【我是工程师】适配器设计思路及调试经验(飞速更新中)
12V1.5A方案设计 芯片:PN****
1、输入:100-264V
2、输出:12V1.5A
3、效率:84%(5级能效80.2%,为便于生产故选84%)
4、Vcc:14V(选择VCC开启阀值)
5、工作频率:60K  (PFM)
这里讲下PFM PFM优点空载时处于降频模式也就降低了我们的开关损耗和导通损耗及IC负载低于一定的时候进入睡眠模式就是IC规格书中写到的静态电流稳态电流,就是说降低了IC的消耗,缺点是纹波动态响应没有PWM好
6Dmax:0.45  占空比大于0.5会带来环路不稳定的缺陷所以大家都控制在0.5以内
7、ΔB:(Bs-Br)*n=ΔB=(390-55)*0.6=0.2T   Bs:390mT/100℃  Br:55mT  各家参数不同安全值取0.3Tmax
CCM连续模式,电流不为零,ΔB变小,n取60%      ΔB取值个人习惯
9、Vinmin、Vinmax计算:
   Vinmin=Vacmin*1.2=90*1.2=108V
   Vinmax=Vac*1.414=374V
10、磁芯选择:
    AP=【(Po/η+Po)*10000】/(2*ΔB*ƒ*J*Ku)
            =【(18/0.84+18)*10000】/(2*0.2*60*1000*400*0.2)
            =394285.7/1920000
            =0.205cm4
      ƒ=60*1000 (Hz)
      J电流密度=400
      Ku绕组系数=0.2
EF25 AP=0.2376cm4 AE=51.8 mm2
设计经验:1、Ae值小效率低温度高,磁芯面积小扇热差,罐装磁芯辐射好,长宽磁芯漏感小。
          2、Ae=Po*2 本人更喜欢这个公式Ae=18*2*1.4=50.4mm2
取:EF25:AE:51.8mm2
当然以上2种都可以选择。
全部回复(42)
哇哦,继续~
这个1。4那里来的
sevenli
@sunboy1396
设计经验:1、Ae值小效率低温度高,磁芯面积小扇热差,罐装磁芯辐射好,长宽磁芯漏感小。           2、Ae=Po*2 本人更喜欢这个公式Ae=18*2*1.4=50.4mm2 这个1。4那里来的
留点余量
sevenli
12、Np计算:
     初级匝数:Np=VINmin*ton/ΔB/AE
        Np=108*7.5/0.2/51.8
                 =78.18T 取整79T
13、NS计算:
     次级匝数:NS=(Vo+Vd)*(1-Dmax)*NP/(VINmin*Dmax)
                 =(18+0.6)*(1-0.45)*78/(108*0.45)
                 =11.12T取整11T
14、N计算:
匝比计算:N=Np/Ns=79/11=7.18T
15、Iav计算
平均电流:Iav=Po/η/Vinmin =18/0.84/108 =0.198A
16、Ipk计算:    峰值电流计算 Ipk=Ipk1+Ipk2=Iav*2/Dmax =0.198*2/0.45=0.88A
17、ΔI计算:
电流变化率ΔI 计算:CCM Ip2=3Ip1
           DCM Ip1=0
          0.88/4=IP1=0.22    0.22*3=IP2=0.66
ΔI =Ip2-Ip1
                =0.66-0.22=0.44A
sevenli
@sevenli
12、Np计算:      初级匝数:Np=VINmin*ton/ΔB/AE          Np=108*7.5/0.2/51.8                  =78.18T 取整79T     13、NS计算:      次级匝数:NS=(Vo+Vd)*(1-Dmax)*NP/(VINmin*Dmax)                  =(18+0.6)*(1-0.45)*78/(108*0.45)                  =11.12T取整11T 14、N计算:  匝比计算:N=Np/Ns=79/11=7.18T 15、Iav计算 平均电流:Iav=Po/η/Vinmin =18/0.84/108 =0.198A 16、Ipk计算:    峰值电流计算 Ipk=Ipk1+Ipk2=Iav*2/Dmax =0.198*2/0.45=0.88A     17、ΔI计算: 电流变化率ΔI 计算:CCM Ip2=3Ip1           DCM Ip1=0          0.88/4=IP1=0.22    0.22*3=IP2=0.66ΔI =Ip2-Ip1                =0.66-0.22=0.44A
