【技术盛宴】电力电子变压器在机车牵引系统以及智能电网中的应用
1.电力电子变压器
    电子电力变压器是一种含有电力电子变换器且通过高频变压器实现磁耦合的变电装置, 它通过电力电子变换技术和高频变压器实现电力系统中的电压变换和能量传递。依据变换器是否具有中间直流环节,电力电子变压器可以分为AC-AC型和AC-DC-AC型。
1.1    AC-AC型电力电子变压器
     AC-AC型电力电子变压器的基本结构如图1所示,输入的工频电压信号经过一次侧变换器变换为高频信号,该信号经过高频变压器耦合到二次侧变换器,在经过解调制得到输出交流电压。
AC-AC
图1:AC-AC型电力电子变压器
1.2    AC-DC-AC型电力电子变压器
    AC-DC-AC型电力电子变压器的结构如图2所示,交流输入经过AC-DC整流,再经过DC-DC中高频直直变换器,最后经过DC-AC输出交流。相比于直接型AC-AC型电力电子变压器,AC-DC-AC型电力电子变压器
AC-DC-AC
图2:AC-DC-AC型电力电子变压器
    三相AC-DC-AC型电力电子变压器的结构如图3所示,输入为三相交流电源,每相经AC-DC-AC变换得到三相输出交流电源。
3AC-DC-AC
图3: 三相AC-DC-AC型电力电子变压器结构
2.电力电子变压器在机车牵引系统中的应用
    中国高铁走出去,作为中国国家战略,高速铁路已然成为中国新的“外交名片”和“形象代表”。同时,高速铁路也正在改变着我们的出行方式。从蒸汽机车到内燃机车再到电力机车,机车发展走过了近200年的历史。
    先来感受一下,高速列车之美!从左到右分别是CRH1,CRH2,CRH3以及CRH5的不同型号。
CRH
    中国高铁的实验速度已经达到了605Km/h,随着高铁技术的发展这一速度记录也必将被打破!
   能够有如此优越的动力性能,其牵引系统肯定是功不可没,图2-1是简化后的动车组牵引系统示意图,其主要包括单相牵引网、牵引变压器、机车车载电力电子变换器装置(单相二极管箝位整流器和三相逆变器)以及牵引电机。
简图
图2-1:牵引系统简图
    现行的牵引网采用的是单相供电系统为动车组提供动力,电压有效值是25KV,频率是工频50Hz;电力电子变换器的整流和逆变部分均采用的是单相二极管箝位三电平的电路,先经过单相整流器整流,再经过三相逆变器为牵引电机供电;牵引变压器的主要作用是实现电压变换以及电压隔离,前面提到牵引网的电压是25KV,而现行商业化的大功率IGBT模块最高耐压等级是6500V(当然随着新型的IGBT器件的出现如SiC,IGBT模块的耐压等级将会有很大的提升),对于箝位式的单相整流器来说,即使采用6500V的IGBT模块也无法承受25KV的电压等级,而且25KV只是额定电压,当有机车在刹车制动回馈能量时,牵引网受到到冲击的电压可能高达31KV。因此牵引变压器的作用之一就是电压变换,将牵引网的25KV电压变换为2000V左右(对于不同型号的动车组,变压器二次侧电压等级不同)为单相整流器供电。
    然而,现在问题就来了:牵引变压器作为机车牵引系统中的主要部分,但负责牵引系统的重任,其结构和性能到底如何呢?牵引变压器的主要结构如下面的三图所示:
变压器结构3
变压器结构1
变压器结构2
    在牵引系统中的牵引变压器,相比于在之后所要说的电力电子变压器在结构上来说相对简单,易于工程应用。然而牵引变压器有其固有的弊端,对于电网来说,变压器本身就是一个非线性负载,这必将导致电网谐波产生,而谐波的产生是电力系统中所不希望看到的;其次,牵引变压器的损耗较大,因此效率不是很高,通过参考文献其效率约为95%左右;更重要的是其体积庞大,质量过重,这样就占据了很多牵引机车上的空间,同时增大了牵引机车的自重。
    这是工频变压器和高频变压器的体积直观比较
compare
    因此,该牵引变压器是否可以被电力电子变换器取代,从而可以取消工频牵引变压器成为了一个研究的方向。
