这是十月份参加“亚源杯”电源设计大赛的作品;由亚源科技有限公司出题、赞助,在学校举办。
首先来看看设计规格书:
上面是电源设计的指标。
下面是设计思想:
1 设计思想与总体方案
1.1 设计基本要求
输入:
1、输入电压:90-264VAC
2、输入频率:47-63Hz
3、输入电流:0.8 Arms Max
4、浪涌电流:80 Arms Max
5、待机功耗:75Mw Max
6、效率:75.5%--88%
7、漏电电流:100ua Max
输出:
1、输出电压:+12V
2、输出误差:11.4-12.6V
3、输出电流:2A Max
4、负载调整率:±1
5、纹波电压:小于240Mv
6、具备短路保护、过流保护(4A Max)、过压保护(18V)
1.2 主电路的选型开关电源的电路结构众多,其中适合小功率电源使用的有正激型、反激型和半桥型,适合大功率电源的有正激型、半桥型和全桥型。一般来说,小功率电源(1~100W)宜采用电路简单、成本低的反激型电路,兼用半波整流输出交流,最终转换成直流输出。
由于设计要求直流输出电压为12V,输出电流2A,输出功率24W,所以采用反激型电路制作。
1.3 总设计框图反激式开关电源电路基本设计原理框图如下:
1.4 总原理图设计
基于SD4870的24W开关电源设计总原理图如图1.2所示:
图1.2 开关电源原理总图
其PWM控制芯片采用SD4870,开关管采用FCPF20N60;输出整流采用同步整流,其主控芯片是FAN6204,MOS是BSC028N06NS;其电路有过压、过流、短路保护,并且能够锁死,只有在断掉市电,过一会儿再次上电,才会有输出。
2 开关电源各部分电路的设计及参数计算
2.1 变压器设计、计算
24W的反激式变压器输入为90VAC—264VAC,设计输出12V@2A。开关频率为65KHz;采用600V的MOSFET。
1.确定Vor和Vz
最大输入电压时,加在变压器上的直流电压:
Vin max=1.414VACmax=1.414*264=374V 公式2-1
MOSFET额定电压为600V,故在Vin max处,必须保留至少40V的裕量。此情况下,漏极电压不能超过560V。期漏极电压为Vin+Vz,于是有:
Vin+Vz=374+Vz<=560,得Vz<=186V 公式2-2
所以需选择标准的180V稳压管。
Vor=Vz/1.4=0.7*Vz=0.7*180=128V 公式2-3
2.匝比
由于需要在18V输出时进行保护,所以的输出18V,其整流是同步整流,其压降很小,假设为0.1V,则匝比为:
n=Vor/(Vo+Vd)=128/(18+0.1)=7.07,取整数7。公式2-4
3.最大占空比(理论值)
变压器最小直流电压为:
Vin min=1.414*VACmin=1.414*90=127V 公式2-5
忽悠变压器输入端的电压纹波,此即为变压器电路的直流输入。故可的最小输入电压时的占空比为:
D=Vor/(Vor+Vin min)=128/(128+127)=0.5 公式2-6
4.一次二次有效负载电流
Po=24W,Uo=12V则:
Io=Po/Uo=24/12=2A 公式2-7
一次输出电压为Vor,负载电流为Ior,其中:
Ior=Io/n=2/7=0.286A 公式2-8
5.占空比
由输入功率:
Pin=Po/效率=24/0.7=34.28 公式2-9
于是可以得平均输入电流:
Iin=Pin/Vin=34.28/127=0.270A 公式2-10
平均输入电流与实际占空比D直接相关。因为Iin/D为一次电流斜坡中心值,且其值与Ilr相等,于是有:
Iin/D=Ior/(1-D) 公式2-11
解得:
D=Iin/(Iin+Ior)=0.270/(0.270+0.286)=0.486 公式2-12
此占空比更为准确。
6.一次和二次电流斜坡实际中心值
二次电流斜坡中心值为:
Il=Io/(1-D)=2/(1-0.486)=3.89A 公式2-13
一次电流斜坡中心值为:
Ilr=Il/n=3.89/7=0.556A 公式2-14
7.峰值开关电流
根据以上Ilr值,可得所选电流纹波情况下的峰值电流:
Ipk=(1+r/2)*Ilr=1.25*0.556=2.25A 公式2-15
根据此估算值,即可设定控制器的最大电流值。
8.伏秒数
输入电压为Vin min时:
Von=Vin=127 公式2-16
导通时间:
Ton=D/f=0.486/65000=7.477us 公式2-17
所以伏秒数为:
Et=Von*Ton=127*7.477=950Vus 公式2-18
9.一次电感
Lp=(1/Ilr)*(Et/r)=950/(0.566*0.5)=3357uH 公式2-19
10.磁芯选择
设计磁性元件与特制或成品电感不同,须加气隙以提高磁芯的能量储存能力。若无气隙,磁芯一旦储存少许能量就容易达到饱和。
Ve=0.7*[(2+r)²/r]*(Pin/f)=0.7*[(2+0.5)²/0.5]*(24/65)=3.24cm³ 公式2-20
