1,方案概述BP3135 是一款高精度原边反馈的LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流断续模式, 适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压、功率<7W 的反激式隔离LED 恒流电源。BP3135 芯片内部集成650V 功率开关,采用原边反馈模式,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,只需要极少的外围元件即可实现优异的恒流特性。采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需变压器辅助绕组检测和供电,进一步减少外围元器件,极大的节约了系统成本和体积。BP3135 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,可实现高精度的LED 恒流输出和优异的线电压调整率。通过调整外部电阻可精确控制LED 开路电压。BP3135 具有多重保护功能,包括LED 开路/短路保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。
2,方案品牌:上海晶丰明源
3,特点:
内部集成650V 功率管
原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路
无需变压器辅助绕组检测和供电
LED 开路电压可通过外部电阻调整
芯片超低工作电流
宽输入电压
±4% LED 输出电流精度
LED 短路/开路保护
CS 电阻短路保护
芯片供电欠压保护
过热调节功能
采用SOP-8 封装
4 方案规格:
SOP-8
5应用范围
GU10 LED 射灯
LED 球泡灯
其它LED 照明
5 电器原理图:
7 材料清单:
8 联系方式:
BP一级代理弘雷电子李先生:18279005901,QQ:2355657199
咨询详细信息,和资料,欢迎来电
