【败家+10】安规电容暴力拆解
安规电容 X2 也是金属膜电容,金属化薄膜电容器是利用聚酯薄膜或聚丙烯薄膜作为介质,锌铝合金通过真空蒸镀方式将其附着在薄膜表面,形成电极。通过无感无极卷绕或叠片方式形成电容器。金属化薄膜电容器具有耐压高,高绝缘电阻,阻抗频率特性好(较小的寄生电感),较低的ESR,高容量稳定性,低损耗角正切。
先来一个正面照
剥掉器塑料外壳后
其是通过灌封制作的,里面黄色为凝固后的灌封胶
去掉后可以见到两个引线在卷制的金属膜两端
薄膜很容易扯烂
大体上金属化薄膜电容器都是这样一个结构,其关键应该是在金属膜的材料和工艺上
全部回复(4)
恭喜该帖获得【拆机谁败家】活动10点积分
详情:http://www.dianyuan.com/bbs/1510160.html
这个我也经常拆,还有MOS和肖特基,经常被剪开看看有多大芯片
已经被添加到社区经典图库喽
小的时候就拆过这个,很是好奇,结果就一拆到底,最终还是一层一层
