  • 论坛首页
  • 逆变/光伏/并网
  • 【逆变原创】 用这套做 48V全桥 HY4008P/W 80V200A/2.9mΩ TO-220/247 推挽每对<800W,2对全桥工频正弦<1200W
24V推挽/48V全桥
HY4008P/W
80V200A/2.9mΩ
TO-220/247
电源网有又新活动了!做套逆变器离网的, 并网对我来说太复杂,写程序不行。昨天才得到的信息,先占位大家先去看看其他朋友的大作,我还要准备准备。
刚才有提示叫我上次图片,想一想这个图也是我的作品啊!!就传上来了。
      其实情况 是这样的,虽然做电源这方面的工作好几年了,但学艺不精,软件硬件都不太好。软件马马虎虎写个单边SPWM还行,并网对我来说就比较难了。硬件方面做个驱动升压降压还行,但硬件做弦波又不行。所以我现在的计划是这样。
      我现在的计划   --太阳能电池板给蓄电池充电。24 V直流电输入到DC/DC模块中,输出为260 V的直流电,输入到DC/AC模块中,产生220 V交流电提供给负载。DC/DC和DC/AC模块采用驱动电路来控制,其中DC /DC模块以TL494芯片控制,而DC/AC模块则需要驱动电路产生SPWM波形来控制,以STCl2C5410AD的PCA PWM综合使用模块O的脉宽调节(PWM)模式和模块1的16位软件定时器模式,通过软件中断的形式实现的。
      检测电路是用来防止负载两端电压过高而烧坏用电设备,防止变压器一次侧流经开关管电流过大烧坏开关管。当DC/AC逆变完成后产生的交流电通过交流互感器采集经过A/D转换输入到驱动电路里,实现对输出电压的模糊PID控制。使电压稳定在220 V左右。其中考虑到蓄电池的电压会下降,当电量不足时,蓄电池两端电压可能达不到24 V,从而使变压器二次侧电压不足220 V,所以选取合适的变压器使变压器二次侧的电压在260V左右,之后通过SPWM来调至220 V。
     保护电路是用来防止负载两端电压过高而烧坏用电设备,防止变压器一次侧流经开关管电流过大烧坏开关管。当DC/AC逆变完成后产生的交流电通过交流互感器采集经过A/D转换输入到驱动电路里,实现对输出电压的模糊PID控制。使电压稳定在220 V左右。其中考虑到蓄电池的电压会下降,当电量不足时,蓄电池两端电压可能达不到24 V,从而使变压器二次侧电压不足220 V,所以选取合适的变压器使变压器二次侧的电压在260V左右,之后通过SPWM来调至220 V。     前级推挽升压部分就用电源网里面后羿半导体的赞助的HY4008P/W4只,后面的SPWM我准备自己买两只FQA28N502只,还不知道耐压和电流够不够。
    通常我在星期天整理东西发上来,因为我就休息一天。我想等板子出来了,把图纸发上来就行了,把我调试时的记录的纸也拍照片发上来。这样就不用打字了。现在去申请管子。
图片在昨天在论坛里看见有人评论,这次参赛贴的水平都明显不上档次。心里难受啊!其实有时间是没有时间做,不是不想搞,弄出来玩玩练练手也不错啊!很多芯片光看资料是没有用的,要多拿出来耍耍才能看透他其中的奥妙。当然了,可能我的东西是不太上档次   !我们这种小公司一周只休息一天,过两天抗战纪念日也不放假。比较快结束了,才搞了一部分,不过论坛里面有很多高手的东西可以看啊!比如萧山老寿的(重做用SG3525的纯硬件SPWM驱动板)  javike(3000W全桥交错式超低待机功耗高频逆变器的设计 )多了去了!
