【败家第四季+60】魅族MX3八核处理器新机 带芯片型号
后盖开启后,最显眼的就是魅族MX3不可更换的电池。它并没有像MX2那样用金属板盖住,不过既然可以外部,为什么不做成可更换式的呢?
魅族MX3保护壳上共有11枚螺丝,有的螺丝被保护贴纸遮住了,拆除的时候一定要小心。
魅族MX3采用了传统的十字花螺丝,拆卸并不复杂。
取下11枚螺丝后,塑料材质的保护壳很容易就可以和机身分离。魅族MX3的保护壳非常的薄,拆卸的时候千万不要用蛮力,否则易对保护壳造成致命性伤害。
魅族MX3的保护壳除了起到保护作用外,还集成了闪光灯和扬声器。上半部分就是MX3的闪光灯和镜头保护罩,与闪光灯集成在后盖上的MX2相比,换壳的成本降低了很多,方便喜欢与众不同的妹子宣扬个性
保护壳的下半部分是扬声器和部分天线触点。
 魅族MX3的内部构造要相对复杂些,不过大多数部件都是通过十字花螺丝固定在一起,拆解难度不高。
   魅族MX3在细节部分做的非常精致。与小编之前拆解过的多款机型相比,MX3贴心的为按键设计了胶垫,既可以在旁边进行固定,也让按压的手感变得舒适不少。
 魅族MX3的音量键和开机键,做工非常精致。
 下面我们就来进行主板的拆解。大主板上有多枚螺丝,需要一一拆卸下来
除了卸螺丝外,还要撬开所有排线和一个射频连接线,方便主板取下。
魅族MX3的耳机接口是由一枚螺丝固定在主板上的,取下固定主板的螺丝后可以方便的取下来。
 取下所有的螺丝和表面的连接线后,就可以将大主板从机身上分离下来。不过需要注意的是,魅族MX3的大主板背面还有两个连接线与机身相连,取主板的时候千万不要用暴力。其中一条连接线是很短的一根射频线。
另一根连接线是一条排线,连接机身下半部分的振动单元。
 大主板的正面覆盖了大面积的石墨散热贴纸,魅族MX3拥有出色的散热表现,这张小小的贴纸恐怕发挥了不小的作用。
 魅族MX3正面的大部分芯片都被屏蔽罩牢牢的保护在内部,而且其屏蔽罩被焊死在了主板上
魅族MX3背面有几颗芯片没有进行任何防护,直接呈现在我们眼前,这款手机最最重要的三星Exynos 5410双四核处理器就在其中。
 三星Exynos 5410双四核处理器,主频1.6GHz。它由一个A7四核和一个A15四核组成,在低功耗和高性能之间协同工作,根据运行的程序来自行协调,此外它还内建了PowerVR SGX 544MP图形处理单元。
魅族MX3的电源管理芯片——MAX77665AEWQ
从名称上看,这块芯片有可能网络连接器
 魅族MX3的两根射频线。较为好奇的是目前很多手机厂商都不再采用射频线的连接方式,即便用了,也只是一根而已。魅族MX3一次用了两根,是不是能让信号传输更好呢?
  魅族MX3所采用的800万像素索尼背照式摄像头,拥有F2.0的大光圈。
魅族MX3主摄像头背部用双面胶与液晶面板固定在一起。
支持1080p视频拍摄的前置200万像素索尼背照摄像头和固定卡扣。
  魅族MX3的光线感应器和开机键的触控部分。
魅族MX3的耳机听筒背部。
魅族MX3的耳机听筒正面,四周有软胶固定在机身上。
 魅族MX3大主板部分拆解全家福。
    魅族MX3的电池通过双面胶与机身粘合在一起,由于双面胶的粘性非常好,拆解工作带来了不小的麻烦。在撬的时候还需要注意电池下方的主板连接排线,千万不要铲断了。
30
魅族MX3的振动单元比较有特色,传统振动单元为一个转子,而MX3上所配备的则是两个转子。振动单元用三颗十字形螺丝固定。
31
 小主板采用五颗十字形螺丝固定,并且用排线和射频连接线与主板相连。小主板中集成了连接排线、主麦克风、USB接口等。
32
 小主板背面的Home键触控点。需要注意的是,MX3的小主板无法整体取下,千万不要生拉硬拽。
33
  屏幕上的Home键感应部件。
34
魅族MX3的拆解全家福
全部回复(1)
“拆机谁败家第四季”活动中获得60点败家积分
活动详情:http://www.dianyuan.com/bbs/1520495.html