    对于这一课题的研究,早在2006年,瑞士ABB公司就已经在着手了,并且在2012年成功研制出一台容量1.2MVA的样机,并且在15KV/16.7Hz瑞士联邦铁路系统中试运行成功[1,2]。他们采用的基本结构如图2-2所示,称之为电力电子牵引变压器(Power Electronic Traction Transformer, PETT),其结构主要包括H桥级联整流,半桥DC-DC变换器,DC-DC变换器中采用中频变压器(Medium Frequency Transformer, MFT)。
      与中国高速铁路供电系统不同,瑞士联邦铁路的牵引网采用的电压等级是15KV,频率为16.7Hz。
    在整流侧采用级联的形式,前面提到过,受限于开关器件耐压等级的限制,单个H桥整流器是无法直接与牵引网相连从而实现整流的。为解决耐压问题,在整流侧采用级联的形式,这样不仅可以提高耐压等级,还可以采用较低耐压等级的器件通过级联的方式实现较好的耐压值,因此可以节约成本。级联多电平结构作为三种基本多电平结构的一种,在高压大功率场合有着其他多电平结构无法媲美的优势。因此,级联的结构主要为提高整流器的耐压等级,同时增大整流器的容量;
    在DC-DC变换器中采用了半桥结构,并且采用了谐振技术实现系统的零电压开关(Zero Voltage Switch, ZVS),以实现系统的开关损耗,提高效率;
    MFT的作用是实现电压隔离以及电压变换,因为采用了中频变压器,变压器的体积相比于工频变压器就大大减小了。
ABB1
图2-2:电力电子牵引变压器
未完待续......
全部回复(32)
好复杂的样子,楼主得努力让我们看得懂哦。。。
电力变流的感觉都很猛啊。期待后续啊。
加个红 表示很想看后续 哈~
呼噜娃
 ABB公司采用的主电路结构如图2-2所示,采用了8+1个级联模块,其中8个模块为正常工作时的模块数目,1个模块为备用模块,或者称之为冗余模块。该系统的整体结构如下图所示。
    在2012年,1.2MVA容量的电力电子变压器成功在瑞士联邦铁路上试运行成功。
呼噜娃
@电源网-天边
加个红表示很想看后续哈~
 感谢鼓励!
呼噜娃
@qinzutaim
我尽量说清楚哈!
呼噜娃
@417zhouge
电力变流的感觉都很猛啊。期待后续啊。
有说的不对的地方,还望指教啊!
icekoor
楼主,高铁的三电平电力电子变换器的IGBT一般是多高电压,是1700V还是3300V?
呼噜娃
@icekoor
我现在看到的资料是采用3300V的IGBT模块。
呼噜娃
    国内对电力电子变压器的研究起步较晚,而且主要以各大高校为主,而且均以仿真以及小功率实验验证为主。智能电网是近几年比较火的,而且很多高校将电力电子变压器的应用方向转向电网,我所在的团队主要研究的是将电力电子变压器应用在机车牵引系统中。
    前面已经简单介绍过我国牵引系统中牵引网电压的参数,即25KV/50Hz,相比于上面提到的瑞士的牵引网15KV/16.7Hz,我们的牵引网电压更高,因此如果采用上面图2-2所示的H桥级联拓扑结构,级联的数目将大大增加,而级联数目越多,系统的复杂度越大,不仅系统的可靠性大大降低,系统的控制也将变得更加复杂。
    机车车载电力电子变压器的拓扑结构示意图可以用图2-3所示,如前所述,主要包括级联AC-DC整流器、直直DC-DC变换器以及三相逆变器;在AC-DC侧与采用传统的H桥级联不同的是,在这采用的是二极管箝位三电平的拓扑结构,采用这种结构的原因就是在每个模块的耐压等级提高了,而且设备的容量也提高了;在DC-DC侧采用的是半桥二极管箝位三电平的结构,采用这种结构第一可以实现与整流器输出直流电源的电压匹配,更重要的一点是采用这种结构可以实现ZVS,从而能够实现减少器件的损耗,在DC-DC侧采用中频变压器实现电压耦合。
图2-3: 机车车载电力电子变压器拓扑
    在AC-DC侧和DC-DC侧均采用二极管箝位三电平电路如图2-4所示:
图2-4: 机车车载电力电子变压器拓扑
