虚心请教(二)这个驱动可以做多少W
IMG_0681
IMG_0682
IMG_0683
全部回复(16)
看不清楚芯片型号,估计3-5w吧。
苑留记
@ymyangyong
看不清楚芯片型号,估计3-5w吧。
点过温好多胶,看不清
已经被添加到社区经典图库喽
好像是EE16的磁性,估计不到5W,左右的样子。
苑留记
@siingorsong
 EE16和EE13都是小功率磁芯,如果设计合理,功率容量可达6W到10W以上。 由于EE16(Ae=19.2,AL=1140,)和EE13(Ae=17.1,AL=1130,)
苑留记
虚心请教(三)这个驱动可以做多少W   http://www.dianyuan.com/bbs/1508789.html
书生1
@ymyangyong
看不清楚芯片型号,估计3-5w吧。
看电解电容  选用10UF的    应用是5W以上    单电压   1W对应1UF  全电压    1W对应2UF
苑留记
@书生1
高手,我喜欢这句,我想问的是,这是经验之谈还是理论之谈。
苑留记
@苑留记
前面的电解越大,电源的输出纹波就越小,不一定按电解算功率。
苑留记
@苑留记
这个得按磁芯和开关频率算,隔离和非隔离也不一样。
书生1
@苑留记
主要还是和功率aoshi有关   功率大   电容选的小的话    要是应用隔离的方案  你的VOaR电压  就得选的比较低才行
非隔离的   会出现掉电流的情况      同样的功率   输出电压小一点的   情况会好一些
书生1
@苑留记
经验和理论都差不多    现在许多厂家  为了省成本  都用的比较小  掉一点电流 也是可以接受的
苑留记
@书生1
经验和理论都差不多  现在许多厂家 为了省成本 都用的比较小 掉一点电流也是可以接受的
电流小的话和足瓦有关吗
苑留记
@苑留记
虚心请教(五)这个非隔离可控硅调光驱动可以做多少W  http://www.dianyuan.com/bbs/1508897.html
非隔离的,18瓦。
dyc06204
看输出电流电压,我这个是非隔离的
