【二极管】第一讲:半导体结构特性综合概述
大家好,这里是萌萌老师的电子元器件基础讲堂,很高兴又和大家见面啦!
在上一次的课堂中我们学习了有关电感的知识,在接下来这一个单元的学习过程中,萌萌老师将会带领大家详细的学习二极管有关知识。本期我们将会重点了解半导体和导体的有关知识,一起来看看吧!
首先,我们需要明白什么是导体
导体的定义导体是指电阻率很小且易于传导电流的物质。
导体中存在大量可自由移动的带电粒子称为载流子。在外电场作用下,载流子作定向运动,形成明显的电流。在科学及工程上常用利用欧姆来定义某一材料的导电程度。
用通俗点的话解释,导体是容易导电的物体,即是能够让电流通过材料,不容易导电的物体叫绝缘体。例如各种金属及金属制品、人体、潮湿的木棒、有杂质的水溶液等都是可以导电的,都是导体,金属是最常见的一类导体。
QQ截图20150522161450
金属制品、有杂质的水溶液都是导体
当然,并不是能导电的物体叫导体,不能导电的物体叫绝缘体,这一点同学们需要注意。
知道了导体是什么,那么什么是半导体呢?
半导体的定义半导体指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料,是一种导电性可受控制,范围可从绝缘体至导体之间的材料。
物质存在的形式多种多样,固体、液体、气体、等离子体等等。我们通常把导电性差的材料,如煤、人工晶体、琥珀、陶瓷等称为绝缘体。而把导电性比较好的金属如金、银、铜、铁、锡、铝等称为导体。而半导体,可以简单的理解为是一种介于导体和绝缘体之间的材料。如常用的晶体管原材料硅、锗等,都是半导体。
QQ截图20150522163315
硅(左图)和锗(右图)都是半导体常用的材料
半导体的划分形式都有哪些?
半导体按照其制造技术可以分为:集成电路器件,分立器件、光电半导体、逻辑IC、模拟IC、储存器等大类,一般来说这些还会被分成小类。
此外还有以应用领域、设计方法等进行分类,虽然不常用,但还是按照IC、LSI、VLSI(超大LSI)及其规模进行分类的方法。
除了以上两种划分方法,业内还有按照其所处理的信号,可以分成模拟、数字、模拟数字混成及功能进行分类的方法。
接下来,我们需要简单的了解一下半导体的结构
半导体都是由原子构成的。而原子=带正电的原子核+若干个围绕着原子核运动的负电子
原子核的正电和围绕着它的负电子电量相等,整个原子呈电中性
碳族元素中有两种元素常用于半导体中:硅和锗。这两种元素的外层都有4个电子,属于四价元素,比较稳定,导电能力是低于导体的,但是不高于绝缘体。半导体的导电性与价电子有关。
图1
硅原子和锗原子的结构示意图
图2
图为锗原子核硅原子的简化模型,正离子使用带圆的+4符号表示
在硅和锗晶体中,原子按四角形系统组成晶体点阵。在点阵中,每个院子都处在正四面体的中心,而四个其他原子位于四面体的顶点,每个原子与其相临原子之间形成共价键,公用一对电子这个共价键结构式是非常稳定的。
图3
原子三维结构示意图
图4
稳定的共价键结构式示意图
了解了半导体的结构之后,我们来看看半导体是如何导电的吧!(半导体的导电机理)
在看导电机理之前,我们首先要看一个概念:载流子。
载流子的定义:可以运动的带电粒子就是载流子。
在没有获取外界的能量之前,硅、锗原子共价键中的价电子被束缚,也没有刻意运动的载流子,导电能力是0。要导电,就需要获取能量,比如加热。获取能量之后,外层的电子有了能量驱动,运动也就剧烈了,能够挣脱共价键的束缚。一旦脱离了束缚,这个电子就变成了“自由电子”,共价键上留下的一个空电子位就叫做“空穴”空穴和自由电子之间是一一对应的关系。束缚电子获得能量挣脱束缚,变成了自由电子,剩下了空穴。
图5
自由电子和空穴的示意图
温度越高,收到的热激发就越强,在这里也可以称为本征激发越强,得到的自由电子数目就越多。如果半导体外界有一定的电场的化,自由电子就会受到电场的吸引而移动,于是就会形成电流,半导体就可以导电了。
半导体的特点
半导体有以下共同特点:
1.半导体的导电能力介于导体与绝缘体之间(单向导电性)。
2.半导体受外界光和热的刺激时,其导电能力将会有显著变化。
3.在纯净半导体中,加入微量的杂质,其导电能力会急剧增强。
半导体的五大特性掺杂性,热敏性,光敏性,负电阻率温度特性,整流特性
半导体的类型
半导体主要有3种类型:本征半导体、N型半导体和P型半导体
1、本征半导体
纯净的半导体被称为本征半导体,它的导电能力是很弱的,在纯净的半导体中掺入杂质后,电能力会大大加强
2、N型半导体
在纯净半导体中掺入5价杂质(也就是原子核最外层有5个电子的物质,如磷、砷和锑等)后,半导体中会有大量带负电荷的电子(由于半导体原子核最外层一般只有4个电子,所以可以理解为掺入了5价元素后半导体中的电子数偏多了),这种电子偏多的半导体叫做N型半导体
3、P型半导体
在纯净半导体中掺入3价杂质(如硼、铝和镓)后,半导体中电子偏少,有大量的空穴(可以看做正电荷)产生,这种空穴偏多的半导体就叫做P型半导体。
以上就是本次萌萌老师电子元器件基础的教学内容啦,大家是不是收获了很多呢?下一期的内容是《二极管的基础知识与特性参数》各位同学们我们下节课堂再会~
全部回复(1)
**此帖已被管理员删除**
