【2015年收编】不过认证72V0.22A T8堵头电源方案 M8916,M8916,M8916兼容BP2326,SD6902,CS9220
【方案名称】不过认证72V0.22A T8堵头电源方案
【方案简述】
M8916是一款带有源功率因数校正的高精度非隔离降压型LED恒流控制芯片, M8916集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时电感的利用率也较高。M8916内部集成500V功率MOSFET,只需要很少的外围器件,即可实现优异的恒流特性。M8916采用专利的浮地构架,对电感电流进行全周期采样,可实现高精度输出恒流控制,并达到优异的线电压调整率和负载调整率。另外,M8916具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流,以提高系统的可靠性。
【方案优势】①高PF  高效率 ②启动电流低,防止回闪 ③浮地架构,长相电压检测,抗干扰能力强 ④恒流精度高,输出电压范围宽
【方案特点】
■内置有源功率因数校正
■电感电流临界连续模式
■高性能的线电压调整率和负载调整率
■±3%输出电流精度
■内置500V功率MOSFET
■启动电流
■高达95%的系统效率
■多重保护功能
 Ø LED开路/短路保护
 Ø 电流采样电阻开路保护
 Ø 逐周期原边电流限流
 Ø 芯片供电过压/欠压保护
 Ø 自动重启功能
 Ø 过热调节功能
■采用SOP-8封装
【方案规格】72V0.22A  18W
【方案应用】GU10/E27 LED球泡灯、射灯/LED PAR灯/LED日光灯
【典型应用】
【变压器】
【物料清单】
业务咨询:泰德兰电子-茂捷半导体授权一级代理商
如需方案及技术支持 请注明公司名称发邮件申请!
邮箱:wj@icbest.com  QQ:752074165   2853781768  电话:0755-83322522
全部回复(6)
budanchun
方案已被收录到2015年度方案索引
详情查看:http://www.dianyuan.com/bbs/1506274.html
budanchun
@电源网-fqd
方案已被收录到2015年度方案索引详情查看:http://www.dianyuan.com/bbs/1506274.html
谢谢
budanchun
@budanchun
谢谢
需要详细方案资料,请发邮箱申请
茂捷
@budanchun
需要详细方案资料,请发邮箱申请
方案特点:有源功率因数校正,高PF值,低THD ,效率高,多重保护功能以加强系统可靠性,包括开路保护、短路保护、芯片供电欠压保护等。变压器体积大大缩小,无输出的整流滤波等器件,减少成本。
budanchun
@茂捷
方案特点:有源功率因数校正,高PF值,低THD,效率高,多重保护功能以加强系统可靠性,包括开路保护、短路保护、芯片供电欠压保护等。变压器体积大大缩小,无输出的整流滤波等器件,减少成本。
资料申请可发邮箱
