1.方案名称:40W以内非隔离70W以内隔离方案(效率可到95、PFC可到95)之QX9911(非隔离)
2.方案品牌:QXMD 泉芯电子技术(深圳有限公司)
3.方案概述: QX9911 是一款支持高功率因数校正 的 AC-DC 高精度恒流控制器,应用于非 隔离的 LED 驱动电源。 QX9911 系统工作于电感电流临界模 式,可有效提高系统效率;芯片通过固定 导通时间控制,可使得功率因数达到 0.95 以上。 QX9911 芯片内置高精度基准参考 源,通过与系统取样输出平均电流比较, 可以达到极高精度的输出电流控制。最大 导通时间可通过外部引脚根据系统应用设 置不同的参数,以达到最优的输出控制, 提高了系统稳定性。
4.方案特点:
QX9911 集成了完备的保护功能包括逐周期限流保护、
LED 开路保护、
LED 短路保护和过温保护等以确保 LED 驱动 电源可靠的工作。
电感电流临界模式
电压模控制
支持功率因数校正:大于 0.95
最大导通时间可调
VCC 欠压保护功能
LED 开路保护功能
LED 短路保护功能
输出驱动信号电压钳位
逐周期限流保护功能
过温保护功能
5.方案规格:SOP-8封装
应用领域
AC-DC LED 驱动 E17、E27、PAR 灯、GU10、T8 等 LED 驱动
6.应用电路:
7.材料清单:
8.联系方式:联系人:泉芯电子一级代理商(深圳市双宜科技有限公司)倪彬 手机:13823527686 QQ:2471158555
1.方案名称:40W以内非隔离70W以内隔离方案(效率可到95、PFC可到95)之QX9931(隔离)
3.方案概述: QX9931 是一款基于原边反馈技术的 单级、 高功率因数 AC-DC LED 恒流驱动芯片。只需要极少的外围元件就可以精确的控制 LED电流,而不需要光耦以及次级的反馈电路。 QX9931工作于固定频率模式,其电感电流工作于断续模式,通过芯片内部精准的电感电流取样电路,可以得到精准的输出电流控制。 QX9931系统工作于电压模式控制,通过固定导通时间控制,可以得到高的功率因数。芯片内置UVLO功能,通过较大的滞回电压可保证系统正常稳定工作。
4.方案特点:
QX9931 集成了完备的保护功能,
包括逐周期限流保护、
输出过压保护、
输出短路保护和过温保护等,
以确保 LED 电源可靠的工作高精度原边反馈恒流控制
支持功率因素校正
极低的启动电流和工作电流
定频断续模式工作
电压模式控制
外部可编程的PWM开关频率
逐周期限流保护
内建系统VCC嵌位保护
低电压关闭功能
栅级驱动输出电压箝位:17V
过载保护功能
过温保护功能
5.方案规格:SOP-8封装
应用领域 AC-DC 隔离LED驱动等
6.应用电路:
7.材料清单:
