先上图:
各种测评楼层如下:(更多测评不断更新中。。。。。)
是德科技MSO-S 804A示波器简介:第1帖
是德科技MSO-S 804A示波器创新的技术特性:第18帖
基于L6562的APFC和L6599的LLC AC-DC LED电源波形实测:第57帖
基于Intersil新品(目前未发布)ISL8117A超宽范围输入DC-DC BUCK波形实测:第97帖
基于全闭环纯正弦波逆变器后级波形:第116帖
基于全闭环纯正弦波逆变器前级波形:第131帖
基于是德科技电源探头N7020A的电源纹波和VHF频率测量:第142帖
MSO-S 804A更多功能:第153帖。
更多相关测评:(超链接)
【全球首发之一】故障分析与测量操控之王——是德科技MSO-X 6004A示波器测评
【智能PK操控】王者之间的爱恨情仇——是德科技MSO-S 804A PK MSO-X 6004A
大家看到这台示波器第一感觉应该就是太高大上了!!!有木有?
因为我第一眼看到这台示波器时也是这样的。
那么为什么说她是“深度分析与调试智能之王”呢?这个问题稍后为大家庖丁解牛。
因为当前大家还有一个问题:
做开关电源设计100MHz带宽1GSa/s采样率的示波器不就够了吗?真的需要这么高大上的示波器么?
回答是肯定的!
随着电子技术的高速发展,基于氮化镓和碳化硅工艺的元器件推出,使得开关电源的开关频率向VHF大幅跃进。TL494,SG3525这些上限频率不到500KHz的开关控制器已经是老古董了,各大品牌新推出基于硅工艺的开关电源控制器上限频率基本在2MHz左右,低压DC-DC的更是提高到了3MHz以上,基于碳化硅或氮化镓工艺的成熟控制芯片更是高达近100MHz。很多研究表明,提高开关电源的功率密度同时保持高效率,开关电源的开关频率在VHF频段是可行的。
VHF是Very High Frequency的缩写,也叫甚高频,频率范围为30MHz~300MHz。
我们日常接触的很多电子产品都在小型化,开关电源小型化也是势在必行,或者可以说不想提高产品功率密度的工程师不是好工程师一点也不过分,然而应对VHF频段的开关电源,100MHz的带宽很明显是不够的。很多工程师经常会遇到不到100KHz开关频率的电源测量时,采用低于100MHz(如:70MHz、50MHz)带宽的示波器或探头,会发现丢失了很多细节信号。虽然理论上我们只需要2倍带宽就够用了,但数字示波器需要捕获信号的5次谐波确定信号的整体形状,实际至少需要5倍的带宽,而且对上升时间和下降时间参数测量的精度误差有20%,需要3%以内的精度需要再提高1倍带宽,也就是说,需要保证3%的精度至少需要10倍带宽,这样针对高达300MHz的VHF频段,至少需要3GHz的带宽,当然如果需要比3%更高的精度,MSO-S 804A就非常适合了。
下面先看看是德科技MSO-S 804A示波器的介绍吧:
(注:借来的一张官网图片)
官网上MSO-S 804A已经是是德科技的LOGO了
上MSO-S 804A开机照:(本帖所有照片都可以点击放大查看)
1.
2.
3.
4.
5.
7.
MSO-S 804A 外观照片:
15英寸XGA大尺寸电容触摸屏,采用了仅9英寸(23厘米)深的静音机箱。
再看看功能菜单:
更多细节照片:
Keysight Infiniium S系列简介:
Keysight 各系列示波器比较:
Keysight Infiniium S系列示波器技术资料.pdf
。。。。。。下接第18帖。。。。。
