1.方案名称:BP2328D
2.方案品牌:上海晶丰
3.方案规格:DIP8
4.方案简介:
BP2328D 是一款带有源功率因数校正的高精度降压型LED 恒流控制芯片,适用于85Vac-265Vac 全范围输入电压的非隔离降压式LED 恒流电源。BP2328D集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS 管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时电感的利用率也较高。BP2328D 内部集成650V 功率MOSFET,只需要很少的外围器件,即可实现优异的恒流特性.BP2328D 采用专利的浮地构架,对电感电流进行全周期采样,可实现高精度输出恒流控制,并达到优异的线电压调整率和负载调整率。BP2328D 具有多重保护功能以加强系统可靠性,包括LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电欠压保护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有的保护状态都具有自动重启功能。另外,BP2328D具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流,以提高系统的可靠性。
5.方案适用范围和特点:
有源功率因数校正,高PF 值,低THD 内置650V 功率MOSFET 高达95%的系统效率 ±3% LED 输出电流精度 优异的线电压调整率和负载调整率 电感电流临界连续模式 超低 (33uA) 启动电流 超低 (300uA) 工作电流 LED 短路/开路保护 电流采样电阻开路保护 逐周期电流限流 芯片供电欠压保护 自动重启功能 过热调节功能
LED PAR30、PAR38 灯 LED 日光灯 其它LED 照明
6.方案原理图:
7.BOM清单和磁性原件
8.实物图和测试数据:
9.方案详情咨询:
我是李工,18279005901,QQ:2355657199
