前言:
为了这帖子,被催过N多次
在此我对在幕后辛勤工作的电源网工作人员们说一声:你们辛苦了!
前言:
为了这帖子,被催过N多次
上面的单端正激电路,为了更好地实现磁复位,一般要求T1A和T1B绕组匝数相等,耦合得比较好;在220V市电输入的电路中,由于开关管的性价比问题,超过1000V的管子会很贵没有竞争优势,还会要求占空比小于0.5,这种情况下理论上开关管两端的电压不超过2倍市电峰值电压。
设整流后E1电容两端的电压为VE1,开关管开通时间为Ton,关断时间为Toff,关断后主绕组上的复位电压为Vor。按照复位要求,则有公式
VE1*Ton=Vor*Toff
为了可靠复位,往往我们会要求Vor*Toff>VE1*Ton.
图中的单端正激电路,开关管导通时,由于D2的堵塞作用T1B绕组中无电流通过,开关管关断时,T1B绕组两端极性改变,D2导通,变压器励磁电流向电容E1充电,变压器反向磁化,完成磁复位过程.
理论上这电路损耗也不大,但实际测量中发现D2和它的吸收回路都很热.而且磁复位这部分能量也是再次充入电源高压电容E1中,并没有作用于输出负载上,做的是无用功.如此多周期反复,损耗是在所难免,因为电容存在等效电阻,充电电流还会使电容E1温度上升.
试想一下,如果励磁电流能在复位过程中向输出端释放,我们做的电源是不是可以提升一点效率呢?答案是肯定的!
只要我们能够保证Vor*Toff>VE1*Ton,变压器就能复位。参考反激电源的复位电压VOR产生的方法,假如在变压器变压器的副边增加一个绕组,这个绕组匝数对应于原边绕组匝数的比例原边:副边=N(以下称匝比),当“输出电压*匝比N耦合到原边的电压(反射电压)”符合我们要求的复位电压时,变压器就能很好地复位。设输出电压为Vout,为了计算简单先忽略二极管正向电压降(实际应用电压低于20V就不能忽略,因为0.5-1V的管压降占总输出电压的比例超过了5%),以上 Vor*Toff>VE1*Ton 公式可以改为
Vout*N*Toff>VE1*Ton
只要满足这个公式,变压器就能复位。
目前的复位绕组在原边,现在改到副边去?
一般PFC级输出的电压在380-400V之间,为了达到输出保持时间的要求,我们可以设定PFC电压掉到某一个给定的值时,IC工作于最大占空比;
NCP1252A这个设置可以由2脚的外围元件(R5,R6,R7)设定,按图上标示的值,这个电压点在290V附近,假设此时最大占空比为49%(因为IC限制占空比小于50%了).
下面是变压器设计过程:
设计输出电压为12V;
最大占空比 Dmax=0.49,对应的输入电压为290V;
输出功率200-250W,按经验选ER3542卧式磁芯及配套骨架,磁芯AE:107mm2,AL=2770;
开关频率100Khz,MOS最大导通时间4.9uS,关闭时间5.1uS;
肖特基整流,整流管正向压降VF选取0.65V;
磁芯稳定工作时磁摆幅应该保证磁芯不饱和,一般选取0.25T.
步骤1、
线路损耗假设为0.2V,那么A到GND端要求的最小输出电压为:
VA=(Vo+VF+0.2)/Dmax
=(12+0.65+0.2)/0.49
=26.22(V)
步骤2、
计算出变压器匝比
在最大占空比时的输入电压为290V,此时最小输出电压已经由上式算出,所以匝比=电压比
匝比N=290/26.22
=11.06
供电带稳压措施,电流也比较小,可以按每匝电压多少V选取一个合适的值,此处忽略... ...
步骤3、
按NP=Vinmin*Ton/(Bm*AE)计算出原边匝数,由磁芯AL值计算出原边的电感量;
式中单位
NP:匝数;
Vinmin:最低输入电压,单位伏特V;
Ton:MOS导通时间,单位微秒uS;
Bm:磁芯工作时磁摆幅,单位特斯拉T;
AE:磁芯有效截面积,单位平方毫米mm2;
得到
NP=290*4.9/(0.25*107)
=53.12
匝数取整数,结果为53匝;
磁芯AL值上面已经给出,值为2770,所以原边电感量L=2770*53*53(nH)
约等于7.78mH;
步骤四、
由匝比N计算出副边主绕组匝数NS1
NS1=NP/N
=53/11.06
=4.79
取整数,结果为5匝;
由副边匝数可以推出每匝伏数为
26.22V/5匝=5.244V/匝,看了 IC规格书,我选择供电在12V以上18V以下,供电绕组绕3匝就行。
步骤五、
由伏秒关系
Vout*N*Toff>VE1*Ton
计算出原边匝数和复位绕组匝数的变比Nf;
实际上复位绕组两端电压要比输出电压高一个二极管压降0.65V,将上面公式调整变换一下,得到
Nf>Vin*Ton/[(Vout+0.65)*Toff]
>290*4.9/[(12+0.65)*5.1]
>22.03
得到匝比,按匝比计算出复位绕组匝数 NS2=NP/Nf
=53/22.03
=2.4(匝)
因为要求匝比大于22.03,所以只能取整数为2匝!
