测RU7088R3和RU7088RMOSFET的VGS10.TektronixDPO2014示波器采用知用DP6130差分探头检测输出电压。11.Keithley2700数据采集仪测量RU7088R3和RU7088R的D级温度和散热器温度以及环境温度。测试时:MOSFET的温度在50度以下时,MOSFET和散热器的温度基本相等,MOSFET的温度在50度以上时,TO-220温升开始高于TO-220S,但一直到80多度差距还是不算太大,一直高数度之内。
各温度测试点图
注:
1. 环境温度的热电偶放置在MOSFET、变压器、驱动板之间的中间位置。
2. MOSFET温度测试的热电偶与MOSFET完全接触会导致干扰,所以固定热电偶时,在MOSFET的D极垫一层麦拉胶纸(0.025mm厚度),再安装热电偶,抽去麦拉胶纸后点416点温胶水加7452固化,再用万用表检测热电偶与MOSFET无短路。
3. MOSFET散热器温度测试点在MOSFET中间正上方散热器基板与翅片转角位置。
javike
LV.12
@javike
[图片]各温度测试点图注:1.环境温度的热电偶放置在MOSFET、变压器、驱动板之间的中间位置。2.MOSFET温度测试的热电偶与MOSFET完全接触会导致干扰,所以固定热电偶时,在MOSFET的D极垫一层麦拉胶纸(0.025mm厚度),再安装热电偶,抽去麦拉胶纸后点416点温胶水加7452固化,再用万用表检测热电偶与MOSFET无短路。3.MOSFET散热器温度测试点在MOSFET中间正上方散热器基板与翅片转角位置。
老化测试中的电压电流数据。。。。
javike
LV.12
@javike
[图片]老化测试中的电压电流数据。。。。
Keithley 2700采集数据:
116通道:环境温度(原本的室温在25-26度,实验台的温度被烤起来了)
117通道:RU7088R3(TO-220S)的散热器温度
118通道:RU7088RTO-220)的散热器温度
119通道:RU7088R3TO-220S)MOSFET温度
120通道:RU7088RTO-220)MSOFET温度
当MOSFET温度达到80度左右时,温升差距变得明显了。
RU7088R3(TO-220S)比RU7088R(TO-220) MOSFET温度低了近10度,
RU7088R3(TO-220S)比RU7088R(TO-220)的散热器温度也低了2度。
MOSFET到散热器的温差:
RU7088R3TO-220S)=76.98-63.17=13.81度
RU7088RTO-220) =86.65-65.06=21.59度
温差越大说明热阻越大。
javike
LV.12
@risky000
TO-220F塑封的就不要看了,被甩几条街的节奏。。。
javike
LV.12
@心中有冰
温升的测试点非常关键
嗯,测试点的确关键。
javike
LV.12
@higel
高压MOS能够做成这种封装吗?
好像还没看到高压的,不过理论上讲应该不是问题
地瓜patch
@javike
J元帅是裸片测温升吧,不加散热片?
@javike
用了这么多大功率的MOSFET,每一个都要加一个大大的散热片,如果TO-220S散热性解决得当,其它参数也得到保证,那绝对值得推荐。
javike
LV.12
@javike
[图片]Keithley2700采集数据:116通道:环境温度(原本的室温在25-26度,实验台的温度被烤起来了)117通道:RU7088R3(TO-220S)的散热器温度118通道:RU7088R(TO-220)的散热器温度119通道:RU7088R3(TO-220S)MOSFET温度120通道:RU7088R(TO-220)MSOFET温度当MOSFET温度达到80度左右时,温升差距变得明显了。RU7088R3(TO-220S)比RU7088R(TO-220)MOSFET温度低了近10度,RU7088R3(TO-220S)比RU7088R(TO-220)的散热器温度也低了2度。MOSFET到散热器的温差:RU7088R3(TO-220S)=76.98-63.17=13.81度RU7088R(TO-220)=86.65-65.06=21.59度温差越大说明热阻越大。
总结:
      TO-220S封装在需要与散热器绝缘的情况下使用,总体热阻明显比TO-220加绝缘片小,温升更低,在MOSFET温度高于50度以上优势明显。
javike
LV.12
@javike
总结:   TO-220S封装在需要与散热器绝缘的情况下使用,总体热阻明显比TO-220加绝缘片小,温升更低,在MOSFET温度高于50度以上优势明显。
和锐骏原厂确认了下,RU7088R3(TO-220S)和RU7088R(TO-220)采用的是同样的晶圆,只是结构工艺上做了改进,价格相差很小(毕竟多了一个绝缘的成本)。
总体价格优势来说,TO-220S比TO-220加绝缘片和绝缘粒还得增加装配人工的劳力成本,成本优势非常明显。
tshdf
@javike
higel
@javike
这是要彻底干掉TO-200FP的节奏
junestar520
@higel
这是要彻底干掉TO-200FP的节奏
留个脚印,后续观赏!
黑夜公爵
30
2015-04-03 11:19
@higel
这是要彻底干掉TO-200FP的节奏
绝缘性一流,散热似乎也不错
risky000
2015-04-03 11:40
@javike
这个数值是完胜啊。。。