现在把我的资料整理发上来。—— 前级DCDC升压用了4只 HY4008P+ 2只 EE42磁芯 分两组推挽把24V升成360V-380V变压器(初级6,次级66 )。外加磁芯外径80mm铁氧体大电感和电容的组合滤波。 由于时间问题后节的SPWM和驱动我就直接用了屹晶微电子有限公司的 EG8010+IR2110S  弦波驱动板。以前就用过比较熟,显然贵一点但比写软件要快的多,50HZ 60HZ都可以调整的(stc的单片机就下次再用)下面有资料的链接朋友们可以去看看。      全桥逆变用了 4只 500V30A的NMOS管 FQA28N50。  铺助电源3843加EI22做成反激式,形成12V供电。最前面有EMC滤波,后面输出部分看来也要加因为上次带充电器时输出波形明显异化了。整机用了两款散热器,前后分开两只风机散热。共6块板子。1只铺助电源,1只SPWM ,1只DC升压,2只驱动,1只功率大板。共5只变压器,1只铺助电源,2只升压,2只驱动,和2只电感,1只电流取样。上面的是电路大板子的图,有一点不太一样。因为PCB我根本没有按照网络表来,也没有改整机用了两款散热器,前后分开两只风机散热。共6块板子。1只铺助电源,1只SPWM ,1只DC升压,2只驱动,1只功率大板。共5只变压器,1只铺助电源,2只升压,2只驱动,和2只电感,1只电流取样。
电路有很多问题,我先试的升压,后试的逆变。变压器是别人帮忙加工的。好像有点问题,逆变那部分错线太多,分不清了。输出滤波还要加。这个是下一次板子的事情了。输出我带的2200W阻性负载,其他的负载还没有试。波形还可以,因为是在公司偷偷摸摸的拍的,很多东西看不清楚。公司里还有很多人爱管闲事,他们不搞,还不让人家玩,天天看着你,防着你。过的不开心。等机器彻底的调好了,我带回来,在家里用声卡示波器在拍几张照片发过来。
全部回复(52)
dobetter
做沙发看帖子~~!
你们就这么轻易地抢走了我的沙发和地板…… 算了我地下室 继续看贴好了
楼主哪 去了,还不出来更新一下帖子!
@ycdy09@163.com
检测电路是用来防止负载两端电压过高而烧坏用电设备,防止变压器一次侧流经开关管电流过大烧坏开关管。当DC/AC逆变完成后产生的交流电通过交流互感器采集经过A/D转换输入到驱动电路里,实现对输出电压的模糊PID控制。使电压稳定在220V左右。其中考虑到蓄电池的电压会下降,当电量不足时,蓄电池两端电压可能达不到24V,从而使变压器二次侧电压不足220V,所以选取合适的变压器使变压器二次侧的电压在260V左右,之后通过SPWM来调至220V。
     检测电路是用来防止负载
@ycdy09@163.com
   检测电路是用来防止负载
DC高压应该要300V以上吧?
其他应该还行。。。
dengyuan
@ycdy09@163.com
   检测电路是用来防止负载
逆变,你用硬开关还是软开关?
很期待楼主的大作啊
@dengyuan
逆变,你用硬开关还是软开关?
我也想用软开关的,就怕谐振不起来,先按软的画图。到时候有问题再来问问。
dengyuan
@ycdy09@163.com
我做了电路仿真了一下,可以做到ZVS,近似ZCS。参数准确。
ymhujiang
@ycdy09@163.com
二次直流电压小于300V的时候能出AC220电压吗?
罗江水
祝楼主旗开得胜,我等着你分亨经验心得啊!最近自己都想做台48v的大功率逆变,等你好消息。
这几天开始归整一下准备动手了。
@ycdy09@163.com
这几天开始归整一下准备动手了。
嗯,有时间就继续搞完
@ycdy09@163.com
@ycdy09@163.com
@ycdy09@163.com
    整机用了两款散热器,前后分开两只风机散热。共6块板子。1只铺助电源,1只SPWM,1只DC升压,2只驱动,1只功率大板。共5只变压器,1只铺助电源,2只升压,2只驱动,和2只电感,1只电流取样。
输出的频率为 100kHz
@ycdy09@163.com
反面
@ycdy09@163.com
反面
输出带载波形,
现在做好没有?
zzss
@ycdy09@163.com
顶一下。
@亲爱的郭郭
现在做好没有?[图片]
@ycdy09@163.com
楼主更新啦~!
shanhushu
@ycdy09@163.com
   希望楼主做好了,把东西发上来个哦我们看看! 前面提到的软开关和硬开关的问题,也聊聊。
shanhushu
2015-08-31 15:18
@shanhushu
  希望楼主做好了,把东西发上来个哦我们看看!前面提到的软开关和硬开关的问题,也聊聊。
        工频逆变是不是稍微简单一点啊!MOS有没有什么特别要求?    我这边有一个图,明天发给你看看。
你好!你也太牛了吧,用我们的4只4008就上到2200W?
