【技术盛宴】回顾那些修理机台中的麻烦头疼问题!
本人主要从事工厂机台维修工作!现和大家分享一下维修过程中需要的麻烦头疼问题! 去年冬天修江苏连云港产剪毛机。故障问题:开机电柜主开关跳闸。经检查发现,两个毛高正反转接触器均吸合不放。后换全新,暂时问题解决,。第二天早晨开机又出现同样问题。观察发现。总开打开瞬间,两个接触器虽用常闭点互锁!但通电瞬间毛高表均输出!表现为瞬间同时吸了一下!这才是关键!瞬间火线短路!怪不得跳闸呢!后用时间继电器延时其中一个接触器来躲避同时吸合!问题解决! 总结:逻辑思维中,要用实践来证实,有时故障问题超过逻辑思维的思考范围!
以下是某些机器局部图片,大家一块欣赏
全部回复(12)
沙发~~  实践案例有代表性啊~~期待期待!
这种最带感了,后续咧
文渠星
@电源网-天边
这种最带感了,后续咧
嗯嗯
文渠星
维修青岛某厂生产的人造毛皮梳理机一例! 该机器电路中主要有三台PLC和4台变频器以及两块触摸屏面板组成。故障为经常其中一块触摸屏(施耐德产的)通讯链接不上,屏幕出现全部是星星!!检查后发现通讯线有破损!换了跟线后问题解决!!! 可是没几天后又出现了同样的问题!后检查发现,其中的一台变频器未接地!电线连接接地后!故障彻底解决!! 总结:精密电子仪器中,接地很重要!若没接地,干扰很强大!严重时通讯将不能工作!!
@文渠星
维修青岛某厂生产的人造毛皮梳理机一例!该机器电路中主要有三台PLC和4台变频器以及两块触摸屏面板组成。故障为经常其中一块触摸屏(施耐德产的)通讯链接不上,屏幕出现全部是星星!!检查后发现通讯线有破损!换了跟线后问题解决!!!可是没几天后又出现了同样的问题!后检查发现,其中的一台变频器未接地!电线连接接地后!故障彻底解决!!总结:精密电子仪器中,接地很重要!若没接地,干扰很强大!严重时通讯将不能工作!!
不错不错,坐等更新。。。
文渠星
维修青岛产验布机!!!故障问题为张力传感不稳定!维修一年多每次都是搞不懂自己又好了,一直以来没有从根源解决!! 后来发现,原来是PLC的内置24V电源不稳定造成(LG产)因PLC内有程序,切有加密!更换价格又太高!费时大!后来外置了一块24V开关电源模块问题彻底解决! 总结:长时间运行中的电子精密部件会退化。特别是电子电源更是如此!瞬间容量不足是很难查得到的!
文渠星
变频器中最大频率设定值的妙用::::相同给定模拟量时,提升最大参考值可以提升输出频率达到超速和降速的目的
这完全是经验,说明书上是不会教你这样的
ruohan
@文渠星
变频器中最大频率设定值的妙用::::相同给定模拟量时,提升最大参考值可以提升输出频率达到超速和降速的目的  这完全是经验,说明书上是不会教你这样的
修这个应该很挣钱吧,,,大设备,,
文渠星
@ruohan
修这个应该很挣钱吧,,,大设备,,
也不怎么滴,固定工资饿不死
文渠星
变频器输出电流巧用,,,,,,,,在丹佛斯变频器中,没有输出电压端子,,可以在输出电流与地间走一个1k电阻,电阻两端即得0到10v电压
@文渠星
