【2015年收编】CL1504非隔离全电压24w,电流300ma方案,单电压40w.
1 方案名称:非隔离全电压24w,电流300ma方案。
2 品牌名称:芯联
3 方案特点:
4 规格:
CL1504是芯联推出的一款性能优异的降压型恒流驱动芯片,可以实现高精度的LED恒流驱动。芯片工作于电感电流临
界连续模式(TM),工作电压覆盖85Vac~265Vac。芯片内部集成了500V功率器件,外围应用无需辅助绕组检
测和供电即可实现高精度恒流,极大的降低了外部成本。
    CL1504具有多种恒流辅助功能,实现优异的线性补偿和高精度恒流效果。CL1504工作于电感电流临界连续
模式(TM),输出电流不随电感和负载的变化而变化,具有优异的负载调整特性。
    CL1504集成多种保护功能,极大的增强了系统的可靠性。保护功能包括LED开路保护、LED短路保护、欠
压锁定,电流采样电阻短路保护和过温调节功能。
特性
◆宽输入电压
◆±5%LED输出电流精度
◆内部集成500V功率管
◆芯片超低工作电流
◆电感电流临界连续模式(TM
◆无辅助绕组
◆优异的线电压调整率和负载调整率
LED/短路保护
◆电流采样电阻短路保护
◆欠压锁定(UVLO
◆过温调节功能
5.应用范围
LED蜡烛灯
LED球泡灯
LED日光灯
◆其他LED照明
6 电路图
7 物料清单:
8 联系方式:qq 1433511556
全部回复(4)
方案已被收录到2015年度方案索引
详情查看:http://www.dianyuan.com/bbs/1506274.html
LED女王
@电源网-fqd
方案已被收录到2015年度方案索引详情查看:http://www.dianyuan.com/bbs/1506274.html
谢谢
eisen
@LED女王
[图片]谢谢
你这个做全电压的要用33UF\400V的电解成本那是贵得一塌糊涂呀!我们的24串300mA全电压的才用22UF的,优势就摆在这了 !
LED女王
@eisen
你这个做全电压的要用33UF\400V的电解成本那是贵得一塌糊涂呀!我们的24串300mA全电压的才用22UF的,优势就摆在这了!
不好意思,bom错误,是1506的,我们的22uf也可以。谢谢支持
