【2015年收编】BP2833DE方案采用DIP-7封装,更省成本
1.方案名称:BP2833DE
2.方案品牌:上海晶丰明源
3.方案概述及特点:
BP2833DE 是一款高精度降压型LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式, 适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。BP2833DE 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。BP2833DE 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP2833DE 具有多重保护功能,包括LED 开路/短路保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。
4.使用范围
LED 日光灯 LED 吸顶灯 LED 球泡灯 其它LED 照明
5.方案规格;
DIP-7
6.应用电路及产品图片:
7.材料清单:
8.联系方式:
了解更多产品信息,请联系BP一级代理弘雷电子李先生:18279005901,QQ2355657199
全部回复(29)
Lisenlin
请发一份资料到我的邮箱918943571@qq.com谢谢
@Lisenlin
DIP-7的封装前段时间中山那个什么型号来着,到每家驱动店都是那个芯片,什么9128还是9218 的,,,感觉很像,这个能做多少瓦呀?
dfadf123
我有很多问题要问,楼主,先给我一份资料,3985843484@qq.com。谢谢
方案已被收录到2015年度方案索引
详情查看:http://www.dianyuan.com/bbs/1506274.html
恭喜,该方案获得led版区3天置顶!
Lisenlin
楼主,怎么还没有发过来?我很急的
hhighe123
@dfadf123
楼主不好意思,是3085843484@qq.com,打错 了,麻烦重发一份,请问一下这个方案会出现R9128那种情况嘛?
@Lisenlin
楼主,怎么还没有发过来?我很急的
22w可以否?
hhighe123
@forest1122
[图片]22w可以否?
好像不知道,
forest李
@Lisenlin
已发,谢谢
forest李
@hhighe123
楼主不好意思,是3085843484@qq.com,打错了,麻烦重发一份,请问一下这个方案会出现R9128那种情况嘛?
已发谢谢
hhighe123
@forest李
已发谢谢
80v单电压可以做到240ma吗
forest李
@hhighe123
80v单电压可以做到240ma吗
没问题的,单电压
hhighe123
@forest李
没问题的,单电压
那吸顶灯很多需要呀
Lisenlin
@forest1122
[图片]22w可以否?
好像可以
forest李
@Lisenlin
好像可以
可以的额,25W没问题
forest1122
@forest李
可以的额,25W没问题
25W 可以做到多大电流?
dfadf123
@forest1122
25W可以做到多大电流?
330mA可以么、。
Lisenlin
@dfadf123
330mA可以么、。
我猜想应该是300ma最多
dfadf123
@forest李
可以的额,25W没问题
这个成本在多少?
Lisenlin
@dfadf123
这个成本在多少?
古镇很多的
forest李
@Lisenlin
古镇很多的
对,现在用很多
forest1122
@forest李
对,现在用很多
听说可以做到2.5出厂价
forest李
@forest1122
听说可以做到2.5出厂价
对的,你没有听错
hhighe123
楼主我想做这个,
forest1122
@forest李
对,现在用很多
这么简单,
forest李
@hhighe123
楼主我想做这个,
那就果断的
hhighe123
@forest李
那就果断的
果断
forest李
@hhighe123
果断
这个采用DIP-7的封装,可以避免潮湿电火花,还有闪灯现象
forest1122
2015-04-27 12:35
@forest李
这个可是绝决了高压电弧的问题
