1.方案名称:晶丰最新设计方案BP9926D
2.方案品牌:上海晶丰明源
3.方案规格:SOP-8
4.方案简介:
BP9926D 是一款高精度降压型的LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。BP9926D 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压供电技术,无需辅助绕组的检测和供电,使其外围器件更简单,节约了系统的成本和体积。BP9926D 芯片带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP9926D 具有多重保护功能,包括LED 短路保护,开路保护,欠压保护,芯片温度过热调节功能等。
5.方案特点和适用范围:
特点
采用SOP8 封装
内部集成500V 功率管
集成高压供电功能
电感电流临界连续模式
无需辅助绕组检测和供电
宽电压输入电压
±5% LED 输出电流精度
LED 短路保护
芯片供电欠压保护
过热调节功能
应用
LED 蜡烛灯
LED 球泡灯
其它LED 照明
6.原理图和PCB:
7.BOM清单和变压器制作工艺:
我是晶丰一级代理弘雷电子李工,18279005901 QQ2355657199
