【我是工程师】电源中常见半导体器件的失效分析
群里大部分都是做电源的,在电源中大量使用的有源功率器件,比如功率部分的MOSFET、FRD、IGBT、BJT等,
控制上有PWM IC,驱动IC、光耦等,在这些器件的使用、调试过程、甚至批量产品中难免都会遇到失效问题
而有源功率半导体器件的失效概率是最高的,而且其价格也是相对较高的
对于每一次失效最好都能找到失效原因,并做出相应的改善预防措施
后边将以实际遇到的几个失效案例来跟大家分享一下,
资历尚浅,不足之处欢迎大家讨论
全部回复(98)
小矿石
讨论器件主要是MOSFET、IGBT、FRD、还有个别光耦、IC
1、感应加热电源中IGBT开关管25N120
2、某辅助电源1500V MOSFET
3、 高压大功率快恢复二极管
4、IGBT驱动光耦分析
最好会补充一个器件的开封方法
@小矿石
讨论器件主要是MOSFET、IGBT、FRD、还有个别光耦、IC 1、感应加热电源中IGBT开关管25N1202、某辅助电源1500VMOSFET3、 高压大功率快恢复二极管4、IGBT驱动光耦分析 最好会补充一个器件的开封方法
X版来啦,顶一个
外面跑的回来了~~   我是来顶帖子 顺道占一层出租滴
@小矿石
X版的来了哦  期待期待!!!
小矿石
1、某感应加热电源中的IGBT失效分析
IGBT型号:H20R12C3
infineon的可逆导IGBT,将续流二极管与IGBT集成在一起了。在满载使用过程中突然损坏
RC-IGBT芯片结构如下,
未完,待续·······
@小矿石
1、某感应加热电源中的IGBT失效分析IGBT型号:H20R12C3infineon的可逆导IGBT,将续流二极管与IGBT集成在一起了。在满载使用过程中突然损坏[图片]RC-IGBT芯片结构如下,[图片]未完,待续·······
更新咯
higel
@小矿石
坐等更新~!
小矿石
@小矿石
普通IGBT与英飞凌可逆导IGBT的差别
普通IGBT由一个IGBT芯片+1个快回复二极管芯片组合而成。
而可逆导IGBT只有一个芯片
从散热面积上将,可逆导IGBT的散热比普通IGBT要差一些
开封后的普通IGBT与可逆导IGBT
普通IGBT(1200V 25A)
英飞凌可逆导IGBT(1200V 20A)
@小矿石
普通IGBT与英飞凌可逆导IGBT的差别普通IGBT由一个IGBT芯片+1个快回复二极管芯片组合而成。而可逆导IGBT只有一个芯片从散热面积上将,可逆导IGBT的散热比普通IGBT要差一些开封后的普通IGBT与可逆导IGBT普通IGBT(1200V25A)[图片] 英飞凌可逆导IGBT(1200V20A)[图片]
干货继续呗
X版的干货,已经被推荐到电源达人秀啦~查看请扫描
苑留记
X版的来了哦  期待期待!!!
wt.liu
@小矿石
期待继续
qiao520
@苑留记
X版的来了哦 期待期待!!!
顶起来!
小矿石
@小矿石
这个失效的原因分析:
1、由于IGBT芯片的升级,芯片面积减小很多,导致芯片的结壳热阻增大,最终表现为结温比正常IGBT高
2、驱动电压不合理,设计驱动电压15V,实际实测IGBT的驱动电压仅13V,所以IGBT没有完成导通,工作状态不理想,实际损耗比设计损耗偏高
结合IGBT芯片的失效表现,这个IGBT是过热损坏(芯片中心裂开)
小矿石
@小矿石
这个失效的原因分析:1、由于IGBT芯片的升级,芯片面积减小很多,导致芯片的结壳热阻增大,最终表现为结温比正常IGBT高2、驱动电压不合理,设计驱动电压15V,实际实测IGBT的驱动电压仅13V,所以IGBT没有完成导通,工作状态不理想,实际损耗比设计损耗偏高结合IGBT芯片的失效表现,这个IGBT是过热损坏(芯片中心裂开)
失效IGBT芯片现象
小矿石
@苑留记
X版的来了哦 期待期待!!!
这段时间有点忙,更新的有点慢了
小矿石
2、某辅助电源高压MOSFET
用在1000Vdc输入的电源中,半桥拓扑,功率300W,用的1600V的MOSFET
在调试过程中不知名原因导致2个MOSFET损坏
拿到器件后测量MOSFET的G、D、S,三个端都已经短路
只能直接开封看了
小矿石
@小矿石
2、某辅助电源高压MOSFET用在1000Vdc输入的电源中,半桥拓扑,功率300W,用的1600V的MOSFET在调试过程中不知名原因导致2个MOSFET损坏拿到器件后测量MOSFET的G、D、S,三个端都已经短路只能直接开封看了
半桥的2个MOSFET的失效现象
小矿石
@小矿石
半桥的2个MOSFET的失效现象[图片]
第一个MOSFET
小矿石
@小矿石
第一个MOSFET[图片]
放大约到80倍左右后,基本可以MOSFET的晶胞了
失效原因欢迎大家讨论、各抒己见
@小矿石
放大约到80倍左右后,基本可以MOSFET的晶胞了[图片]失效原因欢迎大家讨论、各抒己见
高清大图解剖呀
gaohq
@小矿石
怎么开封的?
小矿石
@小矿石
第二个MOS管的失效情况
小矿石
@小矿石
第二个MOS管的失效情况[图片]
小矿石
@小矿石
[图片]
这个MOSFET栅极损坏教严重,栅极过压
小矿石
@gaohq
怎么开封的?
开封的方法还是比较多的,简单点的就用浓硫酸煮吧
我一般放在试管里边煮
fzhlpp
@小矿石
驱动电压不够确实危险,开始我也找不到原因,后来才发现是驱动电压低导致。这个问题还是没充分了解IGBT工作原理,IGBT还怕一个东西:di/dt,见它就烧…
小矿石
@fzhlpp
是的,我们的好多计算都是依据规格书里边的参数计算的,规格书里边的测试条件都是基于驱动电压15V时的数据
实际在驱动三极管、驱动光耦等器件上会产生一定的压降,设计时要是没有考虑到这些误差
实际测试损耗就和计算损耗大偏差就比较大,甚至出现驱动不足
如果是消费类产品,设计余量留的小,就更危险了
hostme
2015-04-20 10:23
@小矿石
专业生产半导体的?
小矿石
31
2015-04-20 12:34
@hostme
专业生产半导体的?
不是生产半导体的,草根用户而已