   相比于采用H桥级联的结构,二极管箝位三电平每个模块的直流侧有两个电容,而对于这种多电平结构,电容电压均衡是一个固有问题,对于电容电压均衡问题的解决可以参见之前发的一篇帖子(http://www.dianyuan.com/bbs/1512824.html,这篇帖子详细分析了二极管箝位三电平的工作模式以及解决电容电压均衡问题的方法。
@呼噜娃
  国内对电力电子变压器的研究起步较晚,而且主要以各大高校为主,而且均以仿真以及小功率实验验证为主。智能电网是近几年比较火的,而且很多高校将电力电子变压器的应用方向转向电网,我所在的团队主要研究的是将电力电子变压器应用在机车牵引系统中。  前面已经简单介绍过我国牵引系统中牵引网电压的参数,即25KV/50Hz,相比于上面提到的瑞士的牵引网15KV/16.7Hz,我们的牵引网电压更高,因此如果采用上面图2-2所示的H桥级联拓扑结构,级联的数目将大大增加,而级联数目越多,系统的复杂度越大,不仅系统的可靠性大大降低,系统的控制也将变得更加复杂。  机车车载电力电子变压器的拓扑结构示意图可以用图2-3所示,如前所述,主要包括级联AC-DC整流器、直直DC-DC变换器以及三相逆变器;在AC-DC侧与采用传统的H桥级联不同的是,在这采用的是二极管箝位三电平的拓扑结构,采用这种结构的原因就是在每个模块的耐压等级提高了,而且设备的容量也提高了;在DC-DC侧采用的是半桥二极管箝位三电平的结构,采用这种结构第一可以实现与整流器输出直流电源的电压匹配,更重要的一点是采用这种结构可以实现ZVS,从而能够实现减少器件的损耗,在DC-DC侧采用中频变压器实现电压耦合。[图片]图2-3: 机车车载电力电子变压器拓扑  在AC-DC侧和DC-DC侧均采用二极管箝位三电平电路如图2-4所示:[图片]图2-4: 机车车载电力电子变压器拓扑  相比于采用H桥级联的结构,二极管箝位三电平每个模块的直流侧有两个电容,而对于这种多电平结构,电容电压均衡是一个固有问题,对于电容电压均衡问题的解决可以参见之前发的一篇帖子(http://www.dianyuan.com/bbs/1512824.html),这篇帖子详细分析了二极管箝位三电平的工作模式以及解决电容电压均衡问题的方法。
高手是高校还是公司就职?
fly
@呼噜娃
电力电子变压器的实现是个难题,器件,拓扑都有一定的挑战
呼噜娃
3.电力电子变压器在智能电网中的应用
    变压器(Transformer)作为电力系统中最重要的一部分,早在电力系统出现之初就起到了决定性的作用。19世纪末20世纪初Thomas Edison的直流供电系统和Westinghouse的交流供电系统的交直流电之争,正是因为变压器的出现,使得电能在长途传输过程中固有问题得到解决,因而交流电在这场争论中占据了上风。
    配电变压器的广泛使用也促成了当今的整个电力系统的发展,配电变压器的作用主要是电压隔离、电压变换等。配电变压器的优点是显而易见的,如成本低、可靠性较高且发展已经相当成熟;然而,变压器也有其固有的缺点,如体积至尺寸较大、质量较大,负载时电压的跌落,电能质量较差,对谐波较为敏感,对于油浸式变压器变压器油的泄露也会造成环境问题。
0565pan
@呼噜娃
3.电力电子变压器在智能电网中的应用  变压器(Transformer)作为电力系统中最重要的一部分,早在电力系统出现之初就起到了决定性的作用。19世纪末20世纪初ThomasEdison的直流供电系统和Westinghouse的交流供电系统的交直流电之争,正是因为变压器的出现,使得电能在长途传输过程中固有问题得到解决,因而交流电在这场争论中占据了上风。[图片][图片]  配电变压器的广泛使用也促成了当今的整个电力系统的发展,配电变压器的作用主要是电压隔离、电压变换等。配电变压器的优点是显而易见的,如成本低、可靠性较高且发展已经相当成熟;然而,变压器也有其固有的缺点,如体积至尺寸较大、质量较大,负载时电压的跌落,电能质量较差,对谐波较为敏感,对于油浸式变压器变压器油的泄露也会造成环境问题。[图片]
见识了!谢谢楼主!
