1.方案名称:BP1808
2.方案品牌:上海晶丰明源
3.方案概述:
BP1808 是一款多工作模式、宽输入/输出范围的高压DC-DC LED 驱动芯片,内部集成80V/300mΩ功率开关。BP1808 可以工作于升压、降压、和升降压模式,其输入/输出电压范围可达3V—70VDC。BP1808 可通过外置采样电阻调节输出电流的大小,其输出电流的精度可达+/-3%。BP1808 可通过DIMPin 进行PWM 和模拟调光。BP1808 采用420kHz 固定开关频率,可使用小尺寸的电感和输入/输出电容。电流模式控制使其拥有出色的响应速度,并使环路补偿更为简单。BP1808 具有多重保护功能,包括过流保护、输入欠压保护、输出过压保护、芯片过热调节等。
4.方案特点:
3V 到70VDC 输入/输出范围 支持升压、降压、和升降压模式 内置80V/300mΩ 功率MOSFET +/-3%输出电流精度 支持PWM 调光及模拟调光 420KHz 固定工作频率 内置软启动 逐周期的峰值电流限制 输入欠压保护 输出过压保护 过温调节功能5.方案规格:
SOP8-EP
6.应用电路:
7.材料清单:
8.联系方式:
