【2015年收编】LED射灯(40-72v 0.135A)驱动方案分享 M8831,M8831兼容BP2831,CL1501
方案名称:LED射灯(40-72v 0.135A)驱动方案分享
方案品牌:茂捷(M8831)
方案概述:M8831是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。M8831芯片内部集成500V功率开关,采用专利的 驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无 需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。M8831芯片内带有高精度的电流采样电路,同时 采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
方案优势:①外围器件简单,VDD欠压锁定高防止回闪现象    ②启动电流低,效率高    ③恒流精度高,输出电压范围宽     ④OVP保护电压精准可靠
方案特点:
n 电感电流临界连续模式
n 内部集成 500V 功率管
n 无需辅助绕组检测和供电
n 芯片超低工作电流
n 宽输入电压
n ±3% LED 输出电流精度
n LED 开路保护
n LED 短路保护
n SEN 电阻短路保护
n 芯片供电欠压保护
n 过热调节功能
n 采用 SOP-8 封装
规格:40-72v 0.135A,4W-7W,8W-12W
应用:
n LED 蜡烛灯
n LED 球泡灯
n 其它 LED 照明
业务咨询:泰德兰电子-茂捷半导体授权一级代理商
如需方案及技术支持 请注明公司名称发邮件申请!
邮箱:wj@icbest.com  QQ:752074165   2853781768  电话:0755-83322522
全部回复(2)
budanchun
完美替换:BP2831A  SD6701S(性能一样脚位不兼容)  CL1501  CS7208S  SM7523
budanchun
@budanchun
