为了同学们更好的学习和动手焊学习板,这次新出炉的板子,不但做了一个重磅升级,而且萌萌助理我,还带来了安装制作攻略
怎么样,别再说我笨手笨脚的,总装不好;也别再在还没动手大干一场之前,就和萌萌助理说如果这次弄不好,我就放弃的话了,因为这样,萌萌老师和萌萌助理都会生气的哦~哪有还没开始,就给自己泄气的~!一点信心都没有,怎么能提升专业技术?又怎么能走上人生巅峰,当上工程师,靠暖男的身份来赢取白富美呢?!!
好啦~切入正题
先来看看我们这次升级后BUCK的学习板:
板子中其它的元器件就不在这一一赘述了,例如电解电容、MOS管、二极管、电阻、电感以及连接器等等。
好了,下面重点要介绍的就是这次升级版的亮点和不同:
怎么样?这个小PCB,它将替代原来的小小芯片,存在于板子正面,升级后的它更大,也更易于操作。
细心的同学可能已经发现了,PCB上多了N多的大小孔,那是干嘛的呢?继续看,你就知道它的搭档是谁了?
这两种分别叫做排针(双边脚)和排座(单边脚)
那另一个和小PCB的重要拍档就不得不说了,当当当当~
亮点明星已经一一出场,接下来,就是制作板子的攻略和注意事项了!(一定要仔细看哦~)
第一步:先制作和焊接PCB部分(萌萌助理建议哦~)
把排针较短的一边焊在PCB上,再把排座与学习板相焊接,最后排座与排针进入插入连接
特别需要注意:焊接的时间不能太长,一点要把握好,特别是排座,如时间长,则会导致锡从PCB孔流入插座孔中,这样排针就插不进去了。
温馨提示:这一环节,排座和排针可以分别进行焊接,最后在插入连接
效果如下示意图:
以上,PCB部分完结
第二步:按照学习板下方的电路图,找好对应位置,分别安装和焊接各个元器件
BUCK电路图在此:
在这一环节要特别注意:电解电容的正负极和二极管
温馨指导:(BUCK位图)
