1.方案名称:BP3316D
2.方案品牌:上海晶丰明源
3.方案概述:
BP3316D 是一款单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈LED 恒流控制芯片, 适用于85Vac-265Vac 全范围输入电压的反激式隔离或升降压型非隔离LED 恒流电源。BP3316D 集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS 管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也较高。BP3316D 采用专有的电流采样机制,工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制;BP3316D 内部集成650V 功率MOSFET,只需要很少的外围器件,节约了系统成本和体积,提高了系统的可靠性。BP3316D 采用专利的线电压和负载补偿技术,可以达到优异的线电压调整率和负载调整率。线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活调整。BP3316D 内置多重保护功能来加强系统可靠性,包括LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电过压保护、欠压保护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有的保护都具有自动重启功能。另外,BP3316D 具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流,以提高系统的可靠性。
4.方案特点:
单级、有源功率因数校正,高PF 值,低THD 原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路 内置650V 功率MOSFET ±3% LED 输出电流精度 优异的线电压调整率和负载调整率 电感电流临界连续模式 超低 (33uA) 启动电流 FB 反馈电阻值高,功耗低 LED 开路/短路保护 电流采样电阻开路保护 逐周期原边电流限流 芯片供电过压/欠压保护 自动重启功能 过热调节功能 采用DIP-8 封装应用
5.适用范围:
LED 球泡灯、射灯 LED PAR30、PAR38 灯 LED 日光灯 其它LED 照明
6.原理图及实物图:
7.测试实验数据:
8.BOM清单:
9.联系方式:
晶丰一级代理弘雷电子李工:18279005901,QQ:2355657199
