【我是工程师】单片机与LED灯具各种案例
1.RGB,RGBW灯珠目前市面上控制芯片,控制方式都有哪些?让LED实现一些简单的变化效果?怎么实现交流同步?实现远程下载程序?
2.LED显示屏的一些控制方式。
3..白光调光LED方案。
4.2.4G,433M,红外等无线调光灯方案。
全部回复(17)
飞翔2004
先暂位。。。
飞翔2004
@飞翔2004
先暂位。。。
先暂位。。。
飞翔2004
@飞翔2004
先暂位。。。
先暂位。。。
@飞翔2004
先暂位。。。
joe_choo
占位
无衣
占个座.
飞翔2004
初级知识:
       三基色LED驱动原理及应用IC线路设计三基色组成方式在三基色设计应用中通常是,通过调节设定LED电流来达到白平衡和最大的期望亮度值。
       三基色白光一般是红绿蓝三基色按亮度比例混合而成,当光线中绿色的亮度为69%,红色的亮度为21%,蓝色的亮度为10%时,混色后人眼感觉到的是纯白色。单单LED来说是很难实现,为了解决此类问题,一般IC都会设计设置电流大小的功能,便于不同批次LED都可以达到同样的白光效果。
      如果是做LED屏就要配色,如果是夜景方面的LED产品一般就没这方面的硬性要求了。看实际需求。
飞翔2004
@飞翔2004
初级知识:    三基色LED驱动原理及应用IC线路设计三基色组成方式在三基色设计应用中通常是,通过调节设定LED电流来达到白平衡和最大的期望亮度值。    三基色白光一般是红绿蓝三基色按亮度比例混合而成,当光线中绿色的亮度为69%,红色的亮度为21%,蓝色的亮度为10%时,混色后人眼感觉到的是纯白色。单单LED来说是很难实现,为了解决此类问题,一般IC都会设计设置电流大小的功能,便于不同批次LED都可以达到同样的白光效果。    如果是做LED屏就要配色,如果是夜景方面的LED产品一般就没这方面的硬性要求了。看实际需求。
      目前LED最佳的灰度调节方式PWM Dimming(脉宽调制)。PWM说的容易理解些,就是控制LED开和关的时间比例,将开和关的时间比例划分为若干等级,LED就会显示出相应数量的灰阶。
     PWM频率:PWM就是打开和关闭LED的时间比例实现的,但是开关次数不能使太低,一般大于100Hz建议设计在300-500Hz较为合理。
     LED里三基色的设计通过控制PWM来实现灰阶等级。LED领域灰度等级数目分别有8级、16级、32级、64级、128级、256级、512级等几种方式。其它等级的灰度也可以,比如非要划分为100级,那也是可以的。
飞翔2004
@飞翔2004
    目前LED最佳的灰度调节方式PWM Dimming(脉宽调制)。PWM说的容易理解些,就是控制LED开和关的时间比例,将开和关的时间比例划分为若干等级,LED就会显示出相应数量的灰阶。   PWM频率:PWM就是打开和关闭LED的时间比例实现的,但是开关次数不能使太低,一般大于100Hz,建议设计在300-500Hz较为合理。   LED里三基色的设计通过控制PWM来实现灰阶等级。LED领域灰度等级数目分别有8级、16级、32级、64级、128级、256级、512级等几种方式。其它等级的灰度也可以,比如非要划分为100级,那也是可以的。
早期使用的是通用型驱动方式-74HC595+74HC245,有数据线,时钟线、锁存线、使能线,是并行传输,通过使能线产生灰度设计。如果是用普通的单片机速度不够,就实现不了灰度了,当然了几片的74HC595还是可以实现的。
占个座
@飞翔2004
楼主快填坑啊
@又一个暑假
占个座
我也来占座
@电源网-fqd
楼主快填坑啊[图片]
飞翔这是飞到哪了啊
rongshengju
支持!!期待中!!!
投票正式开始,投出的每一票都至关重要,最终大奖花落谁家?我们拭目以待...扫描
点击:
该参赛作品编号为NO.32
学习
