【2015年收编】(电源网首发)茂捷M8915过EMI EMC量产方案全压12W内 替换BP2325
方案名称:茂捷M8915过EMI EMC量产方案全压12W内
品牌名称:茂捷半导体
M8915是一款带有源功率因数校正的高精度非隔离降压型LED恒流控制芯片, M8915集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时电感的利用率也较高。M8915内部集成500V功率MOSFET,只需要很少的外围器件,即可实现优异的恒流特性。M8915采用专利的浮地构架,对电感电流进行全周期采样,可实现高精度输出恒流控制,并达到优异的线电压调整率和负载调整率。另外,M8915具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流,以提高系统的可靠性。
优点: 高PF 高效率  启动电流低 防止回闪现象,浮地架构,长相电压检测,抗干扰能力强,恒流精度高,输出电压范围宽
方案特点:内置有源功率因数校正
               电感电流临界连续模式
               高性能的线电压调整率和负载调整率
               ±3% LED输出电流精度
               内置500V功率MOSFET
               超低启动/工作电流
              高达95%的系统效率
              LED开路/短路保护    电流采样电阻开路保护     逐周期原边电流限流芯片
              供电过压/欠压保护    自动重启功能                过热调节功能
规格:50V 150mA 非隔离
应用范围:球泡灯、射灯、PAR灯、LED日光灯
电路图:
PCB:
物料清单:
联系方式:泰德兰电子--茂捷半导体一级代理商
               www.mojay.com.cn       www.sz800-ic.com
               电话:0755-83322522     邮箱:info@mjic.hk    QQ: 752074165
PDF文档下载M8915 CN-V1.0.pdf
全部回复(21)
方案已被收录到2015年度方案索引
恭喜,该方案获得led版区3天置顶!
泰德兰
ljoenl
不错的一款驱动,方案资料能发我一份吗?邮箱:126548487@qq.com
@ljoenl
是的 已发给你方案 如需样品 DEMO等 请联系
@茂捷半导体
是的已发给你方案如需样品DEMO等请联系
正好再找,晶丰的替代芯片,资料发给我一份492716562@qq.com,谢谢
budanchun
@liumang321
已发,请注意查收
昂两个
@budanchun
已发,请注意查收
正好再找,发我fljaongl@sina.com
budanchun
@昂两个
已发请注意查收
@昂两个
请加QQ联系
budanchun
@茂捷半导体
请加QQ联系
茂捷
@budanchun
[图片]
非隔离+高PF+内置MOS
@茂捷半导体
茂捷产品应用定位及选型表2015版本V2.1.xls
@茂捷半导体
[图片]
茂捷
@茂捷半导体
[图片]
budanchun
@茂捷
[图片]
更多更具体资料,请发邮箱申请
@budanchun
更多更具体资料,请发邮箱申请
如需样品 DEMO等 请联系或发邮箱地址申请
@茂捷半导体
如需样品DEMO等请联系或发邮箱地址申请
@茂捷半导体
[图片]
了解更具体方案资料及驱动信息,可联系我司或留联系邮箱地址
@茂捷半导体
@茂捷半导体
[图片]
