方案名称:单级可调光原边反馈恒流LED驱动方案分享
方案品牌:茂捷半导体
方案简述:
M8920是一款单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈LED恒流控制芯片,带调光控制功能,适用于85Vac-265Vac 全范围输入电压的反激式隔离或升降压型非隔离LED恒流电源。M8920集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也较高。
M8920采用专利的线电压和负载补偿技术,可以达到优异的线电压调整率和负载调整率。线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活调整。
M8920内置多重保护功能来加强系统可靠性,包括LED开路保护、LED短路保护、芯片供电过压保护、欠压保护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有的保护都具有自动重启功能。另外,M8920具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流,以提高系统的可靠性。M8920的过热调节温度可以通过外部电阻设定。
如需方案及技术支持 请注明公司名称发邮件申请!
业务咨询:泰德兰电子-茂捷半导体授权一级代理商
邮箱:wj@icbest.com QQ:752074165 2853781768 电话:0755-83322522
