【败家+40】拆投影机一台,原价1800。买亏了
P41212-170754
体积很大。噪音也很大。索性拆了看看。没想到一拆拆报废。。。。。。
P41212-170813
不小心图反了。不会倒过来,麻烦您显示器反过来看吧
P41212-170830
这里有螺丝,就先从这里拆了。
P41212-170954
还有个铁盖子,拆了原来是灯泡
P41212-171510
灯泡叫啥名字也不知道。只知道很亮。超级热。
P41212-171527
P41212-171919
09年买来1800。感觉好亏。才800*600
P41212-172035
白色那大块头是电感。点灯的。内部很山寨。
P41212-172124
主板还是很新。
P41212-172155
透镜和隔热玻璃。
P41212-172204
聚光透镜。好挺。
P41212-172451
屏幕。很黑。很难透光。
P41212-172500
P41212-172536
整机电源。就这么点大。除了灯泡,其他都这里取电。
P41212-172740
这风机巨吵。加油也没用。估计已经磨损的很厉害了。
P41212-172938-001
大电容我拆了。准备用LED做光源。就没必要装这电容和下面这老大个的电感了。
P41212-173041
所以一股脑把光源部分都拆了。220买了块200W的LED灯珠。55块买了六热管散热片,当然是二手的。
准备改造光源。光源改好了再继续升级屏幕。手机还有个4寸多的,有了新机就睡觉,回头也搬进来当屏幕。
打算拼成安卓投影。只是时间比较少。慢慢凑零散时间吧。
全部回复(8)
我有个一模一样的投影
改造 改造 ,准备看成果!~
已经被添加到社区经典图库喽
都好任性哦~
btclass
这种机机是垃圾中的战斗机。 只能给小孩玩玩游戏,或是投个分辨率不高的图片。色温,饱和度,光抖动,分辨率,寿命都没指标的,能投影就成。
这种机机,出厂价不到70美元(其实更低,因为这种机机更垃圾)。属于用坏就扔那种,真的是给小孩子玩游戏的。
灯泡是最便宜的商照金卤灯,最便宜的电感镇流器。只有天朝人才敢这么搞。
库庄乡
@btclass
这种机机是垃圾中的战斗机。只能给小孩玩玩游戏,或是投个分辨率不高的图片。色温,饱和度,光抖动,分辨率,寿命都没指标的,能投影就成。这种机机,出厂价不到70美元(其实更低,因为这种机机更垃圾)。属于用坏就扔那种,真的是给小孩子玩游戏的。灯泡是最便宜的商照金卤灯,最便宜的电感镇流器。只有天朝人才敢这么搞。[图片]
我之前在市场买了台轰天炮L-33的投影机坏的100大洋,液晶屏排线中间断了,LED灯也不亮。后来经过钻研终于搞好了,故障原因是LED电源启动电阻和驱动芯片坏了。排线重新接线,眼都花了
恭喜该帖获得【拆机谁败家】活动40点积分
详情:http://www.dianyuan.com/bbs/1510160.html
其实现在的话,很便宜就可以买到单位淘汰的那种,那种分辨率和亮度都比这个强