18、电流有效值CCM:Irms==0.88*0.512=.45A
19、Lp计算:
初级电感量计算:Lp=Vinmin*ton/ΔI=108*7.5/0.44=1.8mH 我们实际使用的要比计算的小一些这里算一个经验值吧再乘以0.7=1.26mH
20、验证是否饱和:ΔB=Lp*Ipk/Np/Ae=1.26*0.88/79/51.8=0.27T<0.3T
21、Ipks计算:
   次级峰值电流:Ipks=Ipk*N=0.88*7.18=6.3A
22、Irmss计算:
次级有效值计算: CCM Irms=6.3*0.566=3.57A
23、Dp计算
初级线径计算:Dp=(Irms/π/J)开根号*2
                =(0.45/3.14/6)开根号*2=0.3mm
J电流密度取5-7
24、Ds计算:
次级线径计算:Ds= (3.75/3.14/7)开根号*2=0.82mm   绕不下的情况下降额70%=0.57
J电流密度取6-8
集肤深度:导线线径不超过集肤深度的2倍,若超过集肤深度,则需多股并绕。δ=66.1/√∫cm=66.1/244.94=0.269mm   0.269*2=0.54
    多股线计算=0.7/根号股数=0.57/1.414=0.4mm*2
25、Nvcc计算:
反馈绕组计算:Va=(Vo+Vd)/Ns=12.6/11=1.145V/T
              Nvcc=Vcc/Va
                  =14/1.145
                  =12.22T 取12T
sevenli
@sevenli
 18、电流有效值CCM:Irms==0.88*0.512=.45A19、Lp计算: 初级电感量计算:Lp=Vinmin*ton/ΔI=108*7.5/0.44=1.8mH 我们实际使用的要比计算的小一些这里算一个经验值吧再乘以0.7=1.26mH 20、验证是否饱和:ΔB=Lp*Ipk/Np/Ae=1.26*0.88/79/51.8=0.27T
Lp:1.2mm 1K0.25V
Np:79T 0.3mm
Ns:11T 0.4*2mm
Nvcc:12T  0.15mm
NP放在第一层这样每咋的长度最短减少匝间电容,起线放在MOS端使dv/di最大的部分被绕组屏蔽EMI较好
Vcc绕组PSR放在最外层,有利于初次级耦合减少初级和Vcc绕组耦合有利于输出电压精度
SSR模式将Vcc放在初次级之间充当屏蔽。尽量满层。
下面聊下调试经验
1/2*Lp*Ipk*Ipk*ƒ=Po/η   PFM 变频模式 这里要设计好频率一般满载60K  频率高了变压器和输入大点解温度会下降但是MOS温度会上升所以这里要调试一个平衡。
1/4*N*Ipk=Io 匝比大了Ipk会下来MOS的温度会下降,肖特基反向电压下降,但是变压温度会上升 Vds电压会升高
初级级之间加屏蔽,铜箔屏蔽要比线屏蔽效果好,线跟线之间存在缝隙。需要时磁芯外可以包外屏蔽但是屏蔽也是会产生损耗的效率会下降。
具体EMI大家可以去看下这篇帖子http://www.dianyuan.com/bbs/1509149.html
在效率低Vds高的情况下可以采用三明治绕法提升效率减小Vds
变压器计算完了,网上有很多计算方法我这算是结合验证还是蛮准的
sevenli
@sevenli
