最近得到一套电源网48V4KW套件一套,本来利用不上想降价转让出去让有需要或用来学习的朋友。但是,一直没有什么动静。不知道是有需要的没看到,还是性格比不高没人看中。好啦,那就自已慢慢一边组装一边学习这套套件的精华吧。发此贴的目的,也是希望正准备和在组装中的朋友一起分享组装过程中的遇到的问题和解决的方法。
首先,不得不说的是这套件有些什么来着?(粗话如果可以说的话##%%*......)还只简单的装了一下主板和3525驱动板上的元件,一是小元件差错严重,用于图腾的三极管A1020一个也没有。小电阻有几个型号根本没有,大元件清点了一下倒是不差但是两个辅助电源变压器脚位明显不对。初级边是4脚,次级是2个脚位,但是拿出一来一看次组是三个脚都焊了引线,这是在考验我们的智慧么?小电容也差。二是没有象样的组装说明和原理图。什么?没有原理图,明明里面有一份嘛!没错,是有一份但跟没有没什么区别。一是图纸很小,拿着放大镜都看不清有的元件标号。
幸好,在网上搜到一位以前买过这套逆变器的朋友抄了电路图放放在网上,就下载了一套,一边对照电路图一边对照板子,还一边测试元件一边慢慢焊。有空时才焊焊。所以会进度很缓慢。
104都是渣渣的瓷片电容
主板上元件基本装完,差的元件家中能配上的都用上了,又从别的废板上拆了来凑。还有两个1欧2W的电阻实在找不到,需要购买。
两排功率管与整流管等加上两个大滤波电感到最后调试时再上。前级驱动板基本焊完,还差几个三极管待购。后级板大量差104电容与一些电阻,家里备用的都用上了还不够。
由于身体原因担误了一段时间组装,现在已全部组装完毕,并进行了初步试机。
个头也挺大的,份量不必说了。再个俯视照。
驱动板装好了以后要进行测试并不容易,除非做一套测试板,各种电压各种数据输入给驱动板。但是装上整机后要进行测试那是不可能的,前后级驱动板都挤一起了,还生怕两板的焊点一不小心碰一起了,就隔了张纸。空间非常挤。
果断上48V测试,空载360MA。
先不装后级驱动板,测得高压直流为400V
一不做二不休再上后级驱动板,无异常反应,指示灯亮起来了,说明工作基本正常
测试电压输出是170V,调节电位器使输出达到225V
上负载,用的是两个灯泡,一个是100W一个是60W。因为没有蓄电池用的是二路30V稳压电源输出只有5A。输出功率不能超过电源的额定功率。顺便测试了一下过欠压保护,非常灵敏,而且是软起动。
上电路图了:
前级全桥驱动板电路图
后级2285正弦波驱动板电路图
辅助电源
主板:
输出波形很漂亮,空载时与带阻性负载时波形没什么变化。
前级全桥DS驱动波形不怎么好看,不知道是不是驱动变压器磁芯复位引起的