hmy123456
@0565pan
见识了!谢谢楼主!
现在的电力变压器固有缺点但是电子变压器要想大规模代替传统变压器估计是行不通的,电子变压器只能在小功率场合某一特定的地方有一定优势。变压器重量大但是对变电站来说这都不是事,因为一旦建成无需移动。至于体积大这个不一定的,同样500KW的变压器也许电子变压器的体积更大
电力变压器技术成熟可靠性高,成本低,几百伏到几百千伏,功率不分大小,适用不同场合型号众多。还有过载能力强,干扰低,效率高,大型变压器达到99%。电子变压器成本高,可靠性相对变压器不高,电压做不高,功率做不大,干扰比相比偏大,效率也也不一定比变压器高。抗雷击也不比变压器好。但是随着半导体技术发展,电子变压器功率密度越来越大,体积越来越小所以在特定场合电子变压器会用的更广泛
呼噜娃
@hmy123456
现在的电力变压器固有缺点但是电子变压器要想大规模代替传统变压器估计是行不通的,电子变压器只能在小功率场合某一特定的地方有一定优势。变压器重量大但是对变电站来说这都不是事,因为一旦建成无需移动。至于体积大这个不一定的,同样500KW的变压器也许电子变压器的体积更大电力变压器技术成熟可靠性高,成本低,几百伏到几百千伏,功率不分大小,适用不同场合型号众多。还有过载能力强,干扰低,效率高,大型变压器达到99%。电子变压器成本高,可靠性相对变压器不高,电压做不高,功率做不大,干扰比相比偏大,效率也也不一定比变压器高。抗雷击也不比变压器好。但是随着半导体技术发展,电子变压器功率密度越来越大,体积越来越小所以在特定场合电子变压器会用的更广泛
你说的很准确,现在大功率电力电子器件的成本很高,由于耐压等级的限制,电力电子变压器的体积未必会小,但电力电子变压器作为一个未来发展的趋势,随着电力电子器件的发展,电力电子变压器的体积和效率必将超越传统变压器。
呼噜娃
        为解决传统配电变压器的不足,同时也是满足智能电网中的要求,电力电子变压器就成为了一种可替代的方案。
        有国外学者提出未来可再能源电能传输和管理系统(Future Renewable Electric Energy Delivery and Management, FREEDM),如图2-5所示
图2-5 FREEDM系统
该系统主要面向于可再生能源的应用与管理,包括居民级的分布式可再生电源系统( Distributed Renewable Energy Resource, DRER )分布式能源存储设备( Distributed Energy Storage Device, DESD )、负载( Load )、智能故障管理子系统( Intelligent Fault Management subsystem, IFM )、智能能管理子系统( Intelligent Energy Management subsystem, IEM )每一个IEM系统电力电子变压器作为智能控制器,这里电力电子变压器也称之为固态变压器( Solid State Transformer, SST )。在居民室内的SST装置如图2-6所示
2-6 Solid State Transformer
    SST提供两个用户接口120V/AC和400V/DC,120V交流电压为居民日常供电,400V直流接口为可再生能源并网发电的接口。SST的主要结构如图2-7所示,该结构主要包括AC-DC 整流器DC-DC变换器DC-AC逆变器
2-7 SST Topology
呼噜娃
预留一楼。。
呼噜娃
3.Simulation
    说了这么多,行不行,先仿个真!
