【技术盛宴】利用红外对管进行液滴计数
可以采用红外对管做个吊瓶点滴计数器及报警器,工作原理很简单:就是采用对管一发一收对滴壶中的液滴进行计数,无液滴时通过蜂鸣器进行报警。应用还是比较普遍,人为参与的就少了,避免有时候忘记无液了导致血液倒吸现象。
红外收发电路如下:
水滴就正常滴壶下滴的大小。但不能出现连续线条状的下滴,那样无法计数的。正常人体接收的下滴速度完全OK
全部回复(11)
继续继续,等更新啦~
就看你这个成本是多少
gxg1122
@wangbuliao821
就看你这个成本是多少
成本控制在100内吧,要不然贵了没人要
gxg1122
@gxg1122
成本控制在100内吧,要不然贵了没人要[图片]
产品设计主要是结构的巧妙利用了滴壶的形状,并且需要将红外发射和接收的孔位对准滴壶下滴的液滴,这样形成脉冲信号,方便后续MCU的计数判断。
gxg1122
@gxg1122
实际测试波形
gxg1122
@gxg1122
[图片]实际测试波形
gxg1122
@gxg1122
[图片]
上面是滴壶中液滴下滴时检测的波形
gxg1122
@gxg1122
上面是滴壶中液滴下滴时检测的波形
gxg1122
@gxg1122
[图片]
经过非门后的波形
gxg1122
@电源网-娜娜姐
继续继续,等更新啦~
谢谢关注
很实用的一个产品
gxg1122
@gxg1122
[图片]经过非门后的波形
波形检测到后,后面就是单片机的处理工作了 。
经过试验,波形检测可靠,工作稳定!