于是可以选取这个体积或者更大的磁芯。在EE28中可以找到,其等效长度和面积在它的规格说明中已给出:
Ae=1.18cm² Le=5.55cm
则可得起体积为:
Ve=Ae*Le=1.18*5.55=6.549cm³ 公式2-21
稍大于所需尺寸,满足要求。
11.匝数
关于r的电压相关方程:
N=(1+2/r)*[(Von*D)/(2Bpk*Ae*f)] 公式2-22
因此:
Np=(1+2/0.5)*[(127*0.486)/(2*0.3*0.000118*65000)]=67匝 公式2-23
12V输出的二次组匝数为:
Ns=Np/n=67/7=10匝 公式2-24
2.2 变压器的绕制
磁芯骨架:PQ26-25
初级=42T(0.4漆包线1根);
次级=6T(0.4漆包线4根并绕);
IC供电=7T(0.4漆包线1根)。
从最底层开始:
N1:P5——4 Φ0.4mm*1股 21T 后加三层玛拉胶
N2:P8/9—11/12 Φ0.4mm*3股 6T 后加三层玛拉胶
N3:P3——5 Φ0.4mm*1股 21T 后加三层玛拉胶
N4:P1——2 Φ0.4mm*1股 7T 后加三层玛拉胶
1、先从最底层绕起,即N1——N4,且层与层之前需加上玛拉胶 ;
2、P5——3表示从5脚进,3脚出,一共绕21T;
3、P8/9——11/12表示从8/9脚进,11/12脚出,4根线并绕,一共绕6T;
4、绕线方向全部朝同一方向。
5、此变压器在这电路上时,在电压为70VAC时,能供给24W的有效功率,(12V/2A)
6、漆包线绕完后,用小刀整理管脚导线线头,用烙铁将漆包线与管脚焊接上。
7、减掉长出的5、6、7、10脚(PCB板上5、6、7、10脚未开孔)。
8、合上磁芯,测量脚3到脚4的电感量。
9、电感值为1mH~700μH为正常,若电感值较大,加厚玛拉胶或用金刚锉磨掉磁芯中柱一点点。
2.3 市电输入部分设计
图2.1 市电输入原理
热敏电阻(RT1),温度越高电阻越小。为了防止上电瞬间电容充电插头处冒火花:由于初次上电温度低电阻大,实现了对开机浪涌电流的抑制。安规电容(CX1),(1)滤波作用;(2)当电容被击穿则电容内部断开,而一般电容则是短路。规模电感(TF1)抑制高频干扰。压敏电阻(ZNR1):防雷电作用;当输入很高电压时电阻变小,相当于在此处短路,从而保护了后面电路。整流桥(Z1)采用KBP206,600V/2A。按照每瓦2uf来计算,24W位48uf,因此采用47uf/400V滤波电容。
2.4 PWM控制部分
图2.2 PWM控制原理
采用SD4870作为PWM主控;开关管采用FCPF20N60,之所以采用20A,是因为其内阻比较小,只有0.15欧。R15是用来作功率保护的。R14是用来控制PWM的频率,其芯片频率为:f=6500Khz/R14。
2.5 输出部分电路
图2.3 直流输出原理
整流采用同步整流,其主控芯片是FAN6204,MOS管采用BSC028N06NS,2.8毫欧,100A,60V;其中R5、R8、R9、R11由以下公式计算得:
0.83∙R8R5+R8∙VINMINn+VOUT>0.05VOUT+0.3 公式2-25
R8R5+R8∙VINMAXn+VOUT<4 公式2-26
1<R9R11+R9∙VOUT<4 公式2-27
K∙R8R5+R8=R9R11+R9 公式2-28
为了降低纹波,采用LC低通滤波器,取截止频率fL=3.5KHz,电容取1000μF,由
可得
公式2-29
代入得L=2.0699 μH,取2μH。
2.6 电压反馈部分电路
图2.4 电压反馈原理
采用TL431比较,配合光耦PC817隔离进行电压反馈,其R19/R24/VR2进行分压取样;R25/C13是电路补偿网络,防止电压立即改变。
2.7 保护部分电路
图2.5 保护原理
其保护电路总体思路是输出端给一个信号触发光耦U8,光耦再开通由Q1、Q2、R18、R27、C12、C15组成的自锁电路(构成低续流可控硅)。从而使SD4870的VCC对地,从而使SD4870停止工作,从而起到保护作用。输出端的触发信号主要由LM358(U6)送出,U6B是18V过压保护,由R17和R23分压得到一个电压送入比较器U6B正输入,负输入由TL431(U5)给的2.5V左右的基准电压。18V时R23分到2.57V左右时,U6B会翻转,从而保护。U6A是电路、过流保护,主要由R28(0.01欧)取样得到一个电压送入U6A正输入,负输入由TL431(U5)分压得到基准电压,从而得到保护。
3测试方案与测试结果
3.1 电压调整率
3.2 负载调整率
3.3 效率
3.4 其他
实测输入电压范围是70AC-270AC;输出电流可达到5A。
4 原理图与PCB图以及实物图
4.1 开关电源原理总图
图4.1 开关电源总原理图
4.2 开关电源PCB图
图4.2 开关电源PCB图
4.3 开关电源作品实物图
图4.3 开关电源实物图A
图4.4 开关电源实物图B
下面在来看看其他的图片吧
颁奖典礼
最后再来一个AD15原理图文件:开关电源原理图V2.3.rar
