【2015年收编】【电源网首发】可控调光系列四BP3218 A65 48V300mA_120Vac_Buck 调光性能好,电流大,成本低,过EMC
1.方案名称:BP3218
2.方案品牌:上海晶丰明源
3.方案规格:SOP-8 内置mos
4.方案简介:
BP3218 是一款高效率支持可控硅调光的LED 驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于Buck,Buck-Boost, Fly-back 结构的LED 驱动电源。BP3218 采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。BP3218 具有多重保护功能,包括LED 开路保护,LED 短路保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。
5.方案特点:
支持可控硅调光 内部集成300V 功率管 电感电流临界连续模式 芯片超低工作电流 ±5% LED 输出电流精度 LED 开路保护 LED 短路保护 CS 电阻短路保护 芯片供电欠压保护 过热调节功能
6.方案原理图:
7。BOM和电感制作工艺
8.方案详细咨询:
我是弘雷电子李工,晶丰一级代理商,欢迎咨询详情:18279005901  QQ:2355657199
全部回复(13)
forest李
现成方案,速来咨询
forest李
现成资料,,
forest李
效果很好,大电流,非隔离,成本更低
forest李
@forest李
效果很好,大电流,非隔离,成本更低
forest李
祝每位电源网的朋友新年快乐,后年大吉,2016每位朋友都猴赛雷
forest李
@forest李
forest李
目前BP3218有BUCKBOOST的结构和隔离22W的方案
forest李
@forest李
可以满足几十W的方案
forest李
更大功率也有,22W有客户在做
forest李
forest李
230V可控硅调光,15W,好方案。
forest李
隔离12W的方案
forest李
18W   300mA58V   效果好,AC230V
