1,方案名称:BP2832
2,方案简介:
BP2832 是一款高精度降压型LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。BP2832 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。BP2832 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP2832 具有多重保护功能,包括LED 开路/短路保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。3.方案特点及规格:
电感电流临界连续模式
内部集成500V 功率管
无需辅助绕组检测和供电
芯片超低工作电流
宽输入电压
±5% LED 输出电流精度
LED 开路保护
LED 短路保护
CS 电阻短路保护
芯片供电欠压保护
过热调节功能
采用SOP-8 封装
4.方案适用范围:
LED 蜡烛灯
LED 球泡灯
其它LED 照明
5.应用电路和产品图片:
6.材料清单:
8.联系方式:
晶丰一级代理弘雷电子李先生:18279005901,QQ2355657199
