方案名称:茂捷M8919 T8方案 高PF 非隔离替换BP2329A 可做60W
品牌名称:茂捷半导体
M8919 是一款带有源功率因数校正的高精度降压 型 LED 恒流控制芯片,适用于 85Vac-265Vac 全范 围输入电压的非隔离降压式 LED 恒流电源。M8919 集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率 因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临 界连续模式,功率 MOS 管处于零电流开通状态,开 关损耗得以减小,同时电感的利用率也较高。
M8919 采用专利的浮地构架,对电感电流进行全 周期采样,可实现高精度输出恒流控制,并达到优 异的线电压调整率和负载调整率。
M8919 具有多重保护功能以加强系统可靠性,包 括 LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电欠压保 护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有 的保护状态都具有自动重启功能。另外,M8919 具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电 流,以提高系统的可靠性。
pin脚的顺序同BP2329。
与MT7830相比优势,a.封装优势,它是SOP8封装,M8919可SOT23-6。b.温度调节功能 c.优化快速启动 d.vdd电容可以取小,避免关机回闪问题。
与SD690X相比优势,a.正电压检测b.具有温度调节功能 c.优化快速启动 d.vdd电容可以取小,避免关机回闪问题(目前市面产品大部分都有类似问题)
与SM7330B相比,最大优势精度M8919是3%,它是5%。其余优势同3中的b,c,d
驱动和目前几家大致相当。sot23-6主要覆盖25W--60W。
有源功率因数校正,高 PF 值,低 THD
高达 95%的系统效率
±3% LED 输出电流精度
优异的线电压调整率和负载调整率
电感电流临界连续模式
超低启动电流
超低工作电流
LED 短路/开路保护
电流采样电阻开路保护
逐周期电流限流
芯片供电欠压保护
自动重启功能
过热调节功能
小体积的 SOT23-6 封装
① 高PF 高效率② 启动电流低 防止回闪 ③ 浮地架构,长相电压检测 抗干扰能力强④恒流精度高,输出电压范围宽
规格:18W
应用范围:主要是用于人体不易接触部位的LED灯设计,如天花灯,射灯,球泡灯,灯管等
联系方式:泰德兰电子--茂捷半导体一级代理商
电话:0755-83322522 邮箱:info@mjic.hk QQ: 752074165