Lp:1.2mm 1K0.25VNp:79T 0.3mmNs:11T 0.4*2mmNvcc:12T  0.15mmNP放在第一层这样每咋的长度最短减少匝间电容,起线放在MOS端使dv/di最大的部分被绕组屏蔽EMI较好Vcc绕组PSR放在最外层,有利于初次级耦合减少初级和Vcc绕组耦合有利于输出电压精度SSR模式将Vcc放在初次级之间充当屏蔽。尽量满层。下面聊下调试经验1/2*Lp*Ipk*Ipk*ƒ=Po/η   PFM 变频模式 这里要设计好频率一般满载60K  频率高了变压器和输入大点解温度会下降但是MOS温度会上升所以这里要调试一个平衡。1/4*N*Ipk=Io 匝比大了Ipk会下来MOS的温度会下降,肖特基反向电压下降,但是变压温度会上升 Vds电压会升高初级级之间加屏蔽,铜箔屏蔽要比线屏蔽效果好,线跟线之间存在缝隙。需要时磁芯外可以包外屏蔽但是屏蔽也是会产生损耗的效率会下降。具体EMI大家可以去看下这篇帖子http://www.dianyuan.com/bbs/1509149.html在效率低Vds高的情况下可以采用三明治绕法提升效率减小Vds变压器计算完了,网上有很多计算方法我这算是结合验证还是蛮准的
b:器件选型
1、保险丝。
If=Iav/0.6*2   0.6为不带PCF
 =0.198/0.6*2
 =0.66A
电压 额定输出电压90-240V 250V的保险丝即可。
sevenli
@sevenli
b:器件选型 1、保险丝。 If=Iav/0.6*2   0.6为不带PCF  =0.198/0.6*2  =0.66A 电压额定输出电压90-240V250V的保险丝即可。
2、压敏电阻:V1ma=a*Vinmax/b/c    a:电压波动系数1.2  b:压敏误差系数0.85 c:压敏老化系数 0.9
                 =1.2*374/0.85/0.9
                 =487.9V
浪涌波形发生器对外输出有2欧的电阻,打1KV差模浪涌时流通容量:1000/2*2=1000A
Zhongcb
@sevenli
"我们实际使用的要比计算的小一些这里算一个经验值吧再乘以0.7=1.26mH "
请问,楼主,为什么这里要乘以0.7 呢,用计算的电感量去设计变压器实际应用会不会有问题??
投票正式开始,投出的每一票都至关重要,最终大奖花落谁家?我们拭目以待...扫描
点击:
该参赛作品编号为NO.31
**此帖已被管理员删除**
sevenli
@sevenli
2、压敏电阻:V1ma=a*Vinmax/b/c    a:电压波动系数1.2  b:压敏误差系数0.85 c:压敏老化系数 0.9                  =1.2*374/0.85/0.9                  =487.9V   浪涌波形发生器对外输出有2欧的电阻,打1KV差模浪涌时流通容量:1000/2*2=1000A
2Po=C=18*2=36uF 故此选择33uF电容
如电容选小了,1、纹波电流大会使电容发热。
              2、无法满足维持输出功率的能量导致带不起载。
              3、低频纹波大。
              4、在满容量的情况下,尽可能的前面放一个小电容后面放一颗大电容,对0.5M前的EMI有很好的效果。
这里注意电容越大MOS的温度会降低
zhaowenming
@电源网-璐璐
**此帖已被管理员删除**
NO32
sevenli
@Zhongcb
"我们实际使用的要比计算的小一些这里算一个经验值吧再乘以0.7=1.26mH" 请问,楼主,为什么这里要乘以0.7呢,用计算的电感量去设计变压器实际应用会不会有问题??
一般没什么问题,我习惯了留点余量
sevenli
@sevenli
1. 初级绕组必须在最里层:这样可以缩短每匝导线的长度,减小其分布电容,同时初级绕组还能被其他绕组屏蔽,降低其电磁干扰。
2. 初级绕组的起始端应接到MOSFET 漏极:利用初级绕组的其余部分和其他绕组将其屏蔽,较小从初级耦合到其他地方的电磁干扰。
3. 初级绕组设计成层以下:这样能把初级分布电容和漏感降到最低,在初级各层间加1 绝缘层,能将分布电容减小到原来的1/4 左右。
4. 绕制多路输出的次级绕组:输出功率最大的次级绕组应靠近初级,以减小漏感。如次级匝数少,无法绕满一层,可在匝间留间隙以便充满整个骨架,当然最好是采用多股并绕的方法。
5. 反馈绕组一般在最外层:此时反馈绕组与次级绕组间耦合最强,对输出电压的变化反应灵敏,还能减小反馈绕组与初级绕组的耦合程度以提高稳定性。
