【我是工程师】EMI整改经验
感觉写的不错的话,帮忙投个票
http://www.dianyuan.com/bbs/1511572.html
<27号参赛作品>+sevenli+10票
EMI主要来源:1、高di/dt ,电感器,开关管,功率二极管等。
先聊聊传导:顾名思义通过导线污染电网影响同一电网中的使用设备。
我们先看小功率的,我在调试中主要就是上图中3个地方。
1、π滤波。
2、放电电阻。
3、变压器初次级加屏蔽。
4、Y电容。
1、π滤波,小功率12W以内的我基本都用π滤波,再大我就会选用X电容+共模电感了。
     我的调试经验:下面为我调试中感觉有用的方法,0.5M以前可以试一下前级选用小一点的电容,后级选用大一点的电容。
上图为2个4.7uF大电解测试结果。
整改:前级4.7uF后面6,8uF,下图测试结果
 可以用老化的方式去试一下是否此处问题,老化后有所降低基本就此问题,有的认证机构不接受老化后的结果所以这里要注意
0.5M前调整电感量
 π电感2mH测试结果,下图。
整改:改为1mH,测试结果下图。
π滤波不像X电容+共模电感越大越好,有时候反而小点好。
全部回复(206)
我是来给发帖时间点赞得。
点赞的排队,楼主继续哈~
排队点赞
帖子添加到社区经典图库啦  http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
hh918
@电源网-fqd
排队点赞帖子添加到社区经典图库啦 http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
赞一个 楼主继续!
xuyong10
很好的经验分享啊!
sevenli
2:10M以后R16放电阻。
未加放电电阻测试结果(5V2.1A),下图。
整改:在差模电感处并一个4.7K 0805电阻,测试结果如下图。
3、变压器加屏蔽。主要是0.5M到5M
初次级不加屏蔽,测试结果如下图。
整改:初次级加铜箔屏蔽接地,测试结果如下图。
4:增加或加大Y电容容量,改变Y电容位置。 主要0.5M-5M
先装1个102Y电容测试结果如下图。
整改:将102Y电容更换成222,测试结果如下图。
hh918
@sevenli
2:10M以后R16放电阻。未加放电电阻测试结果(5V2.1A),下图。 [图片]整改:在差模电感处并一个4.7K0805电阻,测试结果如下图。 [图片]    3、变压器加屏蔽。主要是0.5M到5M初次级不加屏蔽,测试结果如下图。[图片]整改:初次级加铜箔屏蔽接地,测试结果如下图。[图片] 4:增加或加大Y电容容量,改变Y电容位置。主要0.5M-5M先装1个102Y电容测试结果如下图。[图片] 整改:将102Y电容更换成222,测试结果如下图。 [图片]
楼主你这是什么电源 LED还是什么
@sevenli
这帖子不错!
zhaoshiwen
干货,好帖。
fugems
这个很给力,学习学习!
sevenli
@hh918
楼主你这是什么电源LED还是什么
反激开关电源
wj_12691495
@fugems
这个很给力,学习学习!
这样的东西应该多些3
sure23
@sevenli
1M~3M偏高有什么招吗?
wt.liu
@sevenli
再说说功率大点的,期待
楼主,期待你的后面的,很经典,很有实战性。
@天空的雪
此帖必须顶起
sevenli
@sure23
1M~3M偏高有什么招吗?
Y电容变压器屏蔽
sevenli
@wj_12691495
这样的东西应该多些3
谢谢各位支持我会持续完善
sevenli
@天空的雪
此帖必须顶起
谢谢各位支持我会持续完善
sevenli
@sevenli
大功率
1、变压器和Y电容同上。
2、X电容
3、共模电感
3、布线和结构
加大X电容和共模电感:对比图1 主要还是在0.5M前
加大X电容和共模电感
下面我们来看看AV值超的情况
检查发现MOS于LN太近
内置MOS靠近保险丝处为MOS引脚
更改
在测试传导
OK很漂亮了
@sevenli
谢谢各位支持我会持续完善
好帖,顶
szg001
@quantumelectrical
好帖,顶
留个脚印,呵呵,
wt.liu
@sevenli
 大功率[图片]1、变压器和Y电容同上。2、X电容3、共模电感3、布线和结构 加大X电容和共模电感:对比图1主要还是在0.5M前[图片] 加大X电容和共模电感  [图片]下面我们来看看AV值超的情况 [图片]检查发现MOS于LN太近 [图片]内置MOS靠近保险丝处为MOS引脚更改[图片]在测试传导  [图片]OK很漂亮了
看来X电容和共模电感加大影响不是太大,而MOS管的位置影响倒是很大。
change0806
@szg001
留个脚印,呵呵,
观看 谢谢
sevenli
@wt.liu
X电容 共模电感0.5M前效果很明显,这是我没找到以为很明显差别的图片
skyroom123
@sevenli
很好!
fusion317
@sevenli
X电容共模电感0.5M前效果很明显,这是我没找到以为很明显差别的图片
MOS距离L/N是什么原理?
sevenli
@wt.liu
我找到一个比较明显的
先上30mH的图
再上改到69mH的
sevenli
2015-04-16 23:05
@sevenli
我找到一个比较明显的先上30mH的图 再上改到69mH的[图片]
今天再聊下变压器与L N
变压器和LN太近,因为结构问题LN弹片和连接线在变压器正上方,图片不太方便传
这是已经有说改善的一张图裸图没找到,基本和上面MOS和LN太近一样,这个改善是在横向包了一圈铜箔接地,我们再上横向纵向都接地的图下图。
再上一个变压器LN干扰的案例
查看发现
黑线接整流二极管,白线接地,把黑线放在白线右侧就OK。上图
OK
传导就降到这,明天继续辐射
无棱
2015-04-16 23:32
@sevenli
今天再聊下变压器与LN变压器和LN太近,因为结构问题LN弹片和连接线在变压器正上方,图片不太方便传[图片]这是已经有说改善的一张图裸图没找到,基本和上面MOS和LN太近一样,这个改善是在横向包了一圈铜箔接地,我们再上横向纵向都接地的图下图。[图片]再上一个变压器LN干扰的案例[图片]查看发现[图片]黑线接整流二极管,白线接地,把黑线放在白线右侧就OK。上图[图片]OK传导就降到这,明天继续辐射
干货啊
