【2015年收编】【晶丰新方案】BP9927F Vi=176-265V Vo=120V Io=280mA 最新球泡,灯管方案,吸顶灯方案,成本低易生产
1.方案名称:晶丰最新设计方案BP9927F
2.方案品牌:上海晶丰明源
3.方案规格:DIP-8
4.方案简介:
BP9927F 是一款高精度降压型的LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。BP9927F 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压供电技术,无需辅助绕组的检测和供电,使其外围器件更简单,节约了系统的成本和体积。BP9927F 芯片带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP9927F 具有多重保护功能,包括LED 短路保护,开路保护,欠压保护,芯片温度过热调节功能等
5.方案特点和适用范围:
特点
 采用DIP8 封装
 内部集成500V 功率管
 集成高压供电功能
 电感电流临界连续模式
 无需辅助绕组检测和供电
 宽电压输入电压
 ±5% LED 输出电流精度
 LED 短路保护
 芯片供电欠压保护
 过热调节功能
应用
 LED 蜡烛灯
 LED 球泡灯
 其它LED 照明
6.原理图和PCB:
7.应用推荐:
8.联系方式:
我是晶丰一级代理弘雷电子李工,18279005901   QQ2355657199
全部回复(10)
方案已被收录到2015年度方案索引
详情查看:http://www.dianyuan.com/bbs/1506274.html
forest李
外围更省,功率可做更大,散热更好
发资料到wendeanhu@163.com
forest李
祝每位电源网的朋友新年快乐,后年大吉,2016每位朋友都猴赛雷
forest李
forest李
@forest李
BP9927F_CN_DS_Rev_1.0.pdf
样品已到,欢迎要样
forest李
替代2836D,最好的方案
forest李
@forest李
替代2836D,最好的方案
省去外围元件,省去启动电阻
forest李
方案很不错
forest李
最新的方案,优势