    仿真是基于MATLAB/SIMULINK的仿真软件,其他仿真软件还有很多(之前也用到Power Simulation,即PSIM做过开关变换器的仿真,也很好用,而且软件安装后才几百MB),个人觉得做大功率电力电子这一块,MATLAB真的很强大(MATLAB不仅可以在实现电气仿真,还能实现经济、航空航天、地质学......正是因为功能强大,因此只是安装包就有十几个GB.....随着功能日益改善,安装包也越来越大,MATLAB2015安装后占用硬盘30GB...)。在此申明,本人没有在此植入广告,只是分享自己觉得好用的仿真软件。等有时间希望可以把MATLAB安装包传到电源网,不知道电源网是否有类似于资源共享的帖子。(郑重申明:仅限学习交流,严禁商用!)
    图3-1是级联整流器交流输入侧的多电平电压波形,有多少个阶梯波,请眼神好的数一下;
图3-1 变换器交流侧多电平电压波形
呼噜娃
    图3-2是负载突变时,交流输入电压(黑色)和电流(红色)的波形,可以从波形可以看出,整个系统基本上可以在一个电网周期(0.02s)内可以实现稳定,系统的动态性能较好;
 图3-2负载突变时波形
呼噜娃
    图3-3是系统稳定时,交流输入电压和电流的波形,从交流电压(黑色)和交流电流(红色)的相位可以看出,功率因数PF基本达到了是1的要求;
 图3-3系统稳定时的波形
呼噜娃
   图3-4是整个系统运行时的直流侧输出电压波形,在0.22s时系统由空载突变到负载,可以看出系统在空载和带载时,系统均可以保持稳定运行。
图3-4直流侧电压波形
呼噜娃
@0565pan
见识了!谢谢楼主!
客气了!
呼噜娃
@fly
现在看来器件成本比较高,而且一个较新的东西,实现商业化都需要一个过程。
wt.liu
@呼噜娃
这个可算是高端技术研究了,看看有点高压变频器的味道。
呼噜娃
   实验结果
   以三模块级联,做了整流实验,至少在小功率模块下,实验结果较为理想。
   左边图片示波器四路通道分别是三路(通道1、2和3)输出直流电压以及网侧交流电流(4通道);右图为网侧输入交流电压(淡蓝色)、端口多电平(蓝色)以及交流电流(绿色)波形。
呼噜娃
相关工具:
绘图软件:Microsoft Visio 2010
仿真软件:MATLAB/Simulation
呼噜娃
参考文献:
[1] Drazen Dujic,Chuanhong Zhao,et,al. Power Electronic Traction Transformer-Low Voltage Prototype[J]. IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS 2013,28(12):5522-5534.
[2] Chuanhong Zhao,Drazen Dujic,et,al. Power Electronic Traction Transformer-Medium Voltage Prototype[J]. IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 2014,61(7):3257-3268.
[3] Tiefu Zhao,Gangyao Wang,et,al. Voltage and Power Balance Control for a Cascaded H-Bridge Converter-Based Solid -State Transformer[J]. IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS,2013,28(4):1523-1532.
[4] Overview of PI-Based Solutions for the Control of DC Buses of a Single-Phase H-Bridge Multilevel Active Rectifier[J]. IEEE TRANSACTIONS ON    INDUSTRY APPLICATIONS,2008,44(3):857-866.
@呼噜娃
  实验结果  以三模块级联,做了整流实验,至少在小功率模块下,实验结果较为理想。[图片]  左边图片示波器四路通道分别是三路(通道1、2和3)输出直流电压以及网侧交流电流(4通道);右图为网侧输入交流电压(淡蓝色)、端口多电平(蓝色)以及交流电流(绿色)波形。
3个模块级联,输入电压多少V啊?
av-rgb
2016-01-18 13:05
@呼噜娃
电子的体积优势很大,但效率超过工频不可能吧,那个效率轻而易举98-99%,再有过载能力也不是一个级别的。
电子取代工频是从小往大逐步的,一定功率后会遇到瓶颈,比如几Mva
