1.方案名称:BP2833DE
2.方案简介:
BP2833DE 是一款高精度降压型LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式, 适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。BP2833DE 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。BP2833DE 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP2833DE 具有多重保护功能,包括LED 开路/短路保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。3.方案特点:
电感电流临界连续模式
内部集成500V 功率管
无需辅助绕组检测和供电
芯片超低工作电流
宽输入电压
±5% LED 输出电流精度
LED 开路保护
LED 短路保护
CS 电阻短路保护
芯片供电欠压保护
过热调节功能
4.芯片规格:
采用DIP-7 封装
5.适用范围:
LED 日光灯
LED 吸顶灯
LED 球泡灯
其它LED 照明
6.原理图:
7.材料清单:
8.PCB工艺:
9.联系方式:
BP一级代理弘雷电子李先生:18279005901,QQ:2355657199
