随着近年来太阳能绿色能源发电的火爆浪潮席卷神州大地,也不由得我动了心。但考虑到资金与经验,一般刚开始只是搞小功率练手玩玩。玩到发烧后有可能以后要增容。这给单一电压和功率输出的逆变器的选择带来了烦恼。一是,原来小功率板子成了鸡肋。要想利用起来,就得把家里的用电器分成多路分别接入不同功率的太阳能系统。二是,在扩容的太阳能系统中又要重新准备一套合适的逆变器。对于不差钱的大佬们来说无所谓。可是对于穷人玩DIY,不由于得不算计一下。所以,一开始我就计划把前级和后级分开来做,一开始就把后级功率做大些可以从KW级一步到位。前级就慢慢升级。所谓的多功能模块化只是我的一个理想的构思,因为搞研究需要一定的资金和技术的支持。对于纯业余爱好的我来说,实在难为。在这里只是提供一个纯人人思路抛砖引玉,希望有此想法或有需要的人再进一步完善。在此还要鸣谢后羿提供的功率管,感谢你们一直以来对我这样的业余逆变电源制作爱好者的支持!
图中DC-DC列举了三种输入模式,实际中也可以有更多的输入电压,还可以是直接DC360V高电压输入,这样损耗更小,效率更高。我们都知道,直流是可以直接并联使用的。所以在这个节点把多路DC360V并起来没有什么技术难度,在实际应用中考虑到不同功率模块间的平衡供电,输入DC360电压幅值要重新合理分配一下。这个工作可以交由智能控制中心来分配,根据不同负载功率,或是人为指令要求,开启和关闭相应的输入模块。包括检测的功率分配,电压,电流的检测与控制。这个控制中心想当于总指挥与调度室。再往下一个功能板块就是DC-AC逆变部分,除了提供负载所需的功率。主要功能可以离网,也可以是并网。并向控制中心反馈适时的各项数据。
作为我们业余搞着玩的来说,首先可以是一两套或三套前级以适应不同的电压与功率。控制中心这块,呵呵根据需要就人为接入好了。H桥部分可以是正弦波也可以是修正波,这个根据输入电压的高低,效率或负载特性自由调换。只需要换上另一块驱动板就行。
首先,还是来DC-AC部分。驱动当然是大众化的EGS002系列。说真心话,这个驱动板相当不错。稳压功能与保护做得也好。我的制作也没有什么特别的新意,贵在真实,贵在全手工制。
制作的后级H桥PCB板
装上元件,低压试机
不知道为什么空载输出波形是这个样子,波形有阶梯样。换电容和电感,无改观。带上负载时,波形就很平滑很漂亮了。以前做工频,没有这个现象。不知道是不是取样的原因,工频稳压取样是整流后接入15脚。而高频按官方给的原理图,是直接交流分压接入。希望有经验的行家在里分析一下原因。
再暂时做一个小功率12V300W前级。
边调试边装元件
哥俩好
电泡亮时,相片中万用表数字看不见补充合并一张。
由于最近事情比较多,时间伧促难免不足之处。前级并机下步再上图。