6. 屏蔽层的设计:在初、次级之间增加屏蔽层可减小共模干扰,最经济的办法是在初次级间专绕一层漆包线,一端接Vi(或Vd),另一端悬空并用绝缘带绝缘而不引出,线径可选0.35mm。但是因为线于线之间有间隙没有铜箔效果好。
7. 铜片屏蔽带:可用1 铜片环绕在变压器外部,构成屏蔽带,相当于短路环,对泄漏磁场起抑制作用,屏蔽带应与Vd 连通
8. 安全试验:变压器绕好后在外面缠3 层绝缘胶带,插入磁芯,浸入清漆,然后进行安全测试。对于110V电源,初次级间应能承受2000V 交流试验电压,持续时间60s,漏电距离为2.5~3mm;对于220V 电源,需承受3000V 的交流试验电压,漏电距离为5~6mm。各绕组首尾引出端需加绝缘套管,套管壁厚不得小于0.4mm。
sevenli
@sevenli
输入2pin为2类,输入3pin为1类,2类加强绝缘,1类基本绝缘。2类选择X2电容,容量越大传导效果越好,安规规定X电容超过0.1uF需要加释放电阻,保证输入断电1S内降到安全电压,输入峰值电压的37%
0.65*R*Cx=1  如Cx0.22uF
      R=1/0.65/0.22=7Mmax  Cx:uF  R单位M
R=1/0.65/0.22=7M max  我们选择R1A 1M R1B 2M 这里还要注意耐压我们选择2颗1206贴片电阻
因其他放电回路X电容漏电流这些因数所以最好实测调试。
压敏电阻
sevenli
@sevenli
1. 初级绕组必须在最里层:这样可以缩短每匝导线的长度,减小其分布电容,同时初级绕组还能被其他绕组屏蔽,降低其电磁干扰。 2. 初级绕组的起始端应接到MOSFET 漏极:利用初级绕组的其余部分和其他绕组将其屏蔽,较小从初级耦合到其他地方的电磁干扰。 3. 初级绕组设计成2 层以下:这样能把初级分布电容和漏感降到最低,在初级各层间加1 绝缘层,能将分布电容减小到原来的1/4 左右。 4. 绕制多路输出的次级绕组:输出功率最大的次级绕组应靠近初级,以减小漏感。如次级匝数少,无法绕满一层,可在匝间留间隙以便充满整个骨架,当然最好是采用多股并绕的方法。 5. 反馈绕组一般在最外层:此时反馈绕组与次级绕组间耦合最强,对输出电压的变化反应灵敏,还能减小反馈绕组与初级绕组的耦合程度以提高稳定性。 6. 屏蔽层的设计:在初、次级之间增加屏蔽层可减小共模干扰,最经济的办法是在初次级间专绕一层漆包线,一端接Vi(或Vd),另一端悬空并用绝缘带绝缘而不引出,线径可选0.35mm。但是因为线于线之间有间隙没有铜箔效果好。 7. 铜片屏蔽带:可用1 铜片环绕在变压器外部,构成屏蔽带,相当于短路环,对泄漏磁场起抑制作用,屏蔽带应与Vd 连通 8. 安全试验:变压器绕好后在外面缠3 层绝缘胶带,插入磁芯,浸入清漆,然后进行安全测试。对于110V电源,初次级间应能承受2000V 交流试验电压,持续时间60s,漏电距离为2.5~3mm;对于220V 电源,需承受3000V 的交流试验电压,漏电距离为5~6mm。各绕组首尾引出端需加绝缘套管,套管壁厚不得小于0.4mm。
4、Y电容:
   根据初级峰值电压选取Y1,Y1参数交流额定工作电压250V 直流额定工作电压400V
   二类产品漏电流小于0.25mA   CY=Ileakage/2/π/ƒ/Vrmsmax=0.25/2/3.14/60/264*10-6=2.5nFmax 可以选择不超过2500pF的电容 我们先选择222/400V的也可以选择2个Y2串联,电容串联容量减半,并联叠加。
不要超过2500pF 具体选择根据EMI实际情况选择
sevenli
@sevenli
4、Y电容:   根据初级峰值电压选取Y1,Y1参数交流额定工作电压250V 直流额定工作电压400V   二类产品漏电流小于0.25mA   CY=Ileakage/2/π/ƒ/Vrmsmax=0.25/2/3.14/60/264*10-6=2.5nFmax 可以选择不超过2500pF的电容 我们先选择222/400V的,也可以选择2个Y2串联,电容串联容量减半,并联叠加。不要超过2500pF具体选择根据EMI实际情况选择
滤波电感:  共模电感差模电感,理论上电感越大EMI效果越好,但是差模电感大电感带来的是匝数多,分布电容大,可能会适得其反。
这里我一直按照个人经验,先选个20mH的感量(传导不过的情况下再试着加大感量) 线径Dp=0.3*0.7=0.21mm
