2.方案品牌:上海晶丰明源
3.方案规格:SOP-8 内置mos
4.方案简介:
BP3211 是一款高效率支持可控硅调光的LED 驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于Buck, Buck-Boost,Fly-back 结构的LED 驱动电源。BP3211 芯片内部集成300V 功率开关,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。BP3211 具有多重保护功能,包括LED 开路保护,LED 短路保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。
5.方案特点:
支持可控硅调光 内部集成300V 功率管 电感电流临界连续模式 芯片超低工作电流 ±5% LED 输出电流精度 LED 开路保护 LED 短路保护 CS 电阻短路保护 芯片供电欠压保护 过热调节功能
6.方案原理图:
7.PCB和BOM
8.方案详细咨询:
我是弘雷电子李工,晶丰一级代理商,欢迎咨询详情:18279005901 QQ:2355657199
