【2015年收编】(电源网首发)茂捷M8918 T8灯管 高PF 非隔离替换BP2328A、SD6904S、CS9220D
方案名称:茂捷M8918 T8灯管  高PF 非隔离方案
品牌名称:茂捷半导体
M8918 是一款带有源功率因数校正的高精度降压 型 LED 恒流控制芯片,适用于 85Vac-265Vac 全范 围输入电压的非隔离降压式 LED 恒流电源。M8918 集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率 因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临 界连续模式,功率 MOS 管处于零电流开通状态,开 关损耗得以减小,同时电感的利用率也较高。
M8918 内部集成 600V 功率 MOSFET,只需要很少的 外围器件,即可实现优异的恒流特性.
M8918 采用专利的浮地构架,对电感电流进行全 周期采样,可实现高精度输出恒流控制,并达到优 异的线电压调整率和负载调整率。
M8918 具有多重保护功能以加强系统可靠性,包 括 LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电欠压保 护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有 的保护状态都具有自动重启功能。另外,M8918 具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电 流,以提高系统的可靠性。
特点
有源功率因数校正,高 PF 值,低 THD
内置 600V 功率 MOSFET
高达 95%的系统效率
 ±3% LED  输出电流精度
优异的线电压调整率和负载调整率
电感电流临界连续模式
超低 (33uA) 启动电流
超低 (300uA)  工作电流
LED 短路/开路保护
电流采样电阻开路保护
逐周期电流限流
芯片供电欠压保护
自动重启功能
过热调节功能
采用 SOP-8/DIP-8 封装
pin脚的顺序同BP2328。与BP2328相比优势,a.可快速启动,b.vdd电容可取小。
与SD690X相比优势,a.正电压检测b.具有温度调节功能 c.优化快速启动 d.vdd电容可以取小,避免关机回闪问题(目前市面产品大部分都有类似问题)
与MT7830相比优势,温度调节功能 优化快速启动 vdd电容可以取小,避免关机回闪问题。
与SM7330B相比,最大优势精度M8918是3%,它是5%。其余优势同3中的b,c,d
与OB3613相比优势,M8918可以参考BP2328,SD6904包coolmos,解决了20W左右的包mos方案,具有较强竞争力。
① 高PF 高效率② 启动电流低 防止回闪③ 浮地架构,长相电压检测 抗干扰能力强 ④恒流精度高,输出电压范围宽
规格:18W T8
应用范围:GU10/E27 LED 球泡灯、射灯 LED PAR30、PAR38 灯 LED 日光灯 其它 LED 照明
方案电路图
BOM单
方案PCB
方案测试数据
联系方式:泰德兰电子--茂捷半导体一级代理商
               电话:0755-83322522     邮箱:wj@icbest.com    QQ: 752074165
M8918 PDF 茂捷M8918__CN_DS_Rev.1.2.pdf
全部回复(25)
抗干扰能力会比较强
@芯有飞翔
抗干扰能力会比较强
是的 抗干扰 防回闪 精度高
lishy
@茂捷半导体
是的抗干扰防回闪精度高
楼主是推广茂捷产品应用的,但我觉得楼主是不负责任的。主要理由如下:楼主给的t8的元件表和PCB图与原理图是对不上的,给人一种误导。如果要真心推广你们的产品,就要真正使人信服。
2003hjw
请发资料到2003hjw@163.com,谢谢!
@lishy
嗯 谢谢 之前是通用版原理图 现已改正
@2003hjw
已发资料哦
方案测试数据已上传!
方案已被收录到2015年度方案索引
详情查看:http://www.dianyuan.com/bbs/1506274.html
@电源网-fqd
方案已被收录到2015年度方案索引详情查看:http://www.dianyuan.com/bbs/1506274.html
ljoenl
@茂捷半导体
[图片]
不错,资料发我一份126548487@qq.com
@ljoenl
已发,如有量产,需求方案也可帮助开发
budanchun
@茂捷半导体
已发,如有量产,需求方案也可帮助开发
茂捷半导体研发出各款AC/DC系列芯片、LED电源芯片,产品优良、价格优势,可优势替代市面大多数品牌驱动芯片,例如昂宝、晶丰明源、士兰微、启达、矽力杰、硅动力、赛威、微盟、CHIP LINK、chipown等品牌IC,并且大部分为PIN对PIN,测试参数也较其他品牌具有一定优势。
茂捷
@budanchun
茂捷半导体研发出各款AC/DC系列芯片、LED电源芯片,产品优良、价格优势,可优势替代市面大多数品牌驱动芯片,例如昂宝、晶丰明源、士兰微、启达、矽力杰、硅动力、赛威、微盟、CHIPLINK、chipown等品牌IC,并且大部分为PIN对PIN,测试参数也较其他品牌具有一定优势。
非隔离+高PF+内置MOS
liumang321
@茂捷
非隔离+高PF+内置MOS
发我一份,邮箱:492173859@qq.com
@liumang321
已发送。或者QQ联系
@茂捷半导体
已发送。或者QQ联系
优先发邮箱申请~~
lin8147
邮箱1732407516@qq.com  不错的资料谢谢
budanchun
@lin8147
资料已发邮箱,请注意查收
@budanchun
资料已发邮箱,请注意查收
①高PF高效率
②启动电流低防止回闪
③浮地架构,长相电压检测抗干扰能力强
④恒流精度高,输出电压范围宽
@茂捷半导体
①高PF高效率②启动电流低防止回闪③浮地架构,长相电压检测抗干扰能力强④恒流精度高,输出电压范围宽
如需样品 DEMO等 请联系或发邮箱地址申请
@茂捷半导体
如需样品DEMO等请联系或发邮箱地址申请
了解更具体方案资料及驱动信息,可联系我司或留联系邮箱地址
@茂捷半导体
@茂捷半导体
[图片]
@茂捷半导体
[图片]
