1.方案名称:BP3122B
2.方案品牌:上海晶丰明源
3.方案简介:BP3122B 是一款高精度原边反馈的LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流断续模式, 适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压、功率5W 以下的反激式隔离LED 恒流电源。BP3122B 芯片内部集成650V 功率开关,采用原边反馈模式,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,只需要极少的外围元件即可实现恒流。采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需变压器辅助绕组检测和供电,进一步减少外围元器件,极大的节约了系统成本和体积。BP3122B 芯片内带有高精度的电流取样电路,使得LED 输出电流精度达到±5%以内。芯片采用了特有的恒流控制方式,可以达到优异的线性调整率。BP3122B 具有多重保护功能,包括LED 开路/短路保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片过温保护等。BP3122B 采用SOP-8 封装。
4.方案规格:SOP-8
5.方案原理图:
我是弘雷电子李工,晶丰一级代理商,跟多方案要求和了解欢迎来电:18279005901,QQ:2355657199
