【方案名称】 M8915全压8W(50V/150mA)LED照明方案
【方案品牌】茂捷
【方案简述】M8915是一款带有源功率因数校正的高精度非隔离降压型LED恒流控制芯片,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时电感的利用率也较高。M8915内部集成500V功率MOSFET,只需要很少的外围器件,即可实现优异的恒流特性。M8915采用专利的浮地构架,对电感电流进行全周期采样,可实现高精度输出恒流控制,并达到优异的线电压调整率和负载调整率。另外,M8915具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流,以提高系统的可靠性。
【方案特点】
■内置有源功率因数校正
■电感电流临界连续模式
■高性能的线电压调整率和负载调整率
■±3%输出电流精度
■内置500V功率MOSFET
■启动电流
■高达95%的系统效率
■多重保护功能
Ø LED开路/短路保护
Ø 电流采样电阻开路保护
Ø 逐周期原边电流限流
Ø 芯片供电过压/欠压保护
Ø 自动重启功能
Ø 过热调节功能
■采用SOP-8封装
【方案规格】50V150mA
【方案电路】
【PCB】
【物料清单】
【联系方式】
业务咨询:泰德兰电子-茂捷半导体授权一级代理商
如需方案及技术支持 请注明公司名称发邮件申请!
邮箱:wj@icbest.com QQ:752074165 2853781768 电话:0755-83322522