sevenli
@sevenli
滤波电感:  共模电感差模电感,理论上电感越大EMI效果越好,但是差模电感大电感带来的是匝数多,分布电容大,可能会适得其反。这里我一直按照个人经验,先选个20mH的感量(传导不过的情况下再试着加大感量) 线径Dp=0.3*0.7=0.21mm
桥堆选择:
Vd=2√2*Vinmax=2*Vinmax=747V
加470V压敏防雷击后其残压越800V左右*1.1(它表示在规定的冲击电流Ip通过压敏电阻器两端所产生的电压此电压又称为残压,所以选用的压敏电阻的残压一定要小于被保护物的耐压水平。
Vd=775*1.1=852.5V 471最大残压775V
BR1=5*Iav=5*0.198=0.99A
选择1A1KV
sevenli
@sevenli
桥堆选择:Vd=2√2*Vinmax=2*Vinmax=747V加470V压敏防雷击后其残压越800V左右*1.1(它表示在规定的冲击电流Ip通过压敏电阻器两端所产生的电压此电压又称为残压,所以选用的压敏电阻的残压一定要小于被保护物的耐压水平。)Vd=775*1.1=852.5V 471最大残压775VBR1=5*Iav=5*0.198=0.99A选择1A1KV
RCD吸收:
        网上很多计算方法,我也看了很多实验了很多,我觉得算的没有意义太繁琐结果页不是很满意,先采取典型电路配置,个人更喜欢150K电阻,102的电容,加一颗慢管。
        电阻电容具体这么选择尼我觉得还是调试把效率和Vds调整到一个合适的平衡,二极管,我看过其他人先的文章说的都有道理,所以尼我一般过辐射即可,这里注意满足有异音和这个管子及电容有关系。
        对于小功率推三极管的尽量还是选慢管可以减小MOS关闭时的震荡频率。
sevenli
@sevenli
RCD吸收:        网上很多计算方法,我也看了很多实验了很多,我觉得算的没有意义太繁琐结果页不是很满意,先采取典型电路配置,个人更喜欢150K电阻,102的电容,加一颗慢管。        电阻电容具体这么选择尼我觉得还是调试把效率和Vds调整到一个合适的平衡,二极管,我看过其他人先的文章说的都有道理,所以尼我一般过辐射即可,这里注意满足有异音和这个管子及电容有关系。        对于小功率推三极管的尽量还是选慢管可以减小MOS关闭时的震荡频率。
CS电阻:
        Vcs    VCS尽量取低一点避免饱和对充电设备来说恒流更精准,这里注意我有碰过一些IC老化后OCP下降满载掉电压,所以要多试验多验证。
sevenli
@sevenli
CS电阻:        Vcs
VCC电容/
        大了起机速度慢,小了在满载转空载会出现馈电的情况,最严重的满载转空载,VCC进入欠压保护。这里讲一个经验,国产的芯片ESD做的不是太好所以画板时尽量Vcc电容靠近Vcc脚,所有的低单点接地。
rockyy
@sevenli
楼主,没看懂你初级电流有效值0.88*0.512中这个0.512是从哪来的,还有次级电流有效值里面的6.3*0.566钟0.566又是从哪来的,经验还是有计算公式?
@zhaowenming
NO32
是NO.31啦~
siingorsong
@sevenli
VCC电容/        大了起机速度慢,小了在满载转空载会出现馈电的情况,最严重的满载转空载,VCC进入欠压保护。这里讲一个经验,国产的芯片ESD做的不是太好所以画板时尽量Vcc电容靠近Vcc脚,所有的低单点接地。
说反了吧,电阻大了,会出现欠压保护的现象吧
gswsmc
@sevenli
NS计算:
                 =11.12T取整11T
DX这个NS的计算结果是不是错的?我怎么算都是等于16.4T,你这个11.12T是怎么算出来的啊
@电源网-璐璐
是NO.31啦~[图片]
点赞把!
guang卢
好帖子,听课来了!!期待上图
angry
2015-08-13 15:31
@sevenli
按你的公式算出次级是16.41啊,,,然后那公式里边不是应该包含个反射电压Vor吗?Ns=(Vor+Vinmin)Dmax*Np/(Vo+Vd)*(1-Dmax)
Rachelmi
2015-08-13 17:47
@越凌科技
点赞把!
手动点赞
